Старый 17.12.2013, 15:04   #91
ElectroHouse
Аватар для ElectroHouse
Авто: Mitsubishi RVR n23w
Купил ноутбук Fujitsu FMV-6700NU9/L.
Процессор: Pentium III 700Mhz
Память: 256Mb
Видяшка по-моему 16мб
Потянет? Должен поидее. Винда правда там неизвестно какая
ElectroHouse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2013, 16:54   #92
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от ElectroHouse Посмотреть сообщение
Память: 256Mb
всё что ты написал не имеет разницы самое основное наличие COM разъёма
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2013, 03:01   #93
ElectroHouse
Ну все тогда. Если не заработает- сожгу машину.
Добавлено через 34 часа 2 минуты
Купил ноут. Винда 2000–я. Эмулятор пойдет? Или хр-ху ставить?
Старый 22.12.2013, 08:09   #94
ElectroHouse
И так. НЕ подключился.
Вопрос снят. Машина разбита.
Старый 22.12.2013, 14:09   #95
eclipse055
а есть кто посмотрел моё видео, и сделал так как я и у него заработало напишите
Старый 22.12.2013, 17:15   #96
ElectroHouse
Я делал по твоему видео. Не заработало. И по пальме не заработало. Наверное дело было в мозгах. Вчера ехал, ночь, неожиданный поворот на 90 градусов, снег, скорость 70-80, обрыв глубиной 4-5метра, кувырок, встал на колеса, кузов убит. Сейчас думаю восстанавливать (замена кузова) или нет...
Старый 07.01.2014, 19:14   #97
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Сделал как показал, заработало с первого раза, точнее соединение произошло, вот только показания какие-то непонятные, кстати ПАЛМ не заработал, а вот купил ННН там все ок, мучу с кабелем, думаю проблема в диоде, почему-то обороты двигателя 6000 при холостом, и на педаль не реагируют показания, температура 150 по Цельсию, в чем проблема не знаю.
Кстати работает через переходник USB-COM и на винде 8-й, ноут Asus VX7SX
Последний раз редактировалось STEALTH272; 07.01.2014 в 19:17..
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2014, 00:10   #98
eclipse055
* FLG0
A: Реле Кондиционер
F: Реле топливного насоса
B: Повышение электромагнитный
* FLG2
Т: верхней мертвой точке
S: PS переключатель нагрузки
A: AC переключатель нагрузки
N: Нейтральный
Я: Выключатель холостого хода
* TIMA --- угла опережения зажигания
* COOL --- Температура охлаждающей жидкости
* FTRL --- Топливо обрезать низкий
* FTRM --- Топливо отделка мед.
* FTRH --- топлива отделкой высокого
* FTO2 --- отделка O2 обратной связи
* EGRT --- EGR температура
* O2-F --- передний датчик O2
* O2-р --- датчик заднего O2
* BATT --- батареи
* BARO --- Барометр
* ISC ----- контроль холостого хода
* TPS ---- положения дроссельной заслонки
* MAFS --- Гц Расход воздуха
* ACLE --- разгона обогащение
* RPM ---- оборотов двигателя
* KNCK --- Knock сумму
* INJP ---- импульса инжектора
* INJD ---- Инжектор долг
* AIRV --- Объем воздуха
* AIRT --- температура воздуха
HSLogger расширения Входы
* VSPD --- Скорость автомобиля
* FUEL --- давления топлива
* OILP --- давления масла
* WBO2 - широкополосный O2
* Температура EGT ---- ОГ
* PLEN --- Впускной температура воздуха
* OILT --- Нефть температура
* PUMP - напряжение Топливный насос
вот зесь http://www.dsmtalk.com/forums/archiv.../t-212005.html нашёл может кому интересно
Старый 23.12.2015, 17:01   #99
Glumiantion
Аватар для Glumiantion
Авто: GTO
Suhrob, приветсвую , мог бы фотки обновить с фака. про диагностики с помощью пальма .схемы с юсб кредлом
Glumiantion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
продам palm trifon Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 11.09.2017 11:24
2G Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD MaxShush Тюнинг DSM 89 03.05.2014 17:35
ШПЛ на palm MMC E39 Стайлинг & Электрика DSM 1 14.03.2012 23:38
Вопрос по подключению к ecu. Ткните мордой и снесите тему mixer_gr Общий 5 24.11.2010 20:11
Вопрос по подключению сигнализации Zed Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 12.12.2008 10:40
