Старый 30.03.2011, 18:49   #91
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
{{{KeNNy}}}, Да я только на прошлой неделе так попал, лоханулся правда у меня клемма соскачила. но заоодно подшипники в генераторе поменял, и клемму, в итоге электричества стало заметно больше.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2011, 18:54   #92
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Бакс_job, в самом генере только подшипники менял? если не секрет-где территториально, и скока денег отдал.
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2011, 20:21   #93
Дмитрий01
Аватар для Дмитрий01
Авто: g1 91г,2.0л,АКПП
Вопрос??????=======у меня лежит генек с хендая сонаты2 .тока в него можно фишку вставить а провод тот что отдельный гайкой на 10ть прикручивается как у оригинала там нету !!)))так вот за что тот проводок тот что гаечкой на 10ть прикручивается отвечает????? я понимаю что у мя типа 3провода на генек идет а что будет если просто фишку с 2умя проводами надеть?работать будет???
Дмитрий01 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 01:24   #94
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
гайкой обычно фиксируется плюсовой провод
Старый 31.03.2011, 01:54   #95
ETalon
Аватар для ETalon
Кстати глянь как он себя чувствует,у меня из-за его плачевного состояния был недозаряд.
Stainless heart & Forged mind
Старый 31.03.2011, 10:02   #96
Бакс
Аватар для Бакс
{{{KeNNy}}}, терреториально ул электродная цена 1483 рубля =) Точный адрес не знаю, вечером у Батя покажет т.к. он возил его и сюда ссылку на яндексе скину.
Старый 31.03.2011, 10:22   #97
{{{KeNNy}}}
Бакс_job, да не в этом дело) а че по форуму не поспрашивал?
Дмитрий01, фишка-2 контакта: возбуждение (L) и постоянный плюс (S), толстый болтик-крепится "+" провод который идет на батарейку...может он отломан просто? без болта смысла ставить нет-батарейка заряжаться не будет.фото в студию
Добавлено через 26 секунд
ETalon, сейчас то всё нормально?
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 31.03.2011 в 10:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2011, 11:11   #98
Бакс
Аватар для Бакс
{{{KeNNy}}}, Ну на форуме спрашивать долго. Плюс чем бы это помогло?
У меня есть два генератора, один на моей который как бы поломался, оказалось клемма слетела, второй в битой машине. Я уехал на работу, бает было скучно он пошел снял два гены, поехал потестить их, спросил делать или нет, я сказал да, меняй подшипник, он поменял поставил и все работает. Время на устаранение проблемы 1 сутки.
А тут написал бы и дня три гадали бы на кофейной гуще что с геной, еще два дня бы флудили бы и закончилось бы тем же =)
Старый 31.03.2011, 11:23   #99
ETalon
Аватар для ETalon
{{{KeNNy}}}, ездил на этой долбаной помойке немного с того момента,но вроде нормально
Старый 01.04.2011, 10:57   #100
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
тож проблема с геной, заряда на аккум не идет вообще. Так понимаю, отключить провода от гены и просто проверить на работающем двигателе на ХХ не рекомендуется? А то как то не хочется разбирать ген, а причиной какой-нить пред или обрыв будет. А вот эти для чего: фишка-2 контакта: возбуждение (L) и постоянный плюс (S).
Что питает этот плюс с фишки и чего возбуждает маленький проводок?
зы: на приборке ничего о не исправности не оповещает, заметил случайно, замерив напргугу на клеммах АКБ, так бы встал по дороге еще...
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2011, 11:08   #101
{{{KeNNy}}}
achuser, на S подается постоянный плюс.12вольт. на L-через сопротивление (лампочка в приборке)
берешь вольтметр, заводишь машину, С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ меряешь показометром показания на клеммах батарейки (например показывает 13,5в), сразу же замеряешь на плюсовом болте генератора (например 14,2в) делаем вывод-от генера не доходит до батарейки. ищем плохой контакт, чистим массу.
вариант 2-на болту генератора тоже 13,5в. даешь газу. 1500-2000 не больше. если зарядка растет, то нагрузка на генератор. ищешь КЗ в проводке
вариант 3. что на болту, что на клеммах 12,7в или ниже-генадий не работает.
ну это для начала...если есть вопросы-пиши))
Маздавод, сцуко.
Старый 01.04.2011, 11:19   #102
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
На акке ниже 12В было, при заведенном двиге - то же самое, т.е. ток на аккум не проходит вообще. Постоянный плюс - с аккума подается или ген сам себя питает?
Я просто думаю или вообще ток с гены не идет - ноль там, а вдруг идет, но напримерр регулятор немного того и рубит на 11В к примеру, а пока все в общей цепи будет не узнаешь, а так то если с гены все фишки отключит и замериться напрямую, уже 100% видно будет тчо и как
Зажигание включаешь - лампочка заряда загорается, а так заведешь - тухнет как ни в чем не бывало. В общем еще раз убеждаюсь в мягко говоря "странности" системы самодиагностики ММС Датчиков куча, но не один не пискнет о том, что оторван, отрублен или не работает
Последний раз редактировалось achuser; 01.04.2011 в 11:35..
Старый 01.04.2011, 11:36   #103
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от achuser Посмотреть сообщение
А она и будет тухнуть. Она подключена через развязывающий диод в разрыв +АКБ и + L генератора. Гореть она будет только тогда, когда, напряжение на гене будет сильно ниже напряжения на АКБ (перекос напряжения).
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2011, 11:43   #104
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
хм... ну тогда получается, если там "ноль" на гене, то это уже и есть случай "сильно ниже". А вот если ген выдает ток, но слабый или напряжением ниже номинального, то тогда гореть не будет...
Старый 01.04.2011, 11:47   #105
{{{KeNNy}}}
если все фишки отключишь-работать не будет.
если в цепи (и на генераторе и на батарейке) 11в то, учитывая что провод один и напряжение на разных его концах должно быть одинаковым то это напряжение еле живого или уже мертвого аккумулятора
Добавлено через 52 секунды
s и l подаются на генератор для запуска реле-регулятора
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 01.04.2011 в 11:47.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
генератор
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
3G Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 25.03.2016 12:25
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
