Старый 30.03.2012, 12:59   #121
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
booker, не понял в каком плане сказано про трубку от г1
Старый 30.03.2012, 13:01   #122
насчет подачи из головы
Старый 30.03.2012, 13:25   #123
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
тоесть от г1 подходит трубка подачи масла на тд05 ???
Просто где то говорилось что там мало масла и лучше с фильтра питать
Старый 30.03.2012, 13:33   #124
сток г1 точно такая же тд05 как эво3, там все одинаковое
про запитку из хаузинга вопрос однозначного ответа не имеет, каждый решает сам
из преимуществ гарантированное отсутствие масляного голодания, но этот же способ имеет и недостатки, если нет рестриктора и повышенное давление, то возможно небольшое попадание масла во впуск через уплотнения
Старый 30.03.2012, 13:49   #125
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
у меня стоит запитка от хаузинга,в нем болт на 19 а в болте на 19 стоит болт на 11 и идет трубку к турбине,открутить нереально.Все на мертво стоит,и просто трубка гнется.
А можно например купить вот такой фитинг на голову и турбину и пустить масло по резиновому патрубку ???
Старый 30.03.2012, 14:17   #126
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Рестрикер в этом случае на глаз? Или есть какое то заводское решение. Это если запитку от хаузинга с выходами на маслокулер делать через этот болт который заглушен?
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2012, 17:30   #127
КаЛьЯнЫч, можно, но я не признаю соединения с давлением на хомутах, только обжатые шлаги
Ctac, в г2 есть свой заводской рестриктор, у меня эво3 подключена без него
Старый 03.04.2012, 20:03   #128
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
есть вопрос, не совсем по эво 3 турбе
кинугава тд05 20г с комплектом шлангов, по всем признакам она запитывается с хаусинга
не много ли этой турбе для запитки с хаусинга переходника с сечением 2мм?
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2012, 21:18   #129
у меня на эво3 стоит магистраль 4 АН
инстал кит был амерский от FP под г2, штуцер для шланга вкручивался в хаузинг вместо стокового редьюсера
Старый 03.04.2012, 21:34   #130
ezh9
Аватар для ezh9
то что было в комплекте
с одной стороны диаметром примерно 16, резьба коническая, очень похоже что в хаусинг
с другой 12*1.25 в турбу, диаметр в этом фитинге как раз 2мм (+- погрешность)
так вот я волнуюсь, оставить так или заказать рестриктор на 1.5мм (M12x1.25mm to 4AN)
Старый 03.04.2012, 21:39   #131
у меня такой же, только вместо фитинга в турбу банджо-болт
Старый 23.12.2012, 14:18   #132
Vano.
Аватар для Vano.
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 1996 MT
Хочу ТД05 подскажите
Подскажите пожалуйста,хочу поставить ТД05 или турбинку мощнее родной. Можно ли на родной коллектор 4Г63 поставить ТД05 или обязательно нужно менять коллектор? Просто моя первая машина в которой начал ковыряться и поэтому не особо в этом шарю. Знающие люди подскажите пожалуйста
Vano. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2012, 14:35   #133
ETalon
Аватар для ETalon
Да,можно
Stainless heart & Forged mind
Старый 23.12.2012, 15:02   #134
naost
Аватар для naost
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8815
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2830
даже искать не нужно, все уже пройдено!
Старый 23.12.2012, 15:12   #135
Vano.
Аватар для Vano.
А какая турбина стоит на ево3? ТД04 или ТД05?
2G Турбина TD05 16G KrIvorUk Куплю запчасть на DSM 0 03.08.2020 10:41
ALL турбина td05 turbinko Продам запчасть на DSM 2 21.10.2018 16:38
1g2g Турбина td05-20g Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 25.07.2017 10:39
ALL TD05-16g TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.04.2016 01:09
2G Турбина td05-16g big ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Kiruchonok Тюнинг DSM 16 20.11.2014 17:08
