27.02.2013, 04:40
#106
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
хороший свет фар
вопрос таков мне в скором понадобиться хороший свет фар как ближ так и дальний.менять стоковые фары не буду так как нравится внешний вид самой машины в стоке.
при дальних поездках чутсвовалась нехватка ближнего,дальнего было за глаза.
решить проблему хочу пожертвовав противотуманки. хочу купить и поставить биксеноновые модули на 3 инча в ширине. теперь сам вопрос, реально ли их снять и потом поставить универсальные модули не снимая бампера? или при его минимальном отгибе? и может уже кто менял стоковые противотуманки на модули ксеноновые,какие вы ставили? где покупали и что можете посоветовать?
машина 2003 рестайл GT
спасибо всем за уделенное моему вопросу время.
27.02.2013, 04:54
#107
Авто: легковой
Ты когда нибудь вообще под машину заглядывал?
конечно реально, откручиваешь туманки (по 4 крестовых винта), я один раз снимал их загнав машину на бордюр, а снизу подстелил себе коврик автомобильный - и отлично их поменял, можно поддомкратить и также легко наверное снять их...
Разъём там стандартный на туманках, не помню какой. К нему покупаешь ответную часть, на неё питание ксенонового модуля, если хочешь биксенон - там уже сам догадаешься, что не обойтись без переделки проводки. Модуль как крепить новый - уже зависит от модуля...
27.02.2013, 05:58
#108
лазил но не обращал внимания как туманки там приделаны.
спасибо за ответ.
а есть опыт установки универсальных модулей? кто какие ставил и где покупал?
27.02.2013, 19:57
#109
Туманки прикручены на заморезы с внутренней стороны бампера. Крепление "дурное".
Ставили 90мм линзованные модули Hella. Упариались крепить их к бамперу, т.к. места крепления и размерения их какие-то не совсем стандартные, да и вес и размер оптики внушительный. В последующие разы уже крепили на элементы конструкции авто.
Если стоят пластиковые "треугольники" по краям бампера и "решетка" по центру то удовольствие возится с туманкими без ямы или подъемника еще то.
28.02.2013, 06:40
#110
сегодня лазил снимал одну туманку для замеров......стоят треугольники по краям бампера, машина была загнана одним колесом на мостик и дощечек сложенных пирамидой, поднял машину на 30 сантиметров и всеравно снимать было еще то удовольствие.
а не подскажите откуда брали такие водонепроницаемые да еше и на 3.5 инча линзы?
22.08.2016, 09:54
#111
Авто: Eclipse 3G, 2002
у меня есть туманки в рестайловом бампере, есть кнопка в салоне на туманки, но они не горят - так как абсолютно никакой проводки нет =( в сервисе ребята сказали,что нужно проводку искать и еще желательно поставить подкрылки,иначе туманки долго не протянут..
27.01.2017, 13:24
#112
Авто: 3G Cabrio "Пляжник"
Между делом, кто продаёт Б/У противотуманки на G3 рестайл?
Куплю. Я в Москве.
Можно не оригинал, можно линзованые. Предлагайте.
28.05.2018, 02:59
#113
Авто: Эклипс 3, 2.4, АКПП, 2003 г.в.
Скажите кто ставил штатную кнопку и подключал туманки от габаритов у вас на приборке светиться значёк туманок когда их включаете?
16.06.2018, 17:38
#114
По значку на приборной панели разобрался. Может кому и пригодиться. Как сделать так чтобы при включении туманок на прибрке зажигался значёк. Машина рестайл 2003г. проводка в салоне для туманок есть и к кнопке и к лампочке на приборке, а заканчивается она на большом белом квадратном разьёме у левой ноги водителя, пин №16(посмотреть где он находиться можно в руководстве 90.pdf, 4 часть-Circuit Diagrams-FOG LIGHT). Нам нужны страницы 90-138 и 90-140. Там этот разъём обозначается С-89. Пин№16 и провод на разъёме который идёт в салон присутствует, а вот на ответной части которая идёт под капотку ничего нет. Нам надо кинуть провод от этого пина из салона под капот к 4 контакту на реле(стр.90-138). И тогда значёк на приборке заработает в штатном режиме.
27.09.2018, 11:28
#115
Запутался в схеме...
Кто-нибудь переделывал чтоб туманки без ближнего света включались?
17.10.2018, 14:42
#116
Сообщение от fly
Продолжаю изучать этот вопрос.
Итак, включением рулит ECU-ETACS. Прошит он под нормы США.
Этот блок не шьется.
Колхозить кучку релюх на проводах не хочу.
Изучаю возможность установки другого ETACS
17.10.2018, 15:05
#117
fly, да там одну релюху воткинуть, можно даже родную в подкапотный блок на родное место вместе с предом воткнуть и никакого колхоза заметно не будет. Проще так сделать чем мучаться с блоками.
17.10.2018, 16:43
#118
13 SherV, понимаешь, я только-только все проложил "под завод" (включая съем торпеды и сборку одного из двух подкапотных блоков предохранителей), даже обжимал скрутки как на mmc..
И если удастся обойтись перепиновкой 2х разъемов (а скорее всего одного), то впихну блок от европейца
17.10.2018, 20:23
#119
fly, так там всё равно из салона провод тянуть под капот надо как ни крути хоть как штатно делать, хоть нет. И про проводку я всё понимаю, я сам пол лета провозился, два крыла снимал и заново всё укладывал, и больше половины подкапотки перетряхнул с этой проводкой. Там и так и так проводку под туманки прокладывать, реле ставить и пред, а подключать штатно или нет решать тебе.
18.10.2018, 10:19
#120
Сообщение от fly
все проложено, туманки светят, реле и предохранитель установлены...
второй блок предохранителей брал, чтоб пины добавить недостающие в свой блок.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Противотуманки
vagabond |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
26.05.2021 17:20 |
1G Противотуманки
Алексей666 |
1 |
26.04.2020 01:09 |
3G противотуманки
vagabond |
8 |
03.03.2016 15:44 |
2G Противотуманки
akella |
Стайлинг & Электрика DSM |
60 |
30.12.2015 16:08 |
Куплю противотуманки
djking81 |
Частные объявления по запчастям 3Si |
17 |
27.05.2015 09:55 |
