Старый 16.12.2013, 11:20   #1126
uhoplan
Аватар для uhoplan
за давление отвечает тот, который стоит отдельно
на картинке номер 2
Старый 16.12.2013, 11:50   #1127
acidclub
Аватар для acidclub
uhoplan, Спасибо посмотрю....опять с нимать(((((
Старый 17.12.2013, 17:40   #1128
RKurgin
Аватар для RKurgin
РЕбят срочно!!!!
сто раз этот вопрос оглашали....НО все же почему то все думают что пластину поставили не правильно....
короче пластина 3 лепестка на 6 болтовый мотор... АКПП
пластина стоит так: выпуклой стороной в бублик...а лепестки соответвенно оттопырины к движку....
это правильно????
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 00:33   #1129
PONOMARY
Аватар для PONOMARY
Авто: eclips
Здравствуйте!!!
Купил плимут лазер ,1992г.двигатель 4g37.АКПП -заколхожена х-з с чего вот ее номер F4AMRF4.
Мозги АКПП родные MD738998
Машину брал не на ходу были проблемы со стартером .проблему решил.
Оказалось АКПП в аварийном режиме .Считал ошибки выдало 85,45,47.
45 Open-Circuited shift control Pressure Control Solenoid valve
47 Open-Circuited torque converter clutch solenoid
85 Open or Short-circuited Pressure Control Solenoid valve
Пытаюсь их сбросить отключая клейму аккума на длительное время но они появляются снова даже не заводя машину.то есть мозги сразу видят неисправность после перезагрузки.
Проверял штекера проводку все норм.Соленойды счелкают.
Снял мозг визуально ни чего не обнаружил .
Подскажите в чем может быть проблема?Куда копать?Старый хозяин говорит что до этого все ездило нормально.
Зарание благодарен.
Добавлено через 8 минут
Кстати вот нашел америкоский сайт лазера тут есть отчеты по ремонту акпп и др.узлов с ФОТО.Может кому пригодится.http://www.plymouthlaser.com
PONOMARY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 00:47   #1130
uhoplan
Аватар для uhoplan
PONOMARY, насколько я знаю, у Г1 не должно быть блокировки ГТ. т.е. ни соленоида torque converter clutch solenoid, ни ошибки, связанной с ним быть не должно
номер мозга АКПП проверял сам?
сколько контактов на главном разъеме АКПП? судя по ошибкам, он не подключен или подключен не правильно...
Старый 18.12.2013, 00:57   #1131
PONOMARY
Аватар для PONOMARY
Авто: eclips
Мозги сам снимал.Номер 100% тот.Туда походу до меня ни кто не лазил.
Что за разъем главный ? Который возле селектора?
На мозгу 3 штекера
Старый 18.12.2013, 01:41   #1132
thehzo
Аватар для thehzo
а не тупо ли проводок слетел? скинь поддон и посмотри контакты.
Старый 18.12.2013, 07:47   #1133
PONOMARY
Аватар для PONOMARY
Авто: eclips
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
пока в коробас лесть не охота.да и не думаю что один провод может повлиять на 2 разные ошибки.пока мозги отдал на прозвон электрику .как прозвонит отпишу.
Спасибо за совет если не поможет буду вскрывать.
Старый 18.12.2013, 08:04   #1134
RKurgin
Аватар для RKurgin
это правильно????
Старый 18.12.2013, 15:05   #1135
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
RKurgin, что ты за человек такой! вот смотри:
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 17:13   #1136
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Может кому пригодиться.
датчик скорости валов номер-MD732752 замена датчик от HYUNDAI ACCENT [B1] номер — 45955-22701 ценой в 550р.
Последний раз редактировалось Рыбачок; 19.12.2013 в 07:22..
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 20:05   #1137
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
uhoplan, спасибо, буду пробовать )
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 20:33   #1138
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
дружище значит получается правильно...лепестки отогнуты в сторону движка...
а что это за проставка между пластиной и бубликом?
Старый 19.12.2013, 10:09   #1139
Антошка
Аватар для Антошка
RKurgin, это не удачное решение было, при поломанном маслонасосе, бублик углубился в коробку. это пример как не надо делать!!!!
Старый 19.12.2013, 18:25   #1140
Royal
Аватар для Royal
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1997 EU
Народ привет собственно давно не писал здесь клепа есздила как по маслу, но появилась такая проблема при разгоне тапки в пол у меня появился шум странный тарахтит как трактор какое то время, затем обороты уже под 5 тыщ и резкий втык как будто на переключилась на след скорость и поехала, но секунд 10 тарахтения просто сносят мозг, при этом автомобиль скорость не набирает с коробасом чот не то да?
Royal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
