26.03.2013, 17:13
#76
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1999) JAP Red :) - продан
благодарю!
13.04.2013, 00:25
#77
Авто: G2 2.0 NT MT FWD 4G63 D32A 1996 EUR
RGB панель приборов
строго не судите. панель в сыром видео =)
http://www.youtube.com/watch?v=fEhII...ature=youtu.be видео с телефона доделаю сделаю нормальный видос =)
жду помидоров и яиц
если возникнут вопросы: задавайте =)
ребят если есть у кого ненужные показатель скорости буду рад а то я там косякнул
Последний раз редактировалось klik_lzd; 13.04.2013 в 00:30..
13.04.2013, 14:30
#78
Авто: Spyder 3g
Классно - всегда можно подобрать цвета совпадающие с обивкой салона и светящимися кнопками на радио.
15.04.2013, 00:52
#79
eclipse3g, то есть ты постоянно меняешь обивку салона и мафон?))) по-моему лишняя трата денег, белый - самый сок.
16.04.2013, 13:39
#80
когда доделаю там и посмотрим какой свет самый сок)))
05.05.2013, 14:59
#81
Авто: mitsubishi 2g 4g63
подскажите а куда эти провода припаивать нужно?? если можно фото
09.05.2013, 15:24
#82
зачем их куда то припаивать?)
советую их вставить в патрон от светодиода. всегда можно вернутся к стоку)
Добавлено через 4 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=fSYTL...ature=youtu.be
осталось установить в авто и радоваться =)
преимущество rgb- надоел один цвет поменял на другой, ну это на вкус и цвет как говорится))
Последний раз редактировалось klik_lzd; 09.05.2013 в 18:05..
01.12.2013, 03:54
#83
У меня тоже проблема со спидометром после переделки....стрелка вообще лежит на нуле и даже при скорости 100км/ч не шелохнётся..подскажите как её выставить?!?! ставил на юг и перекидывал через ограничитель
01.12.2013, 05:24
#84
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
снеми стекло поставь приборку разгоняйся по GPS и ставь стрелку например на 80 если ты конечно ничего не испортил и проблема в неправильном положении стрелки
01.12.2013, 12:37
#85
во первых по спидометру. надо включить зажигание. взять стрелку и поставить стрелку на шток несильно прижимая. при постановке надо ставить стрелку на 5мм ниже штока (ограничителя). потом надо перекинуть через ограничитель зацепив кончик стрелки.
теперь о проблеме.
если ставили диоды непосредственно под стрелку, то вполне возиожно при сборке вы придавили колесо с пружинкой, которая возвращает стрелку в нулевое положенее.
гонять можно но не удобно. и лучше если ошибка будет на 5 км в час. т.е. реальная скорость была на 5 км меньше чем показываемая. так сделано у всех производителей.
01.12.2013, 16:43
#86
Диоды под стрелку поставить так и не получилось так как на то время под рукой небыло подходящих диодов, в итоге собрал всё назад.. а стрелку если ставить на ноль то поднимая её рукой на 80 например, отпускаю и на ноль она уже не возвращалась а падала где то до 20...вот я ее и поставил "на юг" на 6 часов, и потом перекинул через ограничитель....надо будет попробовать по gps но блин нифига наверное не удобно на скорости вставлять стрелку в приборку=))
01.12.2013, 17:32
#87
Andrey325090, мб ты чего-то накосячил просто? Если стрелка перекинута за ограничитель, то она в любом случае что-то, но должна показывать. Сзади все 4 контакта привернул (если снимал сам блок спидометра)?
01.12.2013, 18:26
#88
да, всё прикрутил на место как и было.... попозже попробую снова разобрать ....а можно как то проверить спидометр от блокапитания 12 вольтового?? просто дома вставил бы блок питания в разетку и подал бы 12 вольт куда надо...такое возможно??? я так подсветку проверял в приборке
01.12.2013, 22:47
#89
стрелку надо ставить когда зажегание включено., т.к. подается начальное напряжение и она занимает условное поожение 0. для чего поапшему нужен ограничитель? что бы стрелка как папало не упалзала назад.
я бы не советовал подавать питание если не знаете точно куда и что с какими исходными роказателями плдается.
02.12.2013, 14:52
#90
всем спасибо, всё сделал, скорее всего когда делал отверстия под диоды возле стрелки, не обточил лишний пластик..... короче разобрал всё сточил лишнее, собрал, стрелку на юг и перекинул через ограничитель, всё заработало=))
