Старый 07.11.2012, 13:22   #106
BDS
Аватар для BDS
Любой который в тазозапчастях продается на 12В (в патроне последовательно сопротивления стоят).
Как это связано с замкнувшей лямбдой пока непонятно.
Если импулься на коммутатор (силовой транзистор) приходят - ЭБУ и датчик распредвала в порядке;
если импульсы на катушку приходят - коммутатор в порядке, тогда катушка (сразу два провода вряд ли)
Старый 07.11.2012, 13:39   #107
Scorp54
Аватар для Scorp54
Авто: MMC Eclipсe GSR-4 \ 4g63T \ МКПП
нет , не он
силовой транзистор - отдельно стоящий узел
14931 на рисунке
аа все, разобрался! вечером проверю диодом импульсы с ЭБУ.
и на катушках.
Scorp54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2012, 18:54   #108
Scorp54
Аватар для Scorp54
В общем потыкал я диодом там, сям, ничего не получилось... (((
Подскажите, куда правильно тыкать Плюсом, а куда минусом в разъеме коммутатора?
и аналогично в разъеме катушек.
Заранее признателен, отписавшимся!
Старый 08.11.2012, 19:20   #109
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Проблема с отсутствием искры. Когда включается зажигание, появляется 12В напряжения на катушки, затем через секунду ноль. Поменял датчик колена, распредвала, новые мозги. машина Эклипс г2 420а 95г. ручка.
если на этой машине есть коммутатор, то где он находится ? коробочки "пауер транзистор" не наблюдаю. как я понял, все соединяется непосредственно с "мозгами". Тогда, причина может быть только в катушке ? все провода прозванивали - живые.
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2012, 08:08   #110
Scorp54
Аватар для Scorp54
Знатоки, отзовитесь, очень необходим совет к выходным. пойду в гараж)
Старый 11.11.2012, 01:53   #111
мануал по электрике г1 есть в факе, там указаны все пины и разъемы
Старый 14.11.2012, 20:09   #112
Untouchable
Ребята, скиньте ссылку на паспиновку мозга на 420а талон 95г. мкпп, заранее спасибо. а то не смог в faq найти
Старый 15.11.2012, 01:55   #113
все мануалы на г2, в т.ч. электрика http://eclipse.projectxmatt.com/serv...itsu/2g%20DSM/
Старый 19.11.2012, 19:40   #114
Untouchable
может отсутствовать искра, если неправильно подключен датчик положения дроссельной заслонки ?
Старый 19.11.2012, 19:52   #115
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
маловероятно
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2012, 02:21   #116
Untouchable
Ребята, короче проблема частично решена - переподключил датчики правильно, пошло питание на катушку, есть искра на 2 цилиндра, на 2 других нету, тачка таки не заводится. мозги и датчик пол. коленвала новые. в чем еще может быть проблема. подскажите
Старый 09.12.2012, 23:58   #117
Texnic
Аватар для Texnic
Авто: G1 1.8 MT atmo 4g37 usa '94
Сообщение от Untouchable Посмотреть сообщение
Мозг смотрел, вроде народ на него отсылает если под капотом со всеми датчиками катушками и сил транзистором в порядке. Если катушки целы то подача искры только на 2 котла скорее всего намекает на проблемы с эбу.
Добавлено через 5 минут
А кто нить трамблер на 4g37 разбирал, замена шестеренки что бегунок вращает не сильно геморная задача? У меня просто при вращении стартера хруст слышен в области трамблера. Ну и понятное дело машинка чихает и отказывается заводится. Не самая удачная митцевская разработка из серии 3 в 1..
Последний раз редактировалось Texnic; 10.12.2012 в 00:04.. Причина: Добавлено сообщение
Texnic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.01.2013, 22:18   #118
Dj KHAN
Аватар для Dj KHAN
Авто: Mitsubishi Eclipse
Пропала ИСКРА на 2-х свечах
Здравствуйте!
Пропала ИСКРА на 2-х свечах, а на 2-х есть и электрик не может найти проблему.
Машина: Митсубиши Ецлипсе 1996 г.в. Двигатель: 4G63SА
До этого когда пропала искра (на 4-х свечах) пришлось поменять датчик коленвала (датчик новый) и машина поехала, но не проехав 1 км машина заглохла и теперь нет искры на 2-х свечах.
В чём может быть причина???
Прошу помогите пожалуйста и заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Dj KHAN; 02.01.2013 в 12:37..
Dj KHAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.01.2013, 22:47   #119
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
катушки?на каких горшках нету то?
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2013, 00:35   #120
Alex77
Аватар для Alex77
Слепых нет, незачем писать такими огромными буквами.
Power transistor менять надо. и если электрик эту проблему не видит, значит и его менять.
Метки
искра
1G Пропала искра 2,3 цилиндр xoma2w Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.05.2019 20:17
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
2G После отжига пропала искра tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2015 21:59
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра HeKTO88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2014 12:13
