13.06.2013, 16:43
#106
Авто: -
по уму колено фиксируется через маховик спец инструментом, сняв нижнюю защиту полумесяцем.
если снят поддон фиксирует запихиванием чего-нить под коленвал
тебе надо шестерню снять или шкив под ремни? шкив под ремни и так неплохо отваливатеся, зачем фиксировать? если съемник есть 2-3 лапчатый еще проще.
сами болты должны и так открутиться, но если прикипели так что колено проворачивается запихни в болт коленвала вороток (там как раз под квадрат) и упри в пол или арку.
Последний раз редактировалось magusorel; 13.06.2013 в 16:44..
13.06.2013, 18:38
#107
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Спасибо, трёхлапчатый съёмник как раз и брал, мне только шкив под ремни снять.
13.06.2013, 18:44
#108
Сообщение от Letum
Как зафиксировать колено при снятии шкива?
вроде как незачем, разве что болты открутить, но там момент небольшой
Сообщение от Letum
открутить 4 болта и стянуть шкив
да
Сообщение от Letum
или он просто налезет без особого усилия?
должен сесть без затруднений
17.06.2013, 02:05
#109
Эх.. Вот кто бы сказал, что не получится снять не опустив двигатель
Сегодня шкив разорвало и слетел ремень, заметил по отказавшему гуру и стрелке температуры, приближающейся к красной отметке.
08.10.2013, 17:50
#110
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
шкив коленвала-заменители
извиняюсь за лишнюю тему
у меняг 2г 4г63т 1998
проблема в том что (демфер)-шкив коленвала развалился, тоесть внутренняя часть с резиной провернулась в наружной и получилось смещение, тоесть кранты, подскажите оригинал стоит 5000, не оригинал не нашли , но нашли в магазине замену от галанта 2.0 с 4г63, подойдет или нет и есть вообще разница турбовых и нетурбовых, и если можно парт номера напишите мне для сравнения в магазине, не охото по 100 раз заказывать
заранее спасибо
08.10.2013, 17:58
#111
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
вроде разницы между атмо и турбо и простым галантом вроде нет. проще взять в руки и сравнить с тем что предлагается как новое или бу... тут продавали кстати...
08.10.2013, 18:24
#112
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
от хундая 3500 стоит. Уже год как поставил- всё норм.
08.10.2013, 18:32
#113
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Junkman
так в г2 же вроде другой шкив
09.10.2013, 22:39
#114
На г2 у меня стоит от хендай сонаты. Шкив с демпфером, лопатками сзади, все как положено. Поставил 3 месяца нахад. Партнамбер в экзисте 23124-33111, цена 1600
08.09.2014, 00:52
#115
Авто: Eclips 2G
Таже проблемка по ходу сменил год назад шкив откатал два раза менял ремень ужэ вообщем сразу не обращал вниманиятак как то этого помпа умерала но после того как помпу заменил заметил что ремень всеравно слезает со шкива коленвала вообщем по ходу шкив подсунили какойто левый буду искать что можно не по иригиналу G2
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Шкив коленвала
-sanek- |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
18.06.2020 03:10 |
Куплю Шкив коленвала
Dima3000gt |
Частные объявления по запчастям 3Si |
6 |
31.03.2017 18:19 |
kolya |
4 |
25.08.2015 15:58 |
Шкив коленвала
DRV |
Тюнинг 3Si |
52 |
01.09.2013 12:48 |
420a Как снять шкив с коленвала
GoD |
13 |
05.07.2013 20:51 |
