Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 27.01.2010, 12:55   #91
lacoste
Аватар для lacoste
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
родные размеры колес на моем авто написаны на торцк водительской двери....радиус ширина и вылеты ...заводская наклейка
Добавлено через 30 секунд
у меня атмо 92 ..так что там r16 225/55
Последний раз редактировалось lacoste; 27.01.2010 в 12:55.. Причина: Добавлено сообщение
lacoste вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2010, 22:23   #92
Grom
Аватар для Grom
Эта темка вроде много инфы накопила по дискам, так что напишу здесь для сведения.
Это штатный диск GTO.
Запомните эту цифру. Вне зависимости от вылета, спицы до которых меньше 5 см, упрутся в ШТАТНЫЕ тормоза. Речь идет именно о штатных тормозах.
Последний раз редактировалось Grom; 31.01.2010 в 22:25..
Старый 01.02.2010, 00:44   #93
Тогда надо написать поточнее...
Если до любого места спицы менее 5 см.... Имеется ввиду если опустить перпендикуляр по все длине спицы или что там...
Старый 10.03.2010, 17:47   #94
orbit
Аватар для orbit
Авто: 3000GT Twin turbo
ребят, подскажите какой вылет нужен для: зад R18 9.5J перед 8.5J ну или на крайняк 9 и 8 соответственно, а то пора на лето тапки искать, а нормальных параметров не знаю.
желателен максимальный вылет(минимальный ET) , чтобы диск был в "притирку" к арке/крылу
влезут ли они если пружинки -40мм.
orbit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2010, 15:35   #95
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
на 18 вылет вроде 36 или 38 точно непомню
Старый 11.03.2010, 15:44   #96
orbit, На 9.5 максимум 35 (не меньше), а то вылезать будут из арок.
А на 8.5 Максимум 33...
Старый 12.03.2010, 12:18   #97
orbit
Аватар для orbit
CiviC-StaS,
yustas,
Спасибо. а если зад 9.5 R18 ET 42 будет за внутреннюю часть кузова или подвеску цеплять? с какого по какой вылет с такой шириной влезет?, а то с проставками не хочется морочиться.
прошу прощение если объясняю непонятно, просто тяжело это на словах передать, а 3Si у меня первый да и то 3ий месяц.
Старый 12.03.2010, 12:25   #98
а 10.5 +35 назад влезут (с расширенными крыльями) или будут задевать за что-то?
Старый 12.03.2010, 13:59   #99
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
за внутреннюю часть кузова точно цеплять не будет но при таком вылете может быть проблема с супортами они при том вылете что я писал сильно близко там зазор гдето 2 -3 миллиметра если конечно хочеш без проставок
назад по ширене войдёт чё угодно там места многа
Последний раз редактировалось yustas; 12.03.2010 в 13:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2010, 16:36   #100
badulai
Аватар для badulai
Авто: авто
ПРИ ШИРИНЕ ДИСКА 8 ВСТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
НА 16 ВЫЛЕТ ОТ 45
НА 17 ВЫЛЕТ ОТ 40
НА 18 ВЫЛЕТ ОТ 35
ПРИ РЕЗИНЕ ОТ 225-ДО 245, ИНАЧЕ УПРЕТСЯ В ЧАШКУ
ВОТ ЗДЕСЬ НЕМНОГО РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ ( НО ПОМНИТЕ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ КОЛЕС НЕ БЫВАЕТ,МОГУТ РЕШИТЬ ВСЕГО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ММ.)
Тип файла: doc Размер колеса.doc (85.0 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось badulai; 12.03.2010 в 21:01..
badulai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2010, 17:16   #101
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
Ребята а если заднее колесо выпирает за крыло, на кочках цеплять за крыло будет?
Morphey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2010, 17:20   #102
orbit, Невозможно ничего предположить, если машина не сток и не видя дисков + не зная ширины шин...
badulai, Что за хрень ???
Как диаметр колеса влияет на вылет ??? На вылет влияет только его ширина.
Morphey,
Все зависит от настройки твоей ходовки... У меня на атмосфернике на стоковой ходовке и с выпиранием на 2 см сзади ничего не цепляло на кочках... Но сзади ничего тяжелого не возил, а сидушки были для красоты...
Старый 12.03.2010, 20:56   #103
badulai
Аватар для badulai
Авто: авто
CiviC-StaS, Причем здесь диаметр,вылет... читай внимательно это общая информация. Вылет есть вылет, а диаметр диаметром.В таблицу сведены данные(приблизительные) о внешнем диаметре нового колеса относительно ширины и высоты профиля.А на GT при внешнем диаметре более 70см ширине 245 при вылете ET30-35 колесо не поставить.А ЭТО ЗНАЧИТ ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ ДИАМЕТР КОЛЕСА И ВЫЛЕТ ДИСКА МОЖЕШЬ ЛЕГКО ПОДОБРАТЬ ЧТО ТЕБЕ НЕОБХОДИМО!(БЕЗ ПРОСТАВОК)
Последний раз редактировалось badulai; 12.03.2010 в 21:03..
Старый 12.03.2010, 20:59   #104
Извини, но это твои слова ???
ПРИ ШИРИНЕ ДИСКА 8
НА 16 ВЫЛЕТ ОТ 45
НА 17 ВЫЛЕТ ОТ 40
НА 18 ВЫЛЕТ ОТ 35
Вот это ерунда и есть...
Старый 12.03.2010, 21:13   #105
badulai
Аватар для badulai
Авто: авто
ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ЭТО ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИМЕННО ДЛЯ GT(собственный опыт с 2001 сменил три таких авто)
НА 16 ВЫЛЕТ ОТ 45
НА 17 ВЫЛЕТ ОТ 40
НА 18 ВЫЛЕТ ОТ 35
ПРИ РЕЗИНЕ ОТ 225-ДО 245 ПРОФИЛЬ 45-55, ИНАЧЕ УПРЕТСЯ В ЧАШКУ
Последний раз редактировалось badulai; 12.03.2010 в 21:15..
1G Размер поршней Гаджи Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.05.2016 08:12
размер колес gtart Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 02.02.2016 14:00
размер колонок. steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 51 28.09.2012 10:25
Размер блинов в 2Г StoneSun Стайлинг & Электрика DSM 3 21.03.2012 23:29
размер дисков geludok Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 07.03.2010 04:30
