25.01.2007, 13:08
#91
Сообщение от Левое Крыло
GARI , а тебя валы какие??
272 град.
25.01.2007, 13:13
#92
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
А чего кто то собрался на ралли?????
И эта какие же такие настройки под 1000СС ( я это про перелив)
Кривые- это просто их так называют (KASEM это тебе для инфы) и ничего больше.
А моторы есть которые и на всех оборотах наормально работают , блин ну я конечно бе беру раллийные или драговые , а более или менее гражданские.
Добавлено через 40 секунд
GARI , блок управления програмируемый??
Полный сток
Последний раз редактировалось Левое Крыло; 25.01.2007 в 13:13..
Причина: Добавлено сообщение
25.01.2007, 13:23
#93
Авто: Infiniti G35x'07
А то что 272 градуса эта всё хрень чтоль какая то ????
эта фраза что значит?
И детонацию тож надо отслеживать , при том что когда сбивается фаза ее естественно надо выставлять шестернями , так???
а тут какой смысл? кого выставлять - детонацию или фазу и какая между ними связь?
ЗЫ. Я только один раз видел как машина работает на "кривых" валах без доп. настроек - - гавно!!! мотор на холостых колбасит так сцуко и наровит заглохнуть , холостые попробовали выставить на 1200 все равно гад не хочет нормально работать. Но на верхах он конечно повеселей работает.
Но вот и едит речь по то что мотор должен хорошо работать на любых оборотах.
у меня на FP2x валах(аналог HKS 280) машина работает нормально. И еще я видел машину Гари  она тоже работает нормально :rolleyes:
25.01.2007, 13:24
#94
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Давайте пока на вы
Dead time (в штатном ECU )
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
25.01.2007, 13:26
#95
болк управления програмируемый??
Полный сток
25.01.2007, 13:26
#96
deadtime compensation например
25.01.2007, 13:37
#97
И у меня и у Батчера и у Касема блоки управления программируемые .
25.01.2007, 13:40
#98
мотор настраивается на смесь,зажигание и детонацию. И думать о том какие фазы вовсе необязательно.
25.01.2007, 13:44
#99
Ну во про што я и говорю для того чтоб они работали как надо . и чтоб онидали хорошцю прибавку надо ставить шестерни и мозги отстраивать
Полный сток
25.01.2007, 13:49
#100
Опять 25 ... в системах с расходомером воздуха при замене валов скорее всего ничего не придется отстраивать . В мап-системе придется немного подкорректировать VE таблицу.
2 Левое крыло : Ну зачем ты пишешь лишь бы что то написать ?
25.01.2007, 13:56
#101
Да потому ,что вчера вот вечером катался в один гараж , там как раз таки стоит эвик6 , тоже на 272 валах так говорил с ребятами они и сказали ,что для нармальной работы надо ставить полюбому шестерни и настраивить мотор ( там кстати 480 сил на стенде т.е. машина реальная) , но мозг если не делать то прибавки преактически нет(ну может даст сил 10) а при грамотной настройки это дает ощутимую прибавку.
Полный сток
25.01.2007, 13:58
#102
это называется ОБС - Одна Бабка Сказала. Тебе сказали или ты сам прочитал, вник в суть настройки, обдумал и понял все до конца?
ты говоришь не свое взвешенное мнение, а то что тебе сказали. Ну а мы слушаем не твое мнение, а мнение "ребят из гаража"
25.01.2007, 14:01
#103
Ну скажем не совсем так , я просто видел как все это работает и как должно работать , а так мы сами делали подобное но не с митсубоновскими моторами.
Полный сток
25.01.2007, 14:02
#104
Ага кривые валы, правильные шестерни, настройка хороших мозгов, и слежение за детонацией, результат почти прибавка в 200 коней
Комент на форуме:
25.01.2007, 14:05
#105
2 Левое Крыло - ты понимаешь что происходит когда ты крутишь разрезные шестерни в ту или иную сторону , ну хотябы примерно , на что это влияет ? Могу сказать что я крутил их во всевозможные варианты и делал замеры мощности при этом ...рез-тат - я все оставил в "0" положение.
