Старый 05.05.2013, 17:47   #121
необходимость перепиновки зависит от типа мозга и касается только порядка работы форсунок
ничего сложного в этом нет, и замена часиков на два датчика ничего не решит, потому что часики это те же два датчика только в одном корпусе)
Старый 05.05.2013, 18:05   #122
Artem
Аватар для Artem
booker, ну вот смотри,изначально у меня г2 99 года амер.
мозги пластик.
ели я смогу вернуть эти два датчика,то мне вообще ниче делать не придется так как это было с завода..
а вот если я воткну часики,то как мне понять,что могу обойтись лишь перепиновкой фишек от часиков,распредвала и колена?
я так понял,что если мозг рестайл,то этого можно избежать...если дорестайл,то придется пиновать.
правильно ли понял?
Старый 05.05.2013, 18:12   #123
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
ты же подключишь их к тем же проводам и все
да, на рестайле делать ничего не нужно
Старый 05.05.2013, 18:20   #124
Artem
Аватар для Artem
booker, что значит к тем же?
сейчас у меня выходит отдельны фишки к распреду и колену,а надо будет подключить все эти фишки к одной от часиков.верно?
спасибо!
Старый 05.05.2013, 18:35   #125
ты схему смотрел?
берешь все три провода от датчика распреда и только один сигнальный от датчика колена или наоборот, смотри как проще с проводами будет, потому что два других дублируются (питание и масса)
Старый 21.05.2013, 11:43   #126
uhoplan
Аватар для uhoplan
хочу снова вернуться к вопросу об ошибке "random cylinder missfire"
форсунки у меня перепинованы, катушки зажигания тоже
в городе проблема возникает очень редко, т.к. не получается режим круиза (движение с примерно одинаковой скоростью без ускорений и замедлений)
а на трассе ошибка вылетает постоянно и при её появлении двигатель сваливается с фазированного впрыска на нефазированный. соответственно, меняется звук работы и выхлопа, начинает плохо тянуть и т.д. при этом, помогает заглушить/завести
в мануале магнусов по свапу 6-болт в Г2 есть параграф по этой проблеме:
Troubleshooting
IF CHECK ENGINE LIGHTS OCCUR! TRY THIS:
Many people using the 1G CAS on a 2G head have been running into problems with misfire engine codes
while at cruise. Many different things have been blamed for this and many different fixes have been attempted.
This fix will keep the ECU from looking for misfires at all. This is the criterion that must be met before the
ECU will start to look for misfires:
· 300+ seconds of steady state RPM less than 80% throttle position
· Engine coolant temperature -10C or higher
· Intake air temperature -10C or higher
· Barometric pressure greater than 76 kPa
Now if we can get one of these values outside of the criteria the ECU won’t check for misfires. The value that
would be the easiest to change would be the barometric pressure sensor. We’re going to add resistance to
this value so that the ECU will see less barometric pres sure than what there really is. This will also lean the
car out so you should see a performance increase as well. Depending on the car and altitude you might need
to add more fuel with an AFC.
So let’s get started, Parts needed:
· A 10K potentiometer (although a 5K would probably do just fine). These are available at any
electronics store, if you go to Radio Shack ask for a volume control knob because they don’t know
what a potentiometer is.
· Wire strippers
· Soldering iron
Step 1: Remove the access panel on the driver’s side of the center console. You should now see four plugs
with a ton of wires going to them.
Step 2: Pull out the top plug, it’ll be the one that’s the hardest to reach. Locate wire #85. It’s orange with a
white stripe.
Step 3: Cut the orange wire in half. Solder one end of the wire to the center peg of your potentiometer.
Solder the other end to either the left or right leg, it doesn’t matter which. Turn your potentiometer all the
way counter-clockwise.
Step 4: Plug the harness back inand start up the car. It should sound like it did before you did any
modifications. If the idle is choppy or the car won’t run you turned your potentiometer the wrong way.
Step 5: Add resistance to the barometric pressure sensor by slowly turning the knob on the potentiometer.
Drive the car around; if you get a CEL then add some more resistance. Keep doing this until you no longer get
the CELs.
перевод:
у многих свапнувших часики на Г2 возникает ошибка "пропуск зажигания" на круиз-режиме
вот список условий, при которых ECU начинает следить за пропусками зажигания:
  • 300+ cекунд примерно постоянных оборотов с дросселем открытым менее 80%
  • температура ОЖ более -10С
  • температура воздуха более -10С
  • давление более 76 КПа
если любое из этих условий будет за указанными пределами, ECU не будет включать режим отслеживания пропусков зажигания. самое простое - изменить сигнал с датчика давления. для изменения нужно врезать изменяемое сопротивление (потенциометр) в цепь от датчика до мозга. тогда мозг будет видеть меньшее давление, чем есть на самом деле. это также немного забеднит смесь (по хорошему надо немного корректировать)
для регулировки подойдет изменяемое сопротивление (потенциометр) 5 или 10 КОм
его надо врезать в разрыв провода от МАФа на 85-й контакт мозга (по магнусам этот провод должен быть оранжевый с белой полосой, по схеме проводки просто оранжевый). далее, постепенно увеличивая сопротивление надо добиться отсутствия ошибок по пропускам зажигания, т.е. сделать суммарный сигнал из показаний сенсора + сопротивление менее 76 КПа
собственно, собираюсь провернуть эту операцию. о результате отпишу
Последний раз редактировалось uhoplan; 21.05.2013 в 11:45..
Старый 07.11.2013, 18:11   #127
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
Всем привет.
Слышал, что есть 2а вида часов, подскажите пожалуйста чем они отличаются и какие лучше брать?
Мне предлогают вот такой вариант с RVRа за 1500р.
Стоит брать, или искать другое?
Последний раз редактировалось Hyliver; 07.11.2013 в 18:12..
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2013, 21:31   #128
uhoplan
Аватар для uhoplan
считается, что более точные оптические часики
а еще считается вежливым прочитать тему, прежде чем задавать в ней вопрос
много раз это обсуждалось
Старый 07.01.2014, 14:04   #129
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Парни, есть хоть один G2 турбо яп, который поставил часы и не получил никаких проблем? Не могу для себя решить, стоит оно того или нет.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2014, 16:15   #130
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Gambler, я поставил. Все по руководствам из этой темы. В личку отписал по самим часикам.
Старый 30.03.2014, 00:12   #131
Gambler
Аватар для Gambler
Отпишусь. Проехал первую тысячу на после замены 2-х датчиков на "часы". Полет нормальный, чек не загорелся (во всяком случае пока). Зажигание стало стабильнее (метки не плавают). Все делал по мануалам и советам из этой темы.
DRIVE2
Вконтакте
Старый 11.04.2014, 01:58   #132
iluxa100
Аватар для iluxa100
Авто: Eclipse G1 2.0 МТ
Люди немного глупый вопрос. Авто г1 4г63
Снимали голову на ремонт. Потом все воткнули все норм почти. Заводится нормально но гуляют обороты и плохо тянет с подергиванием. Бывает что глохнет на хз
Комп ошибок не показывает но при просмотре показателей датчик коленвала скачет on потом off и так постоянно. Чек не горит. Могли мне поставить их не так по метке. Если выставлять заново то как правильно это сделать.
Помогите
iluxa100 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2014, 23:26   #133
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
метки вряд ли... Смотри провода на предмет повреждений
Метки
датчик, зажигание, колено
1G Часики Virall Куплю запчасть на DSM 3 08.10.2021 02:09
1G Часики rs2 Куплю запчасть на DSM 2 01.08.2020 09:03
1G Куплю датчик распредвала ЧАСИКИ denyann Куплю запчасть на DSM 3 16.07.2016 00:16
1g2g Часики со шнуком Clean eagle Продам запчасть на DSM 13 20.07.2015 17:04
1g2g часики 77globus77 Продам запчасть на DSM 2 14.07.2015 22:53
