Старый 12.12.2009, 21:02   #76
fox
Аватар для fox
*лядь, за что? Что там может стоить 8.000 рублей?
Старый 13.12.2009, 07:32   #77
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
costarika, Коль , 7200 по Москве
fox, он есть в Рольфе
Ценник - 20 000 с копейками .. - это так ..для сравнения
GT-parts на форуме
Старый 15.12.2009, 22:51   #78
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Вообщем давление масла в одном, когда машина прогреется 0.4(( на холодную 5.
Сейчас будут разбиратся, но пахнет дело капиталкой... Может оно и к лучшему, а то все три месяца мозгу мою тюкала( всякие звуки и т.д и т.п)))
Буду оч признателен, если подскажите какие и где достать быстрее, или лучше или дешевле, будет запчасти...
Делать будут мастера, но может что нужно им сказать на заметку или проконтролировать, что бы сразу поменяли, что бы не лезть потом туда опять...
С капиталой двиги еще не сталкивался, любая информация будет интерестна... Заранее всем спасибо!
Meytu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2010, 14:18   #79
Z.O.O.
Аватар для Z.O.O.
Авто: Eclipse IV 2.4 GS МКПП 4G69 2006г
Обороты холостого хода?
Всем Привет! У меня такая проблема,пропали прогревочные обороты,завожу при помощи педали газа,холостые 600. Диагностика ничего не дала,сняли разъём с МХХ,движок работает без изменений,сказали МХХ менять,я сомневаюсь,стоит дорого.
Z.O.O. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2010, 16:43   #80
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Z.O.O., Была такая же проблема буквально неделю назад ,вылечил..
Снял патрубок перед дросселем который,снял аккумулятор,Взял отвертку крестовую затем открутил три болтика державшие регулятор холостого хода,взял аэрозоль для промывки карбюратора,попшыкал на датчик ,промыл его всего,и далее также прочистил этим же средством калитку дросселя(обильно так не жалея средства).Далее поставил датчик обратно,завел немного подрегулировал ХХ и теперь езжу и проблем не знаю ,а проблема была такая:
-Была ошибка Р0507,
-неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Есть замечательный сайт мне очень помог понять устройство и принцип работы почитай очень интересно
http://injector.ua/ru_articles_oboro...togo-hoda.html
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 06.02.2010, 18:13   #81
Z.O.O.
Аватар для Z.O.O.
Огромное спасибо за совет,потом отпишу результат.
Старый 06.02.2010, 19:57   #82
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Здоров . разбери дросель и помой. скорей всего забился канал ХХ нагаром от картерных газов если не поможет . меняй МХХ.
Старый 19.02.2010, 03:50   #83
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Вообщем что было то:
3 месяца не мог понять что с ней, местера кидали догатки, кто за не опотностью кто такого просто предположить не мог!!!
всю голову мне перебрали(заменили все клапана, гидрики, коромысла) на 20 штук ремонта произвели безрезультатно!
В итоге ездил так месяц со стуком в двигле, пока давление масла не упало в одном до 0.5, горела лампочка масла на маленьких оборотах на прогретом моторе!
Поехал опять к своим мастерам, они в подон еще не заглядывали, так как доверились тому что другие уже смотрели и сказали что там все в норме, причем сами думали что, что то с головкой блока.(звук был в точ как у одного гидрика)
Когда приехал замерили давление, вскрыли, оказалось движка была подготовлена к продаже и кривыми руками, там неправильно был установлен бал. вал, звук он и издовал, обо что то задевая... никто и не подумал бы... вкладыши стояли не оригинал, уже в хлам, ясно было что туда лазили какие то бараны....
Вообщем вложил в ремонт 60т.р., (расточка коленвала+замена втулок бал.валов, поршневые кольца комплект, вкладыши(кореные, шатунные), полукольца упорные коленвала, подшипники вала бал., насос с шестернями. ремень грм, опора двиг, помпа, расходники всякие, прокладки полный комплект, и + работа) в добавок еще сцепление 4500р (комплектом) нашел и радовался цене, везде около 8 и больше, а это от галанта 96 года, точ в точ такое же...
Вообщем привел ее в порядок, слез с 18 катков на 16, дабы подвеску не мучить, сделал полную шумку (вибро и звуко изоляцией), теперь только разобраться с печкой, с лева дует холодный, а с права теплый и понять че с кондеем, недавно работал, как холод наступил не хочет)))
Вообщем надеюсь головная боль прошла, жду конца зимы!
Последний раз редактировалось Meytu; 19.02.2010 в 18:32..
Старый 27.02.2010, 00:52   #84
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
Плавают обороты
Завёл машину проехал около 3 км. (3 светофора) на 4 ом светофоре,ехал на "D" (автомат) остановился и ммашина заглохла,завелась с 2 раза,и двигатель не реагировал на педаль газа,обороты 1000-2000 и всё не повышаются,доехал до сервиса там сменили свечные провода,прокладку клапанной крышки (2шт) и прокладки свечных колодцов + свечи (оригинал) завелась,поехал.щас наблюдаю вибрации на холостых и на D при нажатом тормозе,при нажатии газа в пол следует пропал потом начинает набирать обороты,и выхлом не равномерный.в сервисе посоветовали
-чиста дросельной
-датчик воздуха 1 сменить.
-посмотреть датчик холостого.
как вы думаете?из за катализатора?или выхлоп пробит?
Andrea вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2010, 01:43   #85
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
ХХ. У меня тачка тоже глохла 1 раз.
Теперь точно уверен что датчик холостого хода (ну или что ему мешает работать - дроссель.
Разбирается впринципе не оч сложно, единственное что следует заранее купить новую прокладку под дроссель, т.к. при нарушении старой - может подсасывать воздух и травить во впуск в обход расходметра воздуха...
а "датчик воздуха" - MAF (Mass Air Flow Sensor) тебе обойдётся в приличный ценник даже с разбора, поэтому молись чтобы не он был...
Точнее это не датчик холостого хода, а моторчик холостого хода. Датчик там только положения дроссельной заслонки на сколько я помню, на дросселе именно. Есть ещё датчик давления воздуха на впуске, а также встроенный в MAF датчик барометрический и датчик температуры впускного воздуха...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 27.02.2010 в 01:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2010, 02:56   #86
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
Сказали под замену тот датчик который где родиатор,до него торчит вот его под замену и почистить дросель.
а вот про неравномерный выхлоп?оно в него и вытекает?что воздуха нехватает и перенасыщение бензином?выплёвывает.
Старый 28.02.2010, 11:30   #87
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
свечи как ?
Куплю кожаный диван от G3
Старый 28.02.2010, 12:23   #88
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
Новые свечи,провода,прокладки свечных колодцев.
Старый 28.02.2010, 14:30   #89
-Coach
Аватар для -Coach
Если мозг не выдаёт ошибки , значит датчики , думаю , в порядке . Може , действительно , каналы дросселя засраны .
Старый 28.02.2010, 22:28   #90
vsmile
Аватар для vsmile
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
промой инжектор и будет всё норм
Алексей, 89653293493
vsmile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
