Старый 26.02.2013, 22:21   #901
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
2G 4G63T автомат ремонт HELP!!!
Сегодня съездил по советам других на диагностику акпп, (при резком старте вылетает передача, как на нейтрали, потом начала дергаться на кикдаунею.....а при спокойной езде все хорошо..... ) масло в норме и чистое ошибки потерли, сказали, что на 2ой передаче нет синхронизации, что скорее всего сгорели фрикционы, ну и плюс при разборе акпп вылезет еще не мало всего, вобщем объявили стоимость ремонта минимум 50 000 , а то и больше!!! Только за работу сказали около 20 000 +запчасти...
Теперь не знаю ,что вообще делать, продавать с такой коробкой дешевле или делать, но сказали, что проще и дешевле найти контрактную.
Подскажите пожалуйста, может кто знает где делают нормально, ну и цены не космос, или где найти замену, в сумму 50-60 я сейчас не смогу потратить на свою клипсу-семья, заранее спасибо.
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2013, 23:38   #902
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Коробка такая дефицит. Я купил недавно одну развалил и делаю сам. Заказывал комплект и шифт кит в ipt. Первое, если тебе назвали цену 50, то это самый минимум, чтобы потом за просить еще больше когда дело дойдет до реального ремонта.
В ipt комплект стоит не дешево около 20 с доставкой точно не помню. В инете есть комплекты где-то за 10. Вероятно после замены комплекта - это фрикционы, тормозная лента и резинки машина поедет. Попробуй сам - американцы делают сами - мы же не хуже. Что касается сервиса, то ситуация в том, что сервис оптимизирует затраты путем разделения всего регламента работ на обязательные и необязательные ( с их точки зрения). Иногда сервис не выполняет и половины регламентных процедур.
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2013, 23:52   #903
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
если действительно, негде делать и у самого ну никак руки не дойдут то ищи контрактную, ну может кто то сможет поручится за мастеров у которых уже делал, но мне так кажется что предыдщий пост в точку они сделают не все и не так как сделаешь ты сам. В принципе ничего особенно сложного, если только поменять фрикционы да ленту, ну возможно резинки, в ремкомплекте все равно идут только сальники да резинки а фрикционы и нажимные диски покупать отдельно нужно будет, вот когда разберешь и увидишь своими глазами то поймешь что там нужно менять, к стати тут на форуме в факе выложено все что нужно что бы азобрать и собрать коробку. Самый геморой это снимать и ставить ее на место. Мне ремонт обошелся в 9000 рублей в переводе с теньгов казахстанских, но я все делал сам, не очень доволен результатом так как в конце торопился и не хватило средств и времени чуток, нужно было сдавать арендованый гараж, но коробка поехала и вылетать на нейтралку перестала, остались только небольшие пинки иногда при переключениях.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 09:46   #904
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Поддержу все выше перечисленные коменты, разбирать вообще не проблема, вот собирать надо быть очень внимательным!!! (что бы не попасть как я на маслонасос-если это он вообще, еще не вскрывал 3 раз)
в сервисах обычно не хотят заниматься автоматами (кропотливо) или хотят но за большие деньги. а в таком случае говориться : такая "корова" самому нужна.))) технически ты сделаешь тоже самое что и они, но при этом 20 тыщ сохранишь, и убедишься что остальные части коробки находятся в работоспособном состоянии (или нет(()
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 11:43   #905
uhoplan
Аватар для uhoplan
полный комплект переборки с железом и фрикционами - около 10 тыр
если делать все по мануалу с выставлением всех зазоров в подшипниках и фрикционах, то это длительное ожидание деталек
Старый 01.03.2013, 21:38   #906
Mica
Аватар для Mica
Начал ставить комплект от ipt - это кайф. Фрикционы Borg Warner и стальные диски Raybestos. сейчас поменял на чинку у front clutch - в пакете не 4 фрикциона как в стоке а 5! Получается если на стоке максимум 220 сил, то эта коробка после тюнинга будет переваривать на 25 процентов больше. Это значит 275 сил так же как и на стоке. Неплохо.
короче нормальный комплектик.
Последний раз редактировалось Mica; 01.03.2013 в 21:53..
Старый 02.03.2013, 10:36   #907
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
круто, но все таки не хватает автомату 5й скорости )))
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2013, 01:33   #908
Mica
Аватар для Mica
Но только не в Москве Я сейчас почти все время на 3-х пере дачах езжу. 4ую включаю только на 3м кольце и на мкаде с 80кмч
Старый 04.03.2013, 19:27   #909
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Вопрос- куда обратиться для тюнинга гт G1AWD турбо? И ещё- есть ли способ сделать наши коробки менее ватными- на современных машинках они гораздо лучше передают момент от двигателя по ощущениям
Старый 05.03.2013, 02:03   #910
если нужен только бублик, то их IPT делает, можно даже сталл выбрать какой надо
еще есть чел на дроме с ником Харвест, считается гуру по доработке акпп, но вроде как его специализация маркообразные
Старый 05.03.2013, 10:48   #911
uhoplan
Аватар для uhoplan
харвест за нас не берется. ему по маркам работы достаточно
кроме IPT бублики делают и другие конторы. на тюнерсах есть обсуждения
поставь шифткит - большая часть проблем с переключениями уйдет. но на убитой коробке эффекта может и не быть
http://u-tune.ru/tyuning-akpp/shift-...a32-w4a33.html
Старый 05.03.2013, 22:24   #912
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Вопрос по АКПП и ДВС
Всем привет, сегодня при установке ДВС на мой автомобиль возник небольшой вопрос- под двигателем (в месте крепления к акпп) осталось открытое пространство, подскажите что там должно быть, рисунок прилагается.
http://savepic.org/2912360.jpg
Заранее всем спасибо.
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2013, 01:37   #913
защита там должна быть, небольшая такая пластинка в форме сегмента
Старый 14.03.2013, 22:17   #914
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
подскажите, пожалуйста, как отсоединить трос селектора акпп, тот который справа, со стороны пассажира от селектора. снимаю селектор, все снял, не могу отсоединить последний трос там, где он со стороны переда зажат в железке основания селектора.
Старый 18.03.2013, 01:43   #915
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
вот это трос, который я прошу подсказать как отсоединить.
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
