Старый 24.05.2014, 16:23   #1216
RKurgin
Аватар для RKurgin
от стартера который на механике смогу поставить бендикс на стартер от автомата?
(там по логике вещей он размером должен быть побольше)
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2014, 16:02   #1217
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
ГТ мой Стартер мой !!!!
не понятно, если все правильно собрали (как по мануалу) , то там все должно работать без ваших вмешательств.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2014, 18:35   #1218
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
ну давай конкретнее...
смогу ли я поставить другой бендикс в стартер? т.е. чтобы длина его зубьев была чуть длиннее...
от какой машины и т.п.?
разные ли бендиксы от АКПП и МКПП?
Старый 26.05.2014, 16:13   #1219
Антошка
Аватар для Антошка
на эти вопросы я тебе не смогу ответить(
Старый 26.05.2014, 18:50   #1220
RKurgin
Аватар для RKurgin
видать и никто не сможет ))))))
Старый 28.05.2014, 15:12   #1221
maincool
Аватар для maincool
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 1991) USA
АКПП
Ребят подходит ли АКПП от 1.8 к 2 литровому движку?
Добавлено через 35 часов 42 минуты
И ещё вопросик насколько я понимаю на г1 2 литровых не турбо стоят или F4A33-1 ИЛИ F4A222 Но также они на хундае встречаються и на других движках, просто есть вариант взять на замену себе но она хз от чего движок там был 6G72 /2WD у меня 4g63 /2wd Она встанет и будет работать или нет? в принципе же по сути одна и также коробка
Добавлено через 12 минут
И ещё вопросик если стояла одна а я поменяю на другую но подходящую к моделе, всё путём встанет?
Насколько посмотрел весь интернет облазил, коробки есть но все они не от еклипсов, насколько понимаю хундай такиеже коробки? и на галанте стояла тоже такая да?
Последний раз редактировалось maincool; 28.05.2014 в 20:49..
maincool вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2014, 22:47   #1222
Manshat
Аватар для Manshat
Авто: mitsubishi eclipse
Здасти, у меня Eclips (D2_A) 1993 года и такая проблема с ним, точнее с АКПП
первая причина: не включается 4 передача
вторая проблема: при выключенной кнопке овер драйв все нормально (переключает до 3 передачи), но стоит ее выключить как коробка через некоторое время скидывает на нетраль сама, а после выключения обратно включает!
не знаю что делать, помогите прожалусто
Manshat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2014, 08:56   #1223
Suhrob
Аватар для Suhrob
Manshat,
Начало ТУТ, решение ТУТ
Старый 12.06.2014, 08:57   #1224
Suhrob
Аватар для Suhrob
Manshat,
Старый 17.07.2014, 14:15   #1225
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Непонятки с акпп
Сломался двигатель до этого было всё с коробкой хорошо, отлично работала, после ремонта двс , встала Акпп на аварийку, только 3 передача при любом режиме и задняя , попробовали сделать диагностику двс и абс видит, к мозгам Акпп не подключается, подкинул другие мозги акпп, не помогло, кто знает, где лезть смотреть, уже замучался не работает ни приборка ни спидометр естественно...Началось всё с кончины спидометра, может конечно и кос развалилась, но всё же какие датчики и разъёмы смотреть?
http://vkontakte.ru/id2376562
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2014, 17:52   #1226
uhoplan
Аватар для uhoplan
все разъемы на коробке
их не много
могли перепутать местами разъемы счетчиков импульсов. они одинаковые и находятся с торца коробки
Старый 17.07.2014, 19:08   #1227
capiton2
Аватар для capiton2
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
их не много
Макс, а почему не отвечают мозги акпп?
Старый 18.07.2014, 09:23   #1228
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от capiton2 Посмотреть сообщение
была подобная проблема...2 варианта развития событий:
1. перепутали местами датчики, выше ответили...
2. скорее всего! обломался датчик скорости (находится ближе к кабине, почти около стартера), он отвечает за показания скорости, акпп не видит данную скорость и из-за этого не может определить момент переключения, вот и свалилась в аварийку
Старый 21.07.2014, 17:09   #1229
capiton2
Аватар для capiton2
2 датчика не перепутаешь они один серый другой чёрный, во вторых коробка будет нормально работать, без датчика на спидометр..После сброса аккома первые включения всё ок дальше вывалилась в аварийку, по двс все датчики ок, ошибок нет, какие датчики могут не давать нормально работать акпп и не влиять на двс..
Старый 24.07.2014, 19:54   #1230
capiton2
Аватар для capiton2
Ребят помогите!!!!
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
