Старый 04.10.2011, 15:10   #106
BoByN
Аватар для BoByN
Авто: Eclipse
в Минске есть кто занимается диагностикой электрики в г1 ??? 2,0 ATMO 92 г
если не тяжко дайте телефончик как связаться =)) и сколько прим. стоить будет=)) за ранние спасибо
BoByN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2011, 19:19   #107
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Неужто никто не снимал-ставил подрулевые переключатели?
Что делать-то с этими проводами?
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 00:51   #108
San4es
Аватар для San4es
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2.4
аналогичная проблема на 3G....после т/о доехал до парковки на свеже заряженном аккумуляторе...дал пару кругов..послушал мъюзик, проверил ближний дальний...заглушил....через минут 15 попробовал завести - не получается...в чём здесь косяк???!!!
напишите в личку пожалуйста
San4es вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 01:35   #109
Skade
Аватар для Skade
San4es, слишком общая фраза - не получается завести. Реле щелкает? стартер хоть пытается крутить? Остальные потребители работают? (свет, музыка?)
Старый 06.10.2011, 20:52   #110
Сообщение от Skade Посмотреть сообщение
Без разъема!
там не должно быть проводов без разъема
схема всей проводки на г1 есть в факе http://www.dsm-club.org/forum/faily/...kie-shemy.html
Старый 09.10.2011, 16:00   #111
korchavin
Аватар для korchavin
Что то каратнуло и ничего не работает
Вчера, после того как поездил, возвращаюсь в гараж, начинаю ставить машину. Заглохла, выключилось всё, фары подсветка и тд. Естественно не заводится, ничего не горит. Сначала винил аккумулятор, но подъехали подкурили. Провода от машины даже не искрят. И аккумулятор нормально заряжен.
Теперь из удивительного: когда крутишь фары или жмёшь аварийку - релюшки срабатывают (может они не от электричество работают). 1 раз вроде как появилось всё, но потом опять пропало.
Теперь что Я подозреваю. У меня бежит радиатор, могла ли залить генератор и всё замкнуть? Может где то просто замыкает? Какие провода смотреть и где? Если не работает всё. Ну и что ещё можете предложить?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2011, 17:24   #112
Parus
Аватар для Parus
Придется пролазить предохранители и проверить массу.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 09.10.2011, 17:31   #113
korchavin
массу минусовая от акб?
Старый 11.10.2011, 12:29   #114
korchavin
узнал, что где то что то замыкает. Потому что при включении каких либо приборов (аварийка, фары, зажигание) Начинает пищать, а уже такое было. Это когда провода зажигание соприкоснулись с тросиком от капота. Только просмотрел все оголённые провода ничего не замыкает. Грешу на какую-нибудь массу. Предохранители все прошёл, целые. Что ещё может быть?
Старый 12.10.2011, 16:02   #115
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Народ порекомендуйте АКК для моей клёпы, одни говорят варта другие титан.. я уж сам вообще растерялся какой лучше.. Раньше на наших ведрах пользовался только Аком Бош и Тюменскими..
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2011, 20:28   #116
shadowmaster63, не ленимся юзать поиск
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...iator-akb.html
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...EB%FF%F2%EE%F0
Старый 13.10.2011, 00:59   #117
Skade
Аватар для Skade
Вопрос: может кто сталкивался, насколько сложно перетянуть проводку? Не всю, конткретно: черный ящик в подкапотном, тот где реле и предохранители справа, и косы проводов все что касаються головного света, габаритов, электровентилятора радиатора.
Последний раз редактировалось Skade; 13.10.2011 в 01:13..
Старый 13.10.2011, 01:44   #118
m2x
Аватар для m2x
все возможно, только долго. сам сейчас проводку на всю машину с нуля колдую.
Старый 27.12.2011, 13:34   #119
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
всем привет! У меня не горит дальний , походу гдето до коробки предохранителей провода слиплись. Может кто подскажет где рыть? Заранее благодарен
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2011, 23:20   #120
Skade
Аватар для Skade
Сообщение от eclipse150ps Посмотреть сообщение
Привет. Отдельного предохранителя на дальний нету. Дальний переключается непосредственно на подрулевом, там рычаг перемыкает контакты. Так что сначала прозвони на меньшем разъеме (там где 8 проводов). В положении ближний должны быть замкнуты 2 и 5 контакты, дальний - 2 и 1.
Добавлено через 4 минуты
Так же, уважаемые владельцы DSM, есть вопрос: сегодня искал разъем угла опережения зажигания, чтобы регулировать ХХ. Нашел 2-х контактную фишку, в ней как и должно быть, провод один. Но - фишка заглушена. На ней надета заглушка, родная, в отверстиях под проводки белые пробочки. Это так и должно быть чтоль? То есть разъем только для настройки??[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Skade; 27.12.2011 в 23:20.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
электрика
1G Электрика Владимир74 Продам запчасть на DSM 4 24.02.2016 23:34
2G Электрика J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 11.05.2015 19:07
электрика xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 4 23.10.2010 22:33
Электрика!!!! lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 10.08.2010 09:15
Электрика Марсель Стайлинг & Электрика DSM 6 21.06.2010 03:54
