Старый 29.10.2009, 13:35   #76
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Почему не верящих,я же говорю что принцип один,а размер х.з. ,просто оно момента гораздо больше держит.Ты пояснил и сомнений больше нет.
Куплю кожаный диван от G3
Старый 31.10.2009, 01:06   #77
Марат
Аватар для Марат
я только утверждал что у 6G72 (3000 GT) и 4G62Т (Клипс G2) одинаковое сцепление. Просто был заказ у Паши заказывали я и Марат Gt, сцепы оказались одинаковые.
Старый 31.10.2009, 08:19   #78
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Марат, http://www.gt-parts.ru/index.php?pag...lects&cat_id=6 .
Посещайте иногда - полезно .
Я же для вас это расписываю .
Мне то комлпекты без надобности... у меня всё в голове
GT-parts на форуме
Старый 09.11.2009, 00:02   #79
FBI
Аватар для FBI
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
Ребят подскажите парт номер сцепы на 3.0, и есть ли отличия рестайла и дорестайла?
Тюнинг нельзя закончить! его можно только остановить!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z4/z4_e85/fbi-ssc/
FBI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2009, 00:06   #80
scanner133
Аватар для scanner133
Авто: Sebring Coupe 3.0 M/T Stratus Sedan 2.4 A/T
Не не так вопрос поставлен.....
Все вы уже знаете, что есть аналог dsm - chrysler sebring и dodge stratus coupe!!
Так вот, машины идентичны, однако при поиске сцепления - встал вопрос - одинаковые ли они!!? Вроде нет
Мотор 6g72
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EXEDY...item518d100d3e dsm
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EXEDY...item518b2dc7e1 se-stra..
Разница в 5мм диска сцепления.... выходит, что сцепухи на 3х литровых эклипсах и 3х литровых стратусах разные!?? Как такое возможно!?
scanner133 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2009, 09:19   #81
Kulma
Аватар для Kulma
FBI (SEBRING COUPE), отличия нет
сцепление есть
зайдите в комплекты http://www.gt-parts.ru/index.php?pag...lects&cat_id=6
и смотри по номеру кузова - в данном случае D53A ( сцепление на 3.0 эклипс)
GT-parts на форуме
Старый 30.11.2009, 15:38   #82
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Сцепление, неисправности и ремонт
Вобщем сабж - заметил что как-то заедает педаль сцепления. Чувствуется когда приотпускаешь из положения "максимально выжато". После чего так стало точно не могу сказать. Чувствуется небольшой дискомфорт - трогаюсь и педаль в самом низу как-будто немного заедает, когда отпускаю ее. Получается небольшой рывок. Отрегулирована так чтобы схватывала почти в самом низу. Еще показалось что педаль стала более тугой, но это может показалось..
Сцепу менял летом, никаких проблем не было. Может было у кого чтонить похожее, куда смотреть?
Старый 30.11.2009, 22:52   #83
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
эээ думаю все-же цилиндрик сдох... а если ногой покачать возвращается?
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2009, 23:42   #84
-Coach
Аватар для -Coach
Может выработка ,какая ,на педальном узле . Когда то так было на альфе .
Старый 01.12.2009, 00:50   #85
Accelerator
какая выроботка? там крепление педаль и толкатель, который упирается в цилиндр (на клипсах не видел но на маздах так)
Старый 01.12.2009, 01:16   #86
-Coach
Аватар для -Coach
что это всё в воздухе висит , ни осей ,ни втулок ,ни пружин , ни чего нет ? ни хера толком не сказал , но отметился.
Старый 01.12.2009, 02:48   #87
Accelerator
-Coach, неоправданный наезд, не знаю как там че правильно называется, но вот, специально для вас только что сфоткал:
как видите кроме двух втулок (или как их там), толкателя и цилиндра там нихера нет, всякие сенсоры не в счет
P.S. да походу все таки есть там пружинка, но она как-то пофигу, просто слегка педаль отпружинивает, у меня она очень слабая, педаль часто не возвращается пока ногой не поднимешь
Я это все к чему - там заедать нечему
И вообще о чем речь, если там что-то реально заедает, подергайте рукой, сразу поймете!
Вот нашел схемку
Последний раз редактировалось Accelerator; 01.12.2009 в 03:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2009, 11:36   #88
!MAD!
Аватар для !MAD!
блин, меньше всего хочется конечно опять попасть на работы по снятию коробки как при замене сцепы.. руками вроде подергал все - никаких отклонений не нашел.. но заедает зараза
Добавлено через 6 минут
Accelerator, ты имеешь ввиду этот цилиндр как я понял 20100A на картинке
стоит 230 баксов и доставка месяц... аналоги не пробиваются.. его можно как-нибудь снять без особых проблем и проверить?
я просто боялся что может когда новую сцепу ставили, чтонить накосячили и там вилка заедать стала или еще какая фигня.. хотя месяца 3-4 прошло уже без проблем..
Последний раз редактировалось !MAD!; 01.12.2009 в 11:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2009, 11:43   #89
Accelerator
!MAD!, Никогда не ездил на спаленой сцепе, но по рассказам слышал что просто пропадает ход... т.е. нет нет, а потом полное сцепление. Если проваливается педаль, но покачав ногой возращается, нужно менять цилиндры не знаю как по русски по англ так: Master Clutch & Slave Clutch Cylinders. Менял сам в первый раз по книге, все получилось (но было сложнова-то)
P.S. ДА этот, только там их поидее два (во всяком случае на мазде) Со стороны педали а второй со стороны коробки.
P.S.2. Может конечно и накосячели, раз меняли что-то...
Добавлено через 5 минут
P.S.3. Попробуйте проcто отсоеденить педаль от крепление и понажимайте рукой, принцип тот же что и у насоса, поймете качает или нет...
Кстате? а не попал ли случаем воздух в систему? может просто сцепку прокачать нужно?
Последний раз редактировалось Accelerator; 01.12.2009 в 11:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2009, 11:45   #90
!MAD!
Аватар для !MAD!
хм.. оказывается даже ремкомплект есть под оригинальным номером MR272770
и вообще я так понял необязательно весь цилиндр в сборе брать, он на запчасти разделен.. осталось определиться в нем ли дело и как его снять
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
