Старый 13.07.2013, 16:48   #991
sheiah
Аватар для sheiah
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE мотор 420А, коробка 604А кузов D31A
MaxShush, Привет друг, у меня почти такая-же фигня с коробкой, то-же разбил морду все сделали, завели, масло норм, единственное пустили масло не через радиатор а закольцевали( потому-что сорвали резьбу на штуцере в радиаторе), но поездил я так пару часиков пока не нашел кто сделает этот штуцер (и то ездил потихоньку). Как сделали поехал понял что автомат не работает, стал глючить, газ сбрасываешь начинаешь тормозить он переключается, и по трассе то-же больше 130 не идет, стоит гул как-будто не хватает передачи. Как думаешь может тоже что-то отвалилась при ударе? ты уже спец в этом
Добавлено через 16 минут
И объясните пожалуйста, аварийный режим: это одна передача работает? и почему, электр. или что-то серьезнее? кто, что знает напишите плиз!
sheiah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2013, 20:52   #992
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Много разных причин может быть. Аварийка это 3 и задняя. Посмотри может разъём просто расстегнули какой нибудь
Старый 14.07.2013, 13:03   #993
sheiah
Аватар для sheiah
там еще какой-то датчик сломан, я думаю это спидометр(потому-что спидометр не показывает), может из-за этого? А? Я уже вытащил фишку мозгов и обратно вставил( как-бы перезагрузил) - без изменений! Но этио электроника или что-то серьезней?
Добавлено через 3 часа 9 минут
И еще вопрос: охлаждение масла как работает, есть вход и выход, или без разницы главное циркуляция? а то может я трубки перепутал
Старый 15.07.2013, 18:52   #994
Junkman
Аватар для Junkman
sheiah, охлаждение пофиг. А вот с датчиком подробнее, а то может датчик вращения сломан
Старый 15.07.2013, 19:43   #995
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Подскажите номера фриков на 4ю передачу, что меняются без снятия коробки, слышал есть киты не оригинала, его и ищу??
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2013, 11:28   #996
sheiah
Аватар для sheiah
Черт знает что за датчик( на разетку похож). Все, загнал официалам, пусть разбираются. Потом напишу что было
про датчик: идет пучок из трех пучков, один мозги, другой тут рядом, а вот этот сломанный подальше в глубь
Добавлено через 8 минут
я даже не знаю как он мог при ударе сломаться, что-то мне кажется эти мастера сломали, которые собирали.
Старый 16.07.2013, 11:59   #997
uhoplan
Аватар для uhoplan
Mastah, ремкомплект на овердрайв - 1400 р
включает все резинки, сальники, подшипник, 4 стальных диска, 4 фрикциона
производитель - precision + raybestos
Старый 18.07.2013, 23:11   #998
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
В поиске не нашел...
Снимал коробку. Собрал все обратно, установил бублик как написано в мануале 16 мм. При этом он вращался легко и непринужденно. Воткнули коробку на место. Прокрутили колено, наживили первый болтик и все, дальше коробка не дает вращаться двиглу. Как будто заклинила.
Вопрос такой. Мог ли во что нить упереться? Было ли подобное у кого нить? И что с этим делать?
И если придется скидывать коробку опять то как ставить чтоб избежать подобного?
Бж на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/308808/
aNOOBis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2013, 13:21   #999
Junkman
Аватар для Junkman
aNOOBis, да не во что там упираться по идее. Бублик отдельно от двигателя продолжает свободно крутиться?
Старый 19.07.2013, 14:07   #1000
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
А пока ставили селектор переключения передач в положение "скорости" не перещелкнули случайно?? там вроде как гвоздиком через отверстие можно стопорить в положении нейтраль коробку
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2013, 17:07   #1001
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Вот в том то и проблема что бублик перестал крутится после того как коробку навесили.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
Проверил. В положении паркинг. И в других положениях пробовал
Старый 09.08.2013, 15:54   #1002
RKurgin
Аватар для RKurgin
РЕБЯТ СРОЧНО!!!!!
короче описываю ситуацию:
порвался ГРМ погнуло 8 клапанов...всю башку перебрали поставили всё назад...завели.
начал ипать мозги стартер, решили его перебрать поставить и т.п. (в этой теме писал)...
меня настораживало вот что: заводилась она тяжеловато, т.е. крутила долго + без газа не хотела, еще также был стук в районе сухого картера коробки где бублик. На яме увидел что на одном лепестке образовалась лопина, но сама пластина сидела очень хорошо! Также только при трогании была вибрация! Стук был только на передачи в положении D,L,2....до этого только в положении R... на паркинге норм и на нейтрале тоже...
Так вот...на днях, при трогании со светофора, проехал метров сто и тяга пропала...теперь никакая передача не реагирует вообще!!! везде получается нейтралка, кроме паркинга!!!! Стук пропал сразу!!!!! И + заводится с пол оборота и без газа!!!! Вот такая беда...
Еще: масло красное как и должно, гарью тоже не воняет, НО уровень ахринеть поднялся!!!! снимаю мерник и вижу масло))
Какие мысли???
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2013, 16:19   #1003
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
1. уровень смотрел на заглушенную или заведенную?
2. пена присутствует на щупе?
Добавлено через 45 секунд
оч похоже на срезанный насос...
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
а есть такой для F4A33 для Стелса?
Старый 09.08.2013, 19:34   #1004
RKurgin
Аватар для RKurgin
пены нет! Уровень на заведенной!
Добавлено через 47 минут
щас проверили на ошибки - нету!
Добавлено через 17 минут
как проверить давление в коробке?
и как проверить зацепление маслонасоса и бублика?
Старый 10.08.2013, 13:25   #1005
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
RKurgin, для проверки давления есть отверстия заглушенные, в корпусе коробки, ищи в мануале, там при определенных условиях определенное давление. если давки нет, то 100% маслонасос, а тут два варианта или шестерня ек или бублик с насосом не в зацеплении( при этом , маслонасос страдает в корпусе шарики-подшипники стираются, у меня такая байда была)
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
