| Машины других марок Любые вопросы и ответы, по машинам всех марок, кроме DSM... |
14.04.2012, 11:48
#1216
Авто: Голда 1800 Yellow
Вчера открыл сезон клипсой)) на зиму она в гараже стояла )
Тоже кайф
Счастья Вам люди!! !
:di:
14.04.2012, 22:54
#1217
ШВЕД, спасибо ... хорошо, что ты мне про датчик упомянул, который стоит под ручкой сцепления ... я оказывается нормально всё сколхозил, просто испытывал на не поставленной ручке! ... сегодня завелся и покатался часа два, много мелких косяков всплывает ... такие как : низкие обороты после прогрева, замена всех предохранителей ... тот же тросик сцепления заказал, но пока на колхозном буду ездить, не работает сигнал тормоза при нажатии ручки, с ножного тормоза работает ... много винтов по всему корпусу под шлиц отвертку вместо шестигранника , даже обнаружил что аккум не родной, т.к. он выше стока на 1-2см, пришлось снять крышку которой накрывается аккумулятор, чтобы мозги встали на свое место. Вообще судя по фото твоему у меня с проводкой полный колхоз ... Но всё же, удалось покататься и построить план по работам на следующий раз.
15.04.2012, 02:04
#1218
датчик переднего тормоза стоит прямо на рычаге на правом клипоне.
F4i уже старые моцики, многие берут в качестве первых "которые не жалко" и без угрызения совести роняют - проводка у них изрядно потрепана, могут быть потертоси и изломы. у меня была целая проблема с косой что на приборку идет.. так и не нашел обрыв/плохой контакт - приборка на ходу могла погаснуть и снова включиться....
если в электрике рубишь то можно просто тупо новую косу сделать (схемы есть в мануале). у меня даже цветная где-то была.
15.04.2012, 11:29
#1219
ШВЕД, да я видел под тормозом на правой ручке два контакта не подсоеденины были двумя проводами, снял ручку, подсоединил .. реакции ноль, надо чтоб электрик прозвонил ... скорее всего перелом или обрыв ...
ещё с предохранителями разобраться ... они там все плесенью поросли ... сначала махну их все, потом буду смотреть что с проводкой
15.04.2012, 11:51
#1220
Сезон открыт )))))))))))))))))))
мега кайф ))))))))))) УРА
:di:
16.04.2012, 01:06
#1221
Авто: Без авто благодоря некоторым
Блин, а я еще в гараже =( Хотя на дороге слишком мокро +) Если будет норм на след выходных выеду.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
16.04.2012, 01:22
#1222
да это не погода а редкая дрянь.... когда в прогнозе сухо и переменная облачность - налетает серая говеная туча и начинает поливать только подсохший асфальт.. пройдет пару часов и только-только асфальт снова высох - получи снова ту самую говеную тучу... причем сегодня такое было минимум дважды....
причем один раз дождь шел из ниоткуда - небо было недождевым.
и больше всего раздражает что уже больше недели я катаюсь по этой грязи и никак не могу попасть на мойку чтобы пробить радиатор - он уже весь в песке....
я не понимаю почему в дождь, на автомойку к которой можно подъехать только по разбитой и мокрой дороге (в обе стороны) перманентная очередь из машин!!! нахрена мыть машину если через 50 метров после мойки она снова будет в грязи!!! там воды ПОЛНО.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 16.04.2012 в 01:22..
Причина: Добавлено сообщение
16.04.2012, 01:24
#1223
ШВЕД, тебе мойку хорошую, дешевую, сказать и очереди практически не бывает, ну точнее ждать максимум 15 минут, но это если солнышко светить сказать? Только она на выхино.
16.04.2012, 02:46
#1224
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Так как насчет МотоДсмПробег устроить?
16.04.2012, 10:26
#1225
mixer_gr, идея хорошая, но лично я не готов ... прав ещё нет, номеров тоже , ну то и страховки собственно тоже. Можно Будет на ту же крестьянку на мотах завалиться
16.04.2012, 11:30
#1226
прокатилса пару дней и понял надоело, не вставляет просто тошнить, точней по Москве тошнить, не моё стало совсем уже . Жду сухоть и валю куда подальше !
Добавлено через 23 секунды
Develope, с правами помочь могу если что и с ТО
:di:
Последний раз редактировалось UTKA; 16.04.2012 в 11:30..
16.04.2012, 11:37
#1227
Develope, я уже 2 недели так езжу. Страховка кончилась, номеров не было, транзиты и права попросту лень брать с собой
16.04.2012, 11:41
#1228
mixer_gr, не , без прав и номеров я не поеду .. ну *** ... я привык, чтобы с документами на авто, на оружие всё было в порядке
16.04.2012, 11:47
#1229
Сообщение от Develope
и правильно делаешь, прошли те времена когда можно было жестить так, Сейчас мото бат даст всем просраться таким вот без правным и без документным. И прально сделает
:di:
16.04.2012, 12:13
#1230
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 АКПП, CBR600RR
Сообщение от UTKA
мотобат регулярно так делает ), особенно в начале сезона
главное в езде без прав (для меня, по крайней мере) - в любом дтп ты будешь виноват со всеми вытекающими..
