01.09.2013, 04:40
#1021
ЗАБАНЕН
Авто: eclipse "Малыш"
доброго время суток. пол ночи читал проблемы тут но что то не понял на что именно похожа моя))) масло в коробке есть, сегодня началось так-включаю драйв машина стоит-такого ни когда небыло она сразу начинала ехать, даю газу поднимаются обороты а она стоит, и вдруг не стого ни сего втыкается передача и получается рывок. потом пробую норм. все через время на светофоре опять так, а дальше еще и появилось так будто я за собой на буксире состав тяну-бросаю газ и она начинает останавливаться с усилием, а раньше катилась. АКПП g 2 турбо. Спасибо.
01.09.2013, 14:48
#1022
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1999) JAP Red :) - продан
Сообщение от Falcon
на селекторе под большим пальцем есть кнопка Overdrive on\off. По описанию - машина тормозит двигателем, что ты и почувствовал, так она начинает вести себя с отключенным овердрайвом. На панели горит Od off?
Последний раз редактировалось Kiruxa; 01.09.2013 в 14:49..
01.09.2013, 15:28
#1023
ЗАБАНЕН
нет она скорее всего не показывает у меня ни чего) сейчас перегонял машину, было так; есть какойто шум при включении скоростей, бывает так-в пробке сейчас ехал остановились и когда все поехали а у меня как будто нейтраль и потом опять втыкается. насос не может быть?
01.09.2013, 16:12
#1024
по поводу неисправности я ничего не могу сказать, так как знаю немного. Я лишь описал похожесть торможения двигателем.
01.09.2013, 18:25
#1025
ЗАБАНЕН
перечитал опять, нашел несколько вопросов от людей у которых было подобное,но те вопросы были оставлены без ответов((((
02.09.2013, 13:10
#1026
02.09.2013, 17:51
#1027
ЗАБАНЕН
спасибо!!! сьездил у нас в городе к мастеру, предварительный диагноз таков- не работает или не правильно работает датчик заслонки,что привело к поломки автомата,подгорел достал щуп, воняет гарью,вскрытие покажет точную причину. как вскроют отпишусь что и как. СПАСИБО!
05.09.2013, 16:57
#1028
Авто: Mmc Eclipse
Неприятность акпп
Добрый день! стал я недавним обладателем эклипса 1998 2g турбо акпп,все нравиться прям просто сил нет как кайфую ,одна беда ,при переключение коробки с P на D или на R пинается и с 1 на 2 скорость дергает при переключение ,скажите кто сталкивался с этим что делать в чем может быть причина
сам я не с России ,так что советы ваши будут кстати мне из вашего личного опыта
Всем спасибо кто ответит   или подскажет заранее !!!
06.09.2013, 16:10
#1029
18.09.2013, 18:59
#1030
Авто: Eagle Talon 91г (D22A)
Пропали все скорости в АКПП
Доброго дня всем. Вкратце суть в следующем машина 1G 91г.2,0 турбо ,погнала масло втулка масло насоса.Снял коробку поменяли втулку попутно поменял пакет фрикционов овердрайва ,собрали поставили пропала задняя передача( как я сначала думал) коробка стоит в аварии, пропала индикация самодиагностики.Стали разбираться нашли что блок АКПП (сгорел конденсатор и микросхема). Я заказал Б/У но такойже не нашел поставил от 2,0л галанта.После установки появились две ошибки 45 и 85 (обрыв провода управления соленоидами) ,я нашел и устранил обрыв после чего индикация показывает что ошибок нет.При переключении передач ни какой реакции как будто в нейтрали,рассоединяю фишку на управления соленоидами появляются ошибки коробка встает в аварию и едет в перед на 3 передаче ,вставляеш назад тоже самое.
Помогите советом может у кого нибудь было что то похожее.
18.09.2013, 19:03
#1031
Авто: 3g 4g64
У меня было подобное на 3G, но у меня проблема в датчике скорости была.
20.09.2013, 11:33
#1032
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Повторно перечитываю тему)) Пока дошёл до 46й страницы))
Может кто в курсе - какие резьбы (диаметр и шаг) в портах для проверки давления?
Хотелось бы заранее переходники купить, а не подбирать по месту...
20.09.2013, 12:58
#1033
резьба в портах для проверки давления М8*1,25
20.09.2013, 17:13
#1034
Сообщение от uhoplan
ок, спс)
А я правильно понимаю, что из всех нижних портов масло побежит при откручивании заглушек и надо будет быстренько накрутить манометр?
Ну и пользуясь случаем, спрошу тоже тут:
Ремкомплект "Master Kit" для F4A331 - в нём действительно ВСЕ сальники, прокладки, резинки? Он не включает в себя масляный фильтр? Фрики там не оригинал? Если нет, то как у них с качеством, есть ли смысл всё же оригинал заказывать? Он бывает в наличии или только под заказ?
Последний раз редактировалось Black_Neon; 20.09.2013 в 17:15..
22.09.2013, 13:09
#1035
Black_Neon, вроде, там только на заведенной машине будет течь
т.е. заглушил, прикрутил манометр, завел, померил
там действительно все резинки, сальники, прокладки
фильтра в комплекте нет - надо докупать отдельно
фрикционы не оригинал, производство raybestos. эти фрикционы хвалят больше чем фрикционы borg warner
при желании можно заказать комплект как с оригиналом, так и с фриками борг варнер, но изменится цена
сейчас в наличии в питере один такой комплект
