Старый 08.04.2012, 21:28   #121
Parus
Аватар для Parus
Твой косяк в мафе. Проверь разъем. Виноват он.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 08.04.2012, 21:40   #122
msasm
Аватар для msasm
Авто: G1, 1992г. 4G63атмо мкпп USA
ОК, Завтра проверю внимательнее. Сегодня сдёргивал его, провода на месте...
msasm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2012, 22:27   #123
msasm
Аватар для msasm
Снял мозг, отвёз спецам. Отгнило две дорожки. Перепояли... Завелась родная с пол оборота)))))
Вопрос: каким лаком лучше покрыть платку ECU? Ребята забыли её обработать.
Старый 10.04.2012, 09:27   #124
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
http://www.chipdip.ru/product/urethan-71-200.aspx
или из той же серии.
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2012, 20:41   #125
msasm
Аватар для msasm
Спасибо!
Старый 25.04.2012, 15:19   #126
Cергей
Аватар для Cергей
Авто: Eclipse 2.0, 91г.в, Laser 1.8,90 г.в.Eagle Talon TSI 2.0т,93г.в.
Проблема с заводкой ( АКПП )
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы. Есть Лазер в автомате. Перестал заводиться. Думал что замок зажигания. Сменил. Результат нулевой. В чём может быть причина?
Cергей вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2012, 15:40   #127
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
Cергей, что значит перестал...опиши симптомы...крутит,не крутит совсем,скрежет или тишина полная))
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2012, 15:48   #128
Cергей
Аватар для Cергей
Сообщение от sergej08 Посмотреть сообщение
При повороте ключа на заводку ничего не происходит - только где-то щёлкает реле. Сейчас кинул провод напрямую от стартера на + и завожу так. Похоже на то, как заводишь автомат на передаче - он просто не заводится.
Старый 26.04.2012, 00:20   #129
есть такая приблуда в цепи стартера на автоматных машинах, называется "ингибитор свитч", проверь ее
Старый 27.04.2012, 21:44   #130
molekular
Аватар для molekular
Заглохла и не заводится!
Всем привет,помогите пожалуйста!Ехал по москве заглохла машина,загорелся на панели жёлтый знак типа дома с колоннами!Стартер крутит а двигатель не схватывает!В чём может быть причина?Машина автомат,не очень бы хотелось вызывать эвакуатор,может можно решить вопрос на месте?!По двигателю не шарю мож кто подскажет,взарание спасибо!
http://i.imgur.com/wABBQ.png
molekular вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2012, 11:24   #131
Сообщение от molekular Посмотреть сообщение
уровень антифриза, но на запуск это влиять не должно
Старый 28.04.2012, 15:08   #132
Ipkes
Аватар для Ipkes
Авто: Eclipse G2 1994 420а
надо сначала понять почему загорелась лампочка уровня антифриза. Может прокладку головки блока пробило - поэтому и не заводится..
Ipkes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2012, 20:00   #133
molekular
А как проверить?под дно смотрел,вроде сухо!
Старый 28.04.2012, 22:46   #134
molekular, начни с проверки того, есть ли топливо и искра
компрессию тоже проверить не помешает
Старый 08.05.2012, 12:33   #135
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
не заводится
Всем привет!
Все было хорошо, а сегодня утром отказалась заводиться :confused: Крутит, но очень туго. Воняет не сгоревшим бензином. Такое впечатление что искры нет. Грешу на датчик холла (слышал что прозвонить его можно только на заведенном моторе, что в моем случае невозможно).
Советы будут?
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2012 в 13:23..
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
