Старый 01.11.2013, 17:13   #1096
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Gismo, чтобы вы смогли проверить себя. правильно ли вы установили ГТ.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2013, 17:31   #1097
Gismo
Аватар для Gismo
Авто: MMC Eclipse 1998 4g63T AT Jap
Антошка, ну это понятно, что сепестки пластины должны плотно лечь на ГТ. И по окружности расстояние между колоколом и маховиком должно быть равномерное.
Меня больше волнует, откуда у меня на валу ГТ с внешней стороны такой износ и задиры, ведь он тем местон не контачит ни с какими поверхностями
Gismo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2013, 17:43   #1098
Антошка
Аватар для Антошка
Gismo, может попало чего, между ГТ и корпусом маслонасоса) других мыслей нет.
Старый 01.11.2013, 21:33   #1099
RKurgin
Аватар для RKurgin
вот короче что разбило(((
Ребят можно ли только эту шестерню заказать???
по каталогу смотрел номера под ней нету((( получается только в сборе?
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2013, 03:59   #1100
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
долил масла вощло еще около литра ничего не поменялось блокировка не уходит
может линейное давление низкое как его замерить сколько оно должно быть?
перепробовал все что можно было куда смотреть подскажите? есть еще вариант что повредил кольцо уплотнительное их там 2 штуки входят в масляный насос может перепускает из одного канадла в другой больше мыслей нет у меня уже. есть разница в бублике авд и фвд? оба с блокировкой
Добавлено через 29 часов 4 минуты
uhoplan, вся надежда на тебя)))
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2013, 12:02   #1101
uhoplan
Аватар для uhoplan
зависит от номера коробки
вроде, все полноприводные от РВРов без блокировки
там другие бублик, гидромозги и вал
Старый 05.11.2013, 14:02   #1102
ярослав
Аватар для ярослав
у меня коробка от GSX с мозгами от нее же
интересует где у нее замерять давление и какое оно должно быть?
проблема у меня походу механического типа мне вообще кажеться может масло где то перепускает раз на холодную блокировки нет прогреится и все может масло становиться жиже и протекает где нибудь например между колец которые на валу в насосе ну или просто становиться слабое давление может насос умирает уже
от сюда тоже вопрос при недостаточном давлении блокировка включается?????
Старый 05.11.2013, 16:51   #1103
uhoplan
Аватар для uhoplan
вся информация по замерам уже была раньше в этой теме + есть в файлах в ФАКе
Старый 06.11.2013, 14:23   #1104
ярослав
Аватар для ярослав
по картинке не совсем понимаю где его замерять попробую разобраться
ты сам думаеш в чем проблема у меня может быть? на драйве блокировка начитает включаться с места когда прогрета коробка на задней постоянно даже на холодную
слабое давление может быть причиной? или перепускает гденибудь
я бублик поставил от переднеприводной может тут проблема
Старый 19.11.2013, 22:15   #1105
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Немного об эксплуатации W4A33
Обратите внимание на каких скоростях включаются передачи.
Пару месяцев проверял: 1передача- эффективно до 30км/ч 2 передача- до 60км\ч. 3 передача- до 80. Родной блок управления к 60 включит четвёртую. Долго думал, что это хорошо- 1800об на 4 при 60км\ч. По факту в некоторых режимах чуть не вдвое увеличивается расход если ехать в D. Конечно же дохнет пакет 4 передачи.
Вот и получается, что при езде в D да ещё в каком-нибудь режиме типа Econo мы имеем больший расход, меньший момент на колёсах и ускоренный износ четвёртого пакета и т.д и т.п. Если смотреть в лог как машина на 3 при 40км\ч лезет в горку хочется придушить инженеров мицу- на 3: 175сс/мin, на 2- 63сс... Конечно можно топнуть и так уйти на вторую... особенно в пробке на мост... Никакие регулировки TPS и прочего не помогают- просто такой тупой алгоритм выбора передач
Старый 20.11.2013, 08:59   #1106
Suhrob
Аватар для Suhrob
Junkman, на режиме PWR все моменты переключений передач сдвигаются вверх. ECON для трассы, в городе не годится вообще.
Старый 20.11.2013, 17:12   #1107
Junkman
Аватар для Junkman
Suhrob, и именно PWR такая же шляпа.... просто чуть позже
Старый 20.11.2013, 17:26   #1108
uhoplan
Аватар для uhoplan
переключения должны быть в соответствии с диаграммами
для каждого авто и двигателя они свои
т.е. если не родной мозг акпп, то могут быть такие глюки
Старый 20.11.2013, 19:29   #1109
Junkman
Аватар для Junkman
Чтож, если знаешь хоть один авто с такой коробкой который при 50км\ч и неизменном дросселе не включит 3передачу- скажи.
Старый 21.11.2013, 16:45   #1110
_SERJ_
Аватар для _SERJ_
Авто: G2 2.0T AT=}MT (4G63 1997) USA
это не аварийный режим. замена сальников End Clutch решит проблему, если пакет не изношен вдрызг и нет проблем в гидроблоке. меняется без снятия коробки, снимается только боковая крышка, смотри мануал
Дай бог тебе здоровья, дорогой ты мой человек ! ) А то вообще расстраивался. Махнул фрики без снятия коробки и резинку одну. Спасибо, выручил !!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 44 секунды
Ласточка на новых фриках 4 скорости ваще летит !!!!!!!!!!!!!!!!!!
_SERJ_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
