Результаты опроса: АКПП или МКПП?
АКПП сток пока не навернется
41 |
20.60% |
АКПП с тюнячими деталями
37 |
18.59% |
МКПП передний привод, может немного усиленная
40 |
20.10% |
МКПП полный привод
81 |
40.70% |
27.07.2015, 19:04
#106
Вчера ехал за такой же машиной как у меня,но на акпп.... Сука уезжал в городе....Я на третьей с 2000..... А акпп гад вторую тыкает.... Да и бублик конвертирует нормально....
Вечером сам за рулем ездил на акпп на этой же машине, кайф
Короче я так то за ручку.... Но она *** не нужна  и по расходу разница не большая.
Добавлено через 45 секунд
Да и Сцепа стоит космос,просто сток....о тюнь сцепе даже говорить страшно.
27.07.2015, 19:29
#107
Имею две твинтурбы полноприводные, одна на ручке (гетраг 6-ти ступ + осгикен многодисковый), другая на автомате (кроме впуска-выпуска-топливной всё сток) чуть за 300лыс.
Обе нравятся. Около 300лыс и сарай точно должен быть на автомате. GTO - это отдельная песня, при её весе ни один автомат банально не выдержит
27.07.2015, 19:33
#108
Андрей_GTO, неистово плюсую
Добавлено через 34 секунды
От 300 сил уже пох,акпп,ручка.... Одинаково по динамике
28.07.2015, 00:24
#109
При кикдауне автомат с большой паузой включается особенно если обороты докручиваемой передачи близки к отсечке, прогрев Двс и Акпп почти никак не связаны , только если не проложена магистраль через радиатор. Это всеобщее заблуждение . Греют на задней и ручнике , тогда два пакета пашут и то при минус 15 минут 15 лучше не кикдаунить чтобы букс фриков не получить . Дифф приведен к сравнению кпп как возможность доработки Мкпп так как считаю что ставить его в автомат плачевно для его ресурса . Про от 300 сил вопрос в кривой момента и выхода машины на спул ( с ведром на автомате ой как долго ждать Спула даже с двух педалей( если сталл 2200 а спул 3200)
Добавлено через 10 минут
Забыл как называется игра газом когда автомат при активной езде постоянно переключает передачи . Допустим полоса с короткой зоной обгона или просто зажечь решил в плотном потоке..... Для чего у Акпп есть режим обучения? Чтоб подстроиться под манеру езды и сократить количество переключений и как следствие износ узла . Муж сестры бывший ком дир Тахо трансмишн ( закрылись) . Уж после моих выступлений в 2006 когда мою автоматную на веревке с крокуса утащили , на мучался с ремонтами хоть у меня и стояло в сумме три радиатора охлаждения .
28.07.2015, 00:25
#110
Сообщение от alex
Автомат просто надо "правильный", меня тоже на турбосубаре автомат выбешивал и не только этим.
На EC5W/EC5A автомат в этом отношении офигенный и "бублик" крепкий. Несмотря на наличие типтроника практически не возникает желания им пользоваться. При вваливании в поворот, например, достаточно чуть отпустить "вонючку" и где-то уже к середине автомат уже сам вниз переключается, достаточно потом просто вдавить педаль в пол и машина уже валит без дополнительных переключений. И ещё: автомат и его точки переключения должны быть очень хорошо подобраны под моментную характеристику мотора.
P.S. Только сейчас увидел, что тема про dsm, а не "вообще". Эклипса у меня никогда не было, поэтому на моё мнение лучше не ориентироваться...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.07.2015 в 00:38..
28.07.2015, 00:39
#111
Вспомнил, Гиперстезис . Вечно бесило на автомате когда суешься на обгон а автомат тупит, тянуться понижать передачу не всегда успеваешь , катать по городу на од кошельку туго) . По Двс соглашусь , износ выше , хотя если хозяин за машиной не следит , то и на автомате Двс можно положить)
28.07.2015, 00:39
#112
это да,наш автомат афигенен...галант/легнум  VR-4 которые...
но и когда у меня G1 был....полный привод акпп,05 улитка,сталл 3200  я на него тоже не жаловался...хозяин ауди,тогда свежей,просто удивлялся и радовался,какой живой автомат у нас...в отличии от его ....хотя там ооочень хороший машин был.
28.07.2015, 00:45
#113
Да ф4а 22а дохленькая коробка . Гидромозг часто плита мудит походу из за перегрева(((( 95 год таки)))я из штатов много машин пригнал да и здесь продаю катаюсь . Выводы делаю по своей манере жизни , на работу может и проще катать)))
28.07.2015, 00:51
#114
на 4 везде живут дольше...это факт. да и крепче они видимо.
за все время перегревал коробки дважды...
на талоне когда минут 20 удалось 200 ехать....лампа загорелась перегрева...
и на леге,но там подуставший короб был...нежалко. сдох в финале  сгорел нахрен
28.07.2015, 09:08
#115
Авто: 2g турбо АКПП
Вот именно эти моменты, которые описал alex, мне и не нравятся. Особенно с обгоном. Бывает нажмешь педальку чуть сильнее чем нужно и срабатывает кикдаун, выкидывает в 6000, а там машина уже не едет. Потом переключает обратно, а это все драгоценное время.
А про прогрев отдельный вопрос. Пока ты греешь двигатель коробка прогреться не успеет и первые пару километров нужно ехать очень плавно, а если опаздываешь? На мешалке на этот момент насрать, там таких проблем нет.
И главное, на мешалке я выбираю режим в котором ехать, плавное переключение передач или жесткий навал. А в автомате либо она переключает по пол года передачи, либо пинает тебя при каждом переключении, особенно в пробке (это я про шифт).
Только автомат не нужно греть на задней, это слишком жестко для него, достаточно на D.
А на счет живости коробки, я мало на автоматах ездил (из свежих бмв1 и соляра), но из всех что катался у нас самый резвый и хороший автомат))
Последний раз редактировалось aNOOBis; 28.07.2015 в 09:16..
28.07.2015, 12:40
#116
Повторюсь . Зимний выгрев на задней убыстряем процесс если ручник хорошо держит . На д один пакет на р два . И еще раз для тех кто в танке . Прогрев Двс и Акпп очень слабо связанные вещи . Автомату страшна не скорость а температура масла при которой происходит образование пузырьков и вследствие прижим фриков падает , букс. Чернение .засер гидромозга . Понаставят защит всяких и на морду куча всего а потом удивляются что кпп мрет . Поставьте в щуп обычный китайский термометр с проводом и сделайте тест сделав сталл тест на Гретой кпп в течении 10 сек и потом 200 ваалите и сравните . Мое мнение что в первом варианте темп будет выше . Ну а про то, что синтетика стоит в разы дороже и мало кто из моих знакомых ее льет тоже дает понять о рачительности хозяев своих коней . И да, забыл, вес Акпп больше и инерция также . Любителям тормозить кнопкой од убитая тормозная лента в подарок на стену . Я делаю вывод по теме что спокойным водилам и автомат хорош . Ездокам на гонялки и по не совсем асфальту лучше меху . Про трогание на обоих кпп считаю что поймать степ, являющийся самым эффективным разгоном можно на обоих типах кпп если чел умеет чувствовать это . Про то, что кто то на мехе катает на низах и при гонялке от него Акпп уеала считаю ошибкой прокладки между рулем и сиденьем, без обид ; мое имхо, готов обосновать и доказать и показать
28.07.2015, 23:34
#117
Не понимаю почему именно на задней нагрев выше? Греется только в бублике... Пакеты зажаты, с чего там греться то?
Но при включенной передачи греется естественно быстрее, бублик упирается
Если честно никогда не грех,просто потихоньку ехал всегда,акпп сама себя греть умеет,тупо не включая блокировку бублика
29.07.2015, 00:14
#118
Как выяснилось, на леге vr4 автомат блокировку включает _только_ на 5-ой передаче, да и то при определённом наборе условий. Всё остальное время бублик "не зажат" вообще, но зато какой подхват и реакция на педаль...
Точки переключений я тоже нашёл (не боги горшки обжигают), пробовал крутить, но стало только хуже.
29.07.2015, 01:51
#119
Андрюх....А если ещё и бублик прослаблен
Мне казалось что и на 3-4 блокируется....
29.07.2015, 10:46
#120
При включенной передаче пакеты дают тепло для прогрева . Замерьте темп прогрева Акпп и проверьте мои слова !!!!
Многие при Дтп ставят основной радиатор без магистралей масла Акпп тем самым еще усугу**** ситуацию тк этот радиатор дешевле . У ж2 таких много
