Старый 24.11.2013, 23:31   #1111
Neom
Аватар для Neom
Авто: Plymouth Laser
Проблема с АКПП F4A22-2
Машина Plymouth laser 1.8, коробка F4A22-2
Выскакивает первая передача, тронутся получается либо не с первого раза либо на пониженной передаче
На 2-3-4 передачах такого замечено не было
На не прогретой машине тронутся практически невозможно, так же как и при низкой температуре на улице.
Масло меняли фильтр меняли.
Что может быть? Дефект коробки, мозгов или еще что то?
Neom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2013, 10:39   #1112
uhoplan
Аватар для uhoplan
не надо создавать новую тему
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965
вероятно, умерла обгонная муфта
на L машина едет?
Старый 25.11.2013, 16:34   #1113
Neom
Аватар для Neom
Да на L и на задней трогается без проблем, в остальных положениях с проблемами. С нажатой кнопкой овердрайва нечего не меняется.
Старый 25.11.2013, 16:50   #1114
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
на L вместо обгонной муфты включается low/reverse brake, поэтому машина едет
Старый 26.11.2013, 16:42   #1115
artem92
Аватар для artem92
Авто: mmc eclipse 2g акпп, турбо,1995
всем привет! такая проблема у меня... турбо коробка автомат, в один прекрасный день у меня изчезли 3 и 4 передачи, машина едит на всех передачах кроме "D"!!! она трогается, а после 2000 оборотов идет в отсечку, машина не едит... она разгоняется сколько может потом если отпустить газ , такое ощущение будто машину за жопу назад тащат и когда обороты опускаются до 2000 идет пинок потом еще пинок, катаюсь на 2 передачах! в чем причина?? масло поменял ничего не произошло....
artem92 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2013, 17:08   #1116
uhoplan
Аватар для uhoplan
если работает задняя - умер пакет сцепления end clutch. он используется и на 3-й и на 4-й передаче
если задняя тоже не работает, то умер пакет front clutch
Старый 26.11.2013, 17:28   #1117
artem92
Аватар для artem92
задняя работает!но вот еще что заметил, когда ставлю "D" еще не отпустил тормоз, обороты падают, иногда глохнет...
Старый 14.12.2013, 23:41   #1118
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
Ошибка P0755
Коробка едет в аварийке на 3 передаче. Диагностика показала ошибку электро магнитного клапана "В". Сказали найти толкового электрика. Как эта беда лечится? )) Спасибо
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2013, 12:40   #1119
uhoplan
Аватар для uhoplan
murik, лучше скинь номер ошибки
если сдох соленоид - снять поддон, снять гидромозг, заменить соленоид
если сдох один из датчиков скорости, замена вообще простая
Старый 15.12.2013, 12:51   #1120
acidclub
Аватар для acidclub
Парни ХЕЛп..... ОДОЛЕЛА МЕНЯ ЭТА АКПП.
Полностью перебрал коробку....заменили всю внутряку, проверили, клапана, и тд , масло в уровень.
Проблема такая:
1) На ходу все четко ни рывков, ни подергиваней, все четко переключается, но пока коробас не прогреешь (не прогазуешь, и не попереключаешь рычаг в D и в R туда сюда), не включается скорости, после этого езди сколько хочешь, хоть глуши хоть заводи. Но если опять постоять часа 2 таже самая фигня, как будто давление в коробке не держит.
2) и когда переводишь в положение D и R обороты падают до 400 -500 и пытается как будто заглохнуть. появляется вибрация
ХЕЛП????
Последний раз редактировалось acidclub; 15.12.2013 в 12:56..
Старый 15.12.2013, 18:22   #1121
murik
Аватар для murik
uhoplan, Ошибка P0755
ВКонтакте
Драйв
Старый 15.12.2013, 20:04   #1122
uhoplan
Аватар для uhoplan
murik, соленоид в гидромозге
снимать поддон, гидромозг и менять соленоид
acidclub,
1. кмк проблема в гидромозге. где-то на холодную залипает клапан
2. должна помочь регулировка ТПС
Старый 15.12.2013, 20:53   #1123
acidclub
Аватар для acidclub
uhoplan, Какой из клапанов....покажи на схеме какой из них.
По регулеровке ТПС как это делать - можно подробнее....
Последний раз редактировалось acidclub; 15.12.2013 в 21:17..
Старый 16.12.2013, 10:07   #1124
uhoplan
Аватар для uhoplan
acidclub, откуда я знаю какой именно? надо разбирать и чистить гидромозг
регулировка ТПС есть в ФАКе
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2289
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
Старый 16.12.2013, 11:01   #1125
acidclub
Аватар для acidclub
uhoplan, Которыйза общее давление в системе отвечает, я гидромозг проверял, и все клапана шевелил, не один не закусывал, по сопротивлению тоже все в норме. и гидроплита чистая, все щелкают))))
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
