13.03.2011, 20:56
#76
charly-sf, 90 потому что 90. Геометрия двигателя не изменится. Объем - это характеристика геометрии. Оперируй массовыми характеристиками воздуха.
Вообще это было скорее лирическое отступление, это в данном случае не играет большого значения (=
Сообщение от charly-sf
Она его не может потребить, потому, что она воздух не потребляет
Это объём, который потребляет мотор и, соответственно, производит турба за секунду
Потреблять не потребляет, а производить производит...  занятно. Но это опять же лирика, не относящаяся к делу.
Для простоты обсуждения давай считать что воздух входящий в компрессорную часть, мы будем считать потребляемым турбонагнетателем, а выходящий из нее - производимым ((=
Объем контура с байпасом на 20-30% больше, чем без него вообще, можете посчитать. Давление в нём будет везде одинаковое, в любой временной точке.
не будет.
по той простой причине, что на пути воздуха стоит "затычка" - перепускной клапан. Он не сможет пропустить столько воздуха чтобы сравнять давление в трубопроводах до турбины и после нее. Не забываем о том, что турбина в этот момент еще крутится. И согласись, потребляет она в этот момент столько же воздуха, сколько производит (см. терминологию выше в сабже). Ну и само собой разумеется, что засосать воздух из патрубка байпаса ей проще, чем протянуть свежий через фильтр... Т.е. в этот момент (в исправнои хорошо построенном моторе) грубо говоря через расходомер воздух никуда не проходит. Компрессорная крыльчатка гоняет воздух по кругу: патрубок до компрессора-компрессор-патрубок после компрессора-байпас-патрубок до компрессора... итд итд
Не обращали внимания, что после установки нулевика на сбросе появляется пшик со стоковым байпасом?
что есть звук?.. струя воздуха влетающая в наши уши? нет. Это минимальные колебания воздуха. Источник "пшика" - завихрения воздуха проходящие через канал байпаса. С обычным фильтром они хуже слышны т.к. фильтр этот плотнее нулевика. Конечно опыт немного тупой, но попробуй закрыть ухо сначала бумажным фильтром, а потом нулевиком. Слышать бужешь по-разному, я уверен ((=
и повторюсь еще раз по поводу выхода воздуха через фильтр.
Расходомер посчитает выходящий воздух так же как и входящий. Т.е. "выброшенный" в атмосферу воздух расходомер посчитает (внимание!) дважды.
Когда мы спускаем в атмосферу воздух через BOV, расходомер считает его только (опять внимание!) один раз. И что мы получаем на практике?.. двигатель с байпасом работает нормально, а с BOV (что часто случается) при сбросе газа переливает. Хотя, если считать что воздух через фильтр уходит в атмосферу, с байпасом должно переливать еще хуже... но почему-то все работает.
14.03.2011, 11:50
#77
JET, немного не по теме, но наш расходомер не в состоянии посчитать обратный поток воздуха
14.03.2011, 12:38
#78
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
От богатой смеси двигателю хуже не будет, поэтому моё мнение, травим в атмосферу!))
15.03.2011, 00:11
#79
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
Сообщение от JET
Это называется не лирика, а демагогия  Я буду оперировать объёмными характеристиками. Даже Корки Белл считает расход воздуха в м3
не будет.
Физика говорит об обратном. Как только клапан открылся, давление уравнялось во всей системе, и до клапана, и после.
Почитайте, просто и доступно.
http://drag2ter.ru/reads/blowoff.pdf
Последний раз редактировалось charly-sf; 15.03.2011 в 00:11..
Причина: Добавлено сообщение
16.03.2011, 22:53
#80
Макс, почему не по теме? как раз по теме
Кста, недавно на форуме тема подымалась как раз по поводу этого, у человека проблема была с тем, что наш маф считает обратный поток. так что хз кому верить теперь... вообще, Карман считает воздух по завихрениям... думаю в обратном потоке из байпаса они будут возникать даже без завихрителя.
charly-sf, почитал статейку... очень понравилась фраза про байпас "да и закрытый объем не способен помещать в себе все увеличивающееся количество воздуха"... интересно откуда количество увеличивается, если байпас просто закользовывает поток воздуха и турбина засасывает воздух из системы, а не из атмосферы... научной эту статью не назовешь (; не зря люди больше доверют таким изданиям как "машиностроение" итп, а не "drag2ter.ru" (=
...а также в пределах 2-х кварталов от проезжающего автомобиля...
В общем, дальнейший спор ни к чему не приведет. Каждый остался при своем мнении.
17.03.2011, 10:14
#81
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
У кого есть возможность ткнуть 2 бустметра? Это полностью разрешит спор
17.03.2011, 12:59
#82
Junkman, к концу лета смогу поэкспериментировать, сейчас машина без мотора.  манометров на работе 2 штуки лежат (=
17.03.2011, 16:14
#83
Уверен что перед байпасом давление всегда будет больше чем после во всех режимах двигателя
18.03.2011, 06:37
#84
ВОТ!!!! Золотые слова.
В этом и заключается суть перепускника. Уровнять везде давление.
Только не до и после перепускника а до и после крыльчатки турбины.
Это как мне кажется и есть прямое назначение бай паса. УРОВНЯТЬ давление , а не сбросить 90 литров воздуха непонятно от куда взявшихся
18.03.2011, 08:43
#85
Сообщение от GoldenHell
только, наверное, не уравнять а сбросить. я думаю, что действительно до клапана всегда будет чуть больше.
18.03.2011, 10:13
#86
m2x, Куда девается воздух "Сброшеный" БайПасом ?
18.03.2011, 10:15
#87
воздух из "послетурбины" перемещается в "дотурбины" и сразу же турбой опять засасывается
Последний раз редактировалось m2x; 18.03.2011 в 10:16..
18.03.2011, 10:16
#88
Уверен что байпас может выровнять давление- сомневаюсь что быстро.
Турбина то крутится в момент срабатывания байпаса. Он должен сразу полностью открыться и стоять таковым до выравнивания.
Ладно- замеры всё покажут- нет наверное смысла дискутировать на эту тему без фактов
18.03.2011, 10:18
#89
да клапан нужен только для того, чтобы дроссель спасти. если давление выровнится не сразу - ничего страшного. главное, что оно упадет ниже критического
18.03.2011, 11:55
#90
Сообщение от m2x
То есть воздух из системы не куда не девается и в полном объёме остатёся. Тоесть давление остаётся почти прежним. Ибо количество воздуха не поменялось.
Единственное, что по факту давление уменьшается, из за того что двигатель перестаёт в полную мощь крутить турбину.
m2x, А я всегда думал что клапан нужен что бы Турбину спасать а не дроссель.
Последний раз редактировалось GoldenHell; 18.03.2011 в 11:58..
