12.11.2013, 20:15
#91
Авто: Ex.DSM_g2 (95.FWD.MT.JAP.4G63T.)
скорее всего один из задчиков в дросселе
всем привет. не знаю на что грешить...на холодную все в поряде. обороты 1500 и со временем падают и все гуд. стоит только прогреться и начать движение начинается ппц. На ходу при скорости 70-80 скидываешь на нейтралку и обороты падают до 600-500 - машина чуть ли не глохнет. спустя время выравниваются. И бывало что падают,и машина тупо глохнет на ходу. И вот сегодня снял дроссель,чуть сместил ДПДЗ и все равно. обороты чуть увеличились и все. снова глохнет. А на горячую,даже и при запуске обороты падают и все. приходится чуть чуть подгазовывать секунды так 3,чтобы держала.
подскажите что творить((
12.11.2013, 20:45
#92
Самое первое что нужно сделать это заехать в сервис и почистить дроссельную заслонку, и заодно форсунки.
12.11.2013, 21:01
#93
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Васька
Похоже на моторчик хх. Прозвони контакты МХХ тестером. 1-2 2-3 4-5 5-6 контакты, сопротивление должно быть около 30 Ом
12.11.2013, 22:01
#94
Сообщение от Alex77
3 дня назад снимал дроссель и чистил его и весь впуск.
Сообщение от Pavel
думаешь мхх? а почему не дпдз? ок,спасибо за инфу) завтра прозвоню гляну
12.11.2013, 23:08
#95
Авто: Eclipse g2 turbo
у меня была беда, когда только купил машину- глохла при торможении и выбивала на нейтраль, когда хотела....оказалось масла в коробасе не было....и в итоге я ее спалил. А может воздух где сосет. Например снизу где интеркуллер, у меня как то от давления слетел шланг. Еще был опыт с отключением маленького шланга на клапане байпаса- при нажатии на газ и отпускании машина пытается заглохнуть, прям как в твоем случае. проверь весь впуск.
14.11.2013, 22:16
#96
Сообщение от Pavel
спасибо) проверил,снял в очередной раз дроссель,снял оба датчика,мхх разобрал и весь прочистил и протер( масла было ппц) и вопрос: сопротивление между 1-2,2-3,4-5,5-6 = 40 Ом это нормально?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Глохнет
Kar |
4 |
18.07.2019 17:28 |
1G Глохнет
Андрей95 |
5 |
28.02.2017 07:37 |
ALL Глохнет
arhi |
343 |
01.05.2015 18:46 |
Не глохнет((((
traveler |
12 |
28.03.2011 23:05 |
ГЛОХНЕТ
ю р и й |
8 |
24.06.2009 10:21 |
