15.11.2013, 16:57
#76
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от _vetas
Не согласен, мозг начинает лить больше как раз изза датчика кислорода лямды
только в режимах малой нагрузки и то в пределах +20%
при тапке в пол мозг не смотрит на лямбду, а льёт по картам
15.04.2014, 01:46
#77
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1997) JAP
Дергается машина
Всем привет! Такая беда и на старом и на новом контрактном моторе машина дергается когда нажимаешь тапку в пол. Грешил на мягкий сток впуск. Поменял все патрубки и кулер думал пройдет! Не помогло! Сетка в баке чистая вв свечи топливный фильтр новый! Куда еще глядеть подскажите????
Последний раз редактировалось SnOOpY_crew; 17.04.2014 в 20:50..
15.04.2014, 06:27
#78
Авто: 3000GT
Неконтролируемо возрастает давление турбины, и мозг машины начинает отсекать зажигание или топливо, потому что он до такого давления не прописан. И машина начинает дёргаться. Нужно проверить работу вестгейта. Скорее всего может просто треснуть резиновая трубочка, что управляет в итоге давлением в турбине. Или вообще соскочила. Надо проверить все эти трубочки.
16.04.2014, 21:15
#79
Realizator, сразу опровергну твой вариант мотор был со всем навесным и турбиной тоже и на старом моторе и на новом такая беда
Добавлено через 20 часов 10 минут
Друзья помогите что может еще быть(((((((
16.04.2014, 22:57
#80
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Датчик положения дроссельной заслонки?
17.04.2014, 00:10
#81
Letum, да нее дроссель уже на новом моторе стоял вот думаю может насос топливный нужного давления не создает думаю через пару дней возьму у друга от скайлайна 33 топл насос попробую его!!!
17.04.2014, 21:06
#82
Проверь напряжение на насосе сначала.
17.04.2014, 21:13
#83
Letum, на своем?
18.04.2014, 16:22
#84
Ну да, у тебя же машина дергается, а не у друга.
18.04.2014, 21:13
#85
Letum,  )))
21.04.2014, 19:12
#86
Друг взади меня ехал и когда машина начинает дергаться маленько черноватый дым из трубы но масло не ест вообще
23.04.2014, 16:10
#87
Это плохое сгорание смеси. Свечи, зажигание проверяли?
23.04.2014, 16:27
#88
Letum, новые иридивые
23.04.2014, 17:14
#89
попробуй поставь обычные..., ещё может быть дело в ВВ проводах, маловероятно но ещё катушки, бензонасос,лямбда
24.04.2014, 23:33
#90
Andrey325090, ставил обычные новые оригинал митсубиси моторс тоже самое вв новые. На старой и новой катушке тоже самое((((
