25.11.2013, 15:09
#76
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от MAZZY
Серж, прога "эмулятор палма" которая?
любой будет работать, в 44 посте коля написал как и что устанавливать
25.11.2013, 15:36
#77
оке, спасибо
30.11.2013, 16:20
#78
Авто: Mitsubishi RVR n23w
Сообщение от eclipse055
Большое спасибо! А программу теста ты где нашел? Я пол вечера искал и не нашёл ничего.
Буду юзать ноут с конвертером USB->com.
01.12.2013, 00:00
#79
а как-нибудь можно вычислить расход топлива по открытию форсунок и оборотам двигателя ,ведь все данные необходимые для этого есть в показаниях палма ,есть наверно проги подобные которые могут это делать ,или формулы которые подходят к нашим моторам ,может есть у нас компьютерные гении
01.12.2013, 00:17
#80
Андрюха ГТО и Сухроб ... всех сдал!
01.12.2013, 00:30
#81
Сообщение от MAZZY
01.12.2013, 01:38
#82
компьютерные гении
05.12.2013, 16:45
#83
eclipse055, мультитроникс нужной модели тебе в помощь
05.12.2013, 20:46
#84
неужели нельзя написать прогу для палма,которая могла это делать ,в век высоких технологий ,то и сверх умных умов
06.12.2013, 08:35
#85
eclipse055,
Сообщение от Suhrob
по preOBD думаю, что только под палмом или ноутом - не выгодно никому под старые машины выпускать серией продукт. на одном форуме чел задавал вопрос производителю, и ему ответили, что ради 600-700 комплектов никто заморачиваться не будет...
06.12.2013, 11:22
#86
Для PALM'а уже всё написано. Отлично работает даже под эмулятором, если правильно организован доступ до COM-порта.
Относительно "старых" мозгов, то их легко и практически без геморроя можно поменять на более современные.
В итоге будет дешевле, чем "универсальные мультитрониксы" приматывать, которые с мозгом не коммуницируют совсем.
06.12.2013, 11:42
#87
Андрей_GTO, человеку нужно решение, которое будет рожать на табло исчисленное значение расхода топлива на единицу пробега или времени, причем, чтобы это было решение, которое "пропишется" в машине на консоли. Мультитроникс и его аналоги - 1DIN или на козырьке/торпеде/стойке - решение, которое при правильном подключении и настройке (в универсальном режиме с подключением напрямую к форсам, датчикам и пр.) даст функционал и эстетику трип-компьютера.
Не вижу эстетики в применении огромного Виндовс-устройства с запущенной эмульей, на которое неудобно отвлекаться в дороге, пытаясь оптимизировать стиль вождения под интересующий расход топлива.
1. Бюджетно, по сравнению с заменой мозгов на современные.
2. Удобно - есть возможность выбора типа и места установки
3. Не всегда необходимо "коммуницировать" с мозгом, который от своей старости может работать маразматически и высирать в порт всякую ересь в виду нестабильного линка. Проще завесить мультитроникс напрямую на датчики и форсы, сконфигурировать нормально и он сам будет считать расход топлива. При неадекватном расходе в частном порядке можно подключить ПАЛМовый эмуль на ноуте в выхи и поковыряться под пиво в мозге и обвязке в поисках причины повышенного расхода или чего там еще вздумается.
10.12.2013, 06:23
#88
Подключил ноут через ковертер юсб–сом. Запустил эмулятор. Вообщем прога теста написала «айкноу», то есть не определила тип двигателя. Ммсд тоде ничего не смогла определить. Убираю галочку с паузы, он перечислил слева внизу параметры, которые все по нулям и выдал ошибку чтото вроде проблемы с памятью.. На английском. Винда восьмая х64.
10.12.2013, 12:06
#89
Сообщение от ElectroHouse
дело в переходнике усб ком .подключи компьютер где есть ком разъём
10.12.2013, 12:36
#90
Вот с этим и проблема.. не могу найти знакомого со старым ноутом.
Кстати когда машину купил поехал на диагностику- мастер не смог законектиться к мозгам, сославшись что чего-то не хватает, толи минуса толи плюса, уже не помню..
