Старый 07.11.2011, 00:59   #76
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
kayaba, ну так на машинах после 97-года полукольца и стоят
На дорестайловых моторах "в лоб" поменять не получится центральный вкладыш с отбортовкой
на обычный с полукольцами . Там переделки надо делать , которые совершенно не целесообразны
по трудозатратам . Проще и дешевле собрать правильно мотор на нормальном , а не на говножелезе.
GT-parts на форуме
Старый 07.11.2011, 01:12   #77
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
неее . блок уже проточили под полу кольца . просто вапрос на постеле коленвала оставлять стандарный владыш или тоже под полу кольцо протачивать
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2011, 02:51   #78
Kulma
Аватар для Kulma
kayaba, полукольца со стороны блока ставятся.Постель то точить зачем.
GT-parts на форуме
Старый 08.11.2011, 00:28   #79
kayaba
Аватар для kayaba
Kulma, спосибо
Старый 08.11.2011, 01:10   #80
fox
Аватар для fox
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
а секрет замены узнать можно?
Снизу машины. А что?
Старый 16.03.2012, 10:26   #81
asis
Аватар для asis
Авто: Plytmouth Laser G1 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D22 зрячий 1989 - 1994) USA JAP
Crankwalk на G1 6-и болтовом?
Доброе время суток, уважаемые.
Давече забрал своего зверя из сервиса, где мне благополучно наладили хрустнувшую коробку, за что им гранд мерси, но суть в том, что люди напугали меня наличием "продольного люфта коленвала".
Как это выражается - не объяснили, посчитали что я и сам знаю. Посоветовали поменять.:confused:
Почитав форум, нашел только что crankwalk - проблема 7болтовых 4G63 и в основном на G2.:confused: :confused:
Про G1 что-т не нашел.
кто что сможет подсказать по этому поводу, действительно ли может быть такая проблема, и если "ДА", то как это лечится.
блин как я устал его чинить....
снова в строю =)
asis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 11:04   #82
AlexM
Аватар для AlexM
Ну износ то никто не отменял. Машине лет уже 20? И пробег наверное соответствующий?
Лечится заменой вкладышей, если только там уже не до дырок протерто. В любом случае нужно низ смотреть, мерять.
Старый 16.03.2012, 14:50   #83
fly
Аватар для fly
AlexM, абсолютно прав.
Осевое биение можно встретить абсолютно на любом дрыгателе. Разборка, измерение, дефектовка, поиск и устранение причин, ремонт (замена).
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 21:27   #84
asis
Аватар для asis
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
а вот с этого момента для "особо одарённых" поподробнее..
в английском как в китайском - ни бе ни ме. поэтому мануалы для меня - филькина грамота.
что открутить куды подрыгать ))) *ты не умничай ты пальцем покажи* (C)ДМБ
снова в строю =)
Старый 17.03.2012, 08:51   #85
Kulma
Аватар для Kulma
asis, это значит снимать поддон двигателя, вкладыши ..снимать и промерять коленвал..
т.е. проводить работы по низу мотора ...
собственно , если вы сами ниокогда эти работы не делали , то лучше туда и не лезть самому..
работы достаточно серьёзные и по объёму и по сложности
я бы вам посоветовал подтвердить диагноз мастеров ещё в каком-нибудь сервисе , прежде , чем
отдавать машину в ремонт.
GT-parts на форуме
Старый 09.05.2012, 04:09   #86
misha gleb
Аватар для misha gleb
Авто: G1 fwd 150л.с.
люфт коленвала
обнаружился продольный люфт коленвала (ходит вперёд назад). люфт миллиметра 3, из-за этого недовыжим сцепления. Это можно отремонтировать не снимая двигатель? С какой стороны находится опорный вкладыш коленвала? Очень не хочется вытаскивать двигатель в маленьком гараже, помогите! мотор 2 литра атмо, 7 болтовый
misha gleb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2012, 07:48   #87
_-Bond-_
Аватар для _-Bond-_
Авто: Mitsubishi Mirage
двигатель снимать полюбому
Mitsubishi Mirage, 4G63T Stroker
_-Bond-_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2012, 13:36   #88
Сообщение от misha gleb Посмотреть сообщение
на центральной шейке
в принципе если сильно извернуться, то думаю что можно его заменить и не снимая мотор
Старый 09.05.2012, 15:02   #89
_-Bond-_
Аватар для _-Bond-_
а как там извернешься то, снимать маслянный насос как минимум, а с балансиром как его вытянуть то, да и крышку с сальником тоже как то надо открутить, ну допустим получиться вытянуть колено не снимая крышки с сальником, дак обратно буш засовывать покоцаешь сальник нафиг, куда проще и быстрее будет снять мотор
Старый 09.05.2012, 15:07   #90
misha gleb
спасибо! а скока вкладыши стоят? коленвал надо полностью вытаскивать и промерять? Я так понял, что просто так упорный вкладыш не стачивается? какие могут быть причины в этом моторе?
я бы снял мотор, но в маленьком гараже мне кажется проще будет так попробывать
Последний раз редактировалось misha gleb; 09.05.2012 в 15:07.. Причина: Добавлено сообщение
Люфт стекла Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.10.2020 16:42
1G продольный люфт коленвала салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.05.2016 16:21
Звёздочка коленвала Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 02.09.2015 23:03
Допустимый люфт оси турбин? alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 06.10.2011 15:40
Слабый люфт переднего колеса Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 17.05.2010 16:37
