Старый 22.04.2012, 00:28   #106
SuperNani, люфты определяются руками очень легко
Старый 26.04.2012, 20:36   #107
SuperNani
Аватар для SuperNani
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
подскажите!!!что это??
Вибрация по кузову на 2 передаче на оборотах от 2.5 до 4, именно при нагрузке,педаль отпускаешь все нормально...эклипс 3г автомат 2.4!что может быть???
SuperNani вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2012, 21:18   #108
T-Macs
Аватар для T-Macs
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Только на 2?грм менял?
T-Macs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2012, 01:45   #109
SuperNani
ну да только на 2ой.грм в октябре меняли..
Старый 18.05.2012, 08:30   #110
SuperNani
все решилось заменой внутреннего шруса...вибрация больше нет))ура))
Старый 25.05.2012, 14:38   #111
T-Macs
Аватар для T-Macs
Вибрация при резком разгоне
Попал в яму передним левым колесом, вроде все нормально!дернулся со светофора с тибуроном, при пробуксовке пошла очень сильная вибрация по кузову!а так все нормально, при движении все спокойно..на что грешить, в первую очередь на шрус?
Старый 25.05.2012, 15:14   #112
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Если морда прыгает при пробуксовки значит стойки проверяй, а так причин много может быть
1) проверь диск которым ямку поймал(на балансировке)
2) проверь стойки
3) сход-развал
эт если до ямки вибрации небыло
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2012, 14:06   #113
максим7899
Аватар для максим7899
Авто: мицубиси эклипс
проблемка
Народ подскажите поподробней что-то я совсем ничего не понимаю. эклипс 3 с подвеской беда. началось все с передней подушки пошла вибрация заменил все супер месяца 3 потом все тоже самое полез сам по новой все подушки заменил по новой вибрация вроде пропала начал руль колотить заменил диски колодки ничего не изменилось полез в рейку подтекала заменил и рейку и тяги и наконечники заодно и рычаги. стабилизаторы. после схода выехал вроде супер через полчаса все тоже самое руль колотит при торможении и при наборе скорости вибрация. резина новая пока все менял купил данлоп. заехал на сервис ничего не нашли говорят давай стойки менять за 30рэ. по моему бред они живые не текут дорогу держит идеально повороты супер недавно до 200 поднял на мкаде никаких вибраций. начинаю оттормаживать и все руль из рук выбивает. что делать?
максим7899 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2012, 14:25   #114
Potangens
Аватар для Potangens
Авто: G1
начни с балансировки колес)
Potangens вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2012, 15:24   #115
odintsov79
Аватар для odintsov79
Авто: G3 3.0MTFWD(6G72D53A 1999-2000
полуось кривая скорее всего правая тк она длиннее
odintsov79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2012, 16:32   #116
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Максим, стойки точно не причём, осмотреть внутренние шрусы необходимо (люфт) и съездить на диагностику нормальную, если до Зеленограда доберёшься - могу глянуть что не так (на любой подъёмник заедем - точно скажу).
Наверняка ты чего то забыл написать, про так такое, не появляется как правило, обычно там на что нить налетел, в бордюра неудачно съехал и т.п. Вспоминай.
Старый 16.09.2012, 20:55   #117
максим7899
спасибо за советы балансировку делал 3 раза в разных местах. А как полуось может стать кривой? ударов не было да в ямы попадал последняя реально была серьезной погнул диск на колесе грыжа бросил его назад думаю проблема не в этом после удара не было таких проблем. прошлую зиму отъездил с порванным пыльником внутр.шруза весной поменял вибрация была грешил на бублик в коробке. потом начало руль колотить. Артем подскажи как проверить шруз
Добавлено через 7 минут
заехал в мицукарс какойто бред несут устал от диагностик выброс денег на ветер. До смешного доходит ситуация была критичная пришлось оттормаживать на следующий день машина как хромая лошадь переваливается в гараже все облазил не нашел причину на сервис приехал тоже ничего не нашли машину сутки держали. через три дня обнаружил что одно колесо сгорело практически резина китайская стояла новая выбросил поставил данлоп
Последний раз редактировалось максим7899; 16.09.2012 в 21:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2012, 21:43   #118
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ты поменял пыльник только на внутреннем шрусе? Там смазка на порванном то оставалась?
Вибрация идёт на конкретное колесо?
Подгорает резина обычно когда юзом тормозишь на большой скорости без абс)) - тут ничего удивительного, я так свою тоже спалил в конце августа... Но это биение сразу видно на балансировке.
А теперь по порядку, что в принципе может быть:
1) резина + диски (ты говоришь что они в порядке, и новые, отбалансированы и сход развал выставлен)
2) кулак, ступица, рулевое, рычаг (могут быть порваны сайленты, или имеется люфт, определяется на подъёмнике + монтировочкой попробывать нагрузить и посмотреть - не порваны ли сайленты)
3) шрус (наружные в поворотах как правило хрустят, сама ось привода - как правило с ней в порядке всё, внутренние шрусы часто дают постоянную вибрацию, особенно на высоких скоростях, иногда умирают подшипники в подвесном-пассажирском) Люфт внутреннего шруса если есть определяется на подъёмнике т.е. руками или чем тебе удобнее Ещё как вариант послушать щелчки, держа тормоза и пробую тронуться вперед-назад, но это скорее для наружных больше.
4) подушки двигателя (но ты их поменял, но вопрос на что? оригинал или полиуретан?)
В общем скорее всего тебя вылечит замена шрус'а на контрактный, т.к. ты говоришь был сильный удар на колесо, если с пассажирской стороны (подшипник мог пострадать в подвесном) и + ещё без пыльника катался.
Но если вдруг не уверен - можешь до Зеленограда прокатиться, если ты в московском отрадном
Старый 16.09.2012, 21:58   #119
максим7899
Артем спасибо за ответ не хотел думать что шруз но чудес не бывает просто как-то нелогично не пойму как шруз влияет на торможение я недавно заморочился с такими работами надоело на сервисах развод сплошной без толку. а подушки после сервиса менял сам. оригинал. да и все остальное тоже За приглашение спасибо скорее всего найду время заеду
с вибрацией непонятно не могу определить на какое колесо... а шруз был в смазке когда я пыльник сдернул
Добавлено через 4 минуты
а что касается балансировки эти дибилы не обнаружили проблему когда сжег колесо. на следующий день поехал на шинку думал грузик улетел
Последний раз редактировалось максим7899; 16.09.2012 в 22:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2012, 23:47   #120
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну значит по****ы были, раз не заметили, я тоже надеялся сначала что отделаюсь там балансировкой, мол резина в диске провенулась)) Но увы, попадок на 16 к на новую переднюю резину)
Подёргай просто там подвесной и сами валы приводов и шрусы - если что то люфтит - сразу под замену этот узел. Но может и под силой рук и не чувствоваться в некоторых случаях...
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
ALL Вибрация Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 143 02.05.2015 18:59
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
