04.01.2012, 22:22
#76
а просто лямбду сменить не пробовал?
04.01.2012, 22:22
#77
У меня кстати сейчас атмо 4г63 с прогревами по городу тоже больше 15 выходит (точного числа пока не вычислял)...не подскажите норм это или нет?
Просто по трассе вроде все ок: скорость 80-110 км\ч расход 7,5-8,5 литров.
04.01.2012, 22:29
#78
Авто: Mitsubishi Eclipse II
Сообщение от booker
мне мастер сказал что смысла нет, ток не поступает c мозгов
просто дело в том что его комп вообще не видит лямбду что она включена что она выключена даже ошибок нет
Последний раз редактировалось igor26-rus; 04.01.2012 в 22:30..
Причина: Добавлено сообщение
04.01.2012, 22:30
#79
Сообщение от igor26-rus
это он проверил опорное напряжение, а оно может быть разным у разных производителей
не знаю точно сколько оно в наших мозгах, но бывает от 0вольт до 5 вольт, так что это ни о чем не говорит
04.01.2012, 22:31
#80
Сообщение от Наг
помоги мне пожалуйста , возьми отсоедени разъем на лямбде у себя как машина себя поведет загорится ли чек? и мне отпишешь
04.01.2012, 22:33
#81
машина сейчас далеко от меня
тут надо замерять сигнал с самой лямбды на холостом ходу, должен быть от 0.2вольт до 1 вольта примерно, среднее значение в районе 0.45-0.5 вольта
04.01.2012, 22:34
#82
Сообщение от booker
прийдется опять искать новых мастеров, может кто не будь докумекает, у нас за такие машины и не хотят браться у нас 2 эклипса на весь КМВ
04.01.2012, 22:36
#83
в идеале нужен осциллограф, но вольтметр в принципе тоже подойдет, хотя бы для оценки самого существования сигнала
разъем должен быть одет, поэтому нужно подключаться к проводам
если напряжения не будет никакого то лямбда сдохла
04.01.2012, 22:38
#84
Сообщение от booker
спасибо Андрюх хоть чем то помог, будем искать у кого машинка поближе, а при выключении разъема лямбды чек сразу загорается?
Добавлено через 59 секунд
ну у меня на холостом ходу 0020 показало
Последний раз редактировалось igor26-rus; 04.01.2012 в 22:38..
04.01.2012, 22:41
#85
0020 показало
0,020 вольт? это очень мало, минимально 0.1-0.2 должно быть на очень бедной смеси, чем богаче тем выше значения, вплоть до 1 вольта
скорее всего просто сдохла лямбда
04.01.2012, 22:45
#86
просто дело в том что его комп вообще не видит существует лямбда или нет и у меня джеки чан не загорается, должен загорется у меня джеки чан и у него на компе показать о ошибке , а оно наоборот не у меня не у него не чего не показывает
и еще увидел такую вещь, штатная проводка обрезана и какие то самопальные четыре провода присоеденены к ним идут к лямбде так же лямбда я не удевлюсь что она от какого не будь ТАЗА
Последний раз редактировалось igor26-rus; 04.01.2012 в 22:45..
04.01.2012, 22:47
#87
видно потому что подогрев исправен, и кое-какое напряжение лямбда все-таки выдает
правда не знаю какое пороговое оно должно быть чтобы загорелся чек, возможно загорается только при полном нуле
скорее всего лямбду уже меняли на универсальную, тут никакого страха нет когда она исправна
Последний раз редактировалось booker; 04.01.2012 в 22:47..
04.01.2012, 22:53
#88
спасибо АНДРЮХ утешил а то тут мастера предлагали мозги мне менять, какую лямбду посоветуеш может взять от ТАЗА 10?
04.01.2012, 22:56
#89
04.01.2012, 23:04
#90
вообщем завтра поеду за бош LSH025 , я думаю я правильно понял и не зря куплю?
