10.08.2013, 13:56
#1006
Сообщение от Антошка
RKurgin, для проверки давления есть отверстия заглушенные, в корпусе коробки, ищи в мануале, там при определенных условиях определенное давление. если давки нет, то 100% маслонасос, а тут два варианта или шестерня ек или бублик с насосом не в зацеплении( при этом , маслонасос страдает в корпусе шарики-подшипники стираются, у меня такая байда была)
немножко не понял про шестерню ек...-это что? как проверить?
щелкание из-за чего было...как буд-то что-то задевало...?
как вылечил?
10.08.2013, 14:13
#1007
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
пластина то не лопнула случаем?
10.08.2013, 14:14
#1008
дайте пожалуйста ссылочку на схему этого зацепления маслонасоса с бубликом
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Junkman
лопнул один лепесток, но сидит хорошо крепко
10.08.2013, 14:25
#1009
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
10.08.2013, 15:49
#1010
ребят последнее дабы не мучать вас(((
какой принцип работы маслонаноса совместно с бубликом????
щелкание могла быть из-за неправильного зацепления??? и почему это щелкание было только при передачах "вперед" ???
10.08.2013, 15:56
#1011
RKurgin, гидротрансформатор находится в постоянном вращении, корпус ГТ заканчивается на полом(пустотелый) валу который входит в зацепление с маслонасосом, т.е ты завел машину и гидротрансформатор и маслонасос(шестерня внутри работает по принципу эксцентрика) начали вращение. зацепление ГТ с маслонасосом небольшое мм 5 . внутри вала есть еще валы, при увеличении скорости вращения коленвала, внутри ГТ происходит гидравлическое вращение лопастей и передается на вал внутри коробки.
про щелкание хз. но одно уже ясно, что пластина не с проста лопнула.
Последний раз редактировалось Антошка; 10.08.2013 в 15:57..
10.08.2013, 16:35
#1012
не снимая коробки можно залезть к маслонасосу?
10.08.2013, 17:07
#1013
12.08.2013, 09:51
#1014
Сообщение от Suhrob
а есть такой для F4A33 для Стелса?
ремкомплекты одинаковые
список деталек для ремонта АКПП по ссылке
http://u-tune.ru/tyuning-akpp.html
если чего-то нет - привезем отдельно
Последний раз редактировалось uhoplan; 12.08.2013 в 09:52..
12.08.2013, 19:10
#1015
вообщеем привозил сеня диагноста...
нету давления на выходе вообще((((
какая беда?
12.08.2013, 19:43
#1016
может насос, может шлицы в ступице гт срезало, а может и просто фильтр наглухо забит...
13.08.2013, 09:16
#1017
Сообщение от RKurgin
какая беда?
...какбе..
Сообщение от Suhrob
оч похоже на срезанный насос...
13.08.2013, 09:45
#1018
Suhrob, человек ну ни как не понимает что ему хотят помочь, уже и поломку назвали и материал дали изучать, что еще надо, хз)
13.08.2013, 11:31
#1019
RKurgin, В общем коробас сдёргивать и смотреть(для начала снять поддон вообще и посмотреть что там)
13.08.2013, 18:05
#1020
Сообщение от uhoplan
Сообщение от Suhrob
дай в личку цену на ремкомплект End Clutch и контакты своего человечка в Москве.
