30.07.2010, 18:27
#76
Авто: Eclipse GT
lacoste, это из за ХХ низкого, может ремень плохо натянут ещё, мб проскальзывает, я купил уже ремешки под замену, но хз поможет ли. Просто меня интересует что именно верхняя черта напряжения упала на вольт почти, может из за там счёток забитых, или ещё чего - я не знаю конкретного из за чего, точнее западло искать, т.к. проблема не очень то тревожит...
строимся...
30.07.2010, 18:50
#77
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
где то читал что слабое напряжение - слабая искра - большой расход топлива....+ ко всему 10 минут включенных туманок при выкл двиге - -----начинаем толкание в жопу, аккум мертв
30.07.2010, 19:45
#78
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Cowboy63
так я ж новый только поставил
новый - не панацея..вполне возможен брак
наверняка ведь ещё и дубль
30.07.2010, 20:28
#79
Если новый неоригинальный (в дубль) реле-регулятор, диодный мост или генератор (в сборе) нормально работают в течении первых 2-3х дней, скорее всего они будут так же работать и течении следующего года.
Если начинают капризничать, то делают это практически сразу, послу нескольких циклов прогрелся-остыл.
В большинстве случаев при ремонте используют самые дешевые элементы Китайского пр-ва, которые стабильностью качества похвастаться не могут.
Собственный опыт. Из 10 новых регуляторов только 4 оказались нормальными. Поставщик даже не удивился, когда ему брак привез сдавать.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 30.07.2010 в 20:32..
30.07.2010, 21:06
#80
Авто: Eclipse GT
А где по капсу вообще увидеть эти детальки, или номер части подскажите на 3х литровую, пожалуйста!
строимся...
31.07.2010, 14:47
#81
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
Marat_GTi, т.е всётаки реле...нужно ехать и менять...
ясно...
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
30.03.2011, 16:51
#82
Авто: g1 91г,2.0л,АКПП
Проблема с генератором
Всем привет.
После работы поставил машину у дома, утром выхожу сигналка не работает, дверь открываю ключём, сажусь вставляю ключ и не одна лампочка не работает вообще. Открыл капот, подумал что кляма слетела...Нефига...поймал соседа у дома, попросил его прикурить. Прикурил-завелась. Когда прогрел на тарпеде стали мерцать все лампочки, как будто постепенно теряет напряжение, после того как потухли все лампы на торпеде машина заглохла, попросил соседа ещё раз прикурить. заважу машину
, снимаю один прикуривательный провод и она сразу машина глохнет...вот собственно и проблема.. Что может быть??? может генератору хана??или может там какой то предохранитель, и где он стоит???
При заведённом авто синаю плюсовую клему и машина глохнет.
У меня имеется запасной генератор, только он фирмы Mando korea. Он такой же как родной, только в нём я не вижу основоного провода который прикручиваеться гаечкой на 10, а штекер с двумя проводами разъёмами одинаковы.. Такой генер можно примостить, он вроде с хёндай санаты второй
Последний раз редактировалось Дмитрий01; 30.03.2011 в 17:16..
30.03.2011, 17:05
#83
Авто: MMC FTO
Может разрыв в цепи зарядки аккума? Он вообще живой?
Вначале зимы у соседа была похожая проблема на фокусе. Заводил и глох. Ему помогла замена клапана холостого хода, или как то так.
Последний раз редактировалось xRoNx; 30.03.2011 в 17:07..
30.03.2011, 17:17
#84
Дмитрий01, надо тестером померить-сколько вольт показометр показывает на клеммах АКБ, потом посмотреть сколько на + болте генератора
снятие клеммы-не самый достоверный способ проверить работоспособность, плюс может диодный мост выйти из строя.
касаемо другого генератора-че то не помню что на сонаты денсо ставили... и болт должен быть обязательно. должен же ты провод силовой прикрутить куда то
Маздавод, сцуко.
30.03.2011, 17:17
#85
Батарейка мертвая.непонятно куда за ночь весь заряд ушёл.
30.03.2011, 17:19
#86
как куда? кз, утечка, время...варианты есть) сколько батарейке лет?
Маздавод, сцуко.
30.03.2011, 17:36
#87
Авто: Без авто благодоря некоторым
два варианта снимаешь генератор и едешь в сервис где генераторы делают и тестишь его.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
30.03.2011, 17:49
#88
Батарейка новая в том то и вся проблема...музыки на машине тоже нет...
Снял генер.,шкив не болтается,но когда тачка работала он чуть посвистывал...
Последний раз редактировалось Дмитрий01; 30.03.2011 в 17:52..
30.03.2011, 18:35
#89
Бакс прально сказал. диагностика недорого. либо халява, либо рублей 150-200.
Маздавод, сцуко.
30.03.2011, 18:37
#90
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Самый простой способ - взять у кого нибудь живую АКБ, поставить и проверить, чем гену снимать и в сервис переть. На клеммах рабочей АКБ при заведенной машинке не меньше 13,2 В должно быть. Но вообще симптомы на АКБ похожи. Увы, свежекупленная и свежевыпущенная АКБ - две большие разницы. А клемму с АКБ при заведенной машине "для проверки" снимать сильно не рекомендую - прямая дорога угробить не только мост генератора, но и электрику авто при скачке напряжения.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 30.03.2011 в 18:43..
