Старый 25.10.2011, 14:51   #121
yujin
Аватар для yujin
14 Датчик положения дроссельной заслонки
31 Датчик детонации
ПС с лампочкой проще
Старый 25.10.2011, 16:06   #122
_vetas
Аватар для _vetas
мда.. совсем ничего не понятно.. я пользуюсь диодом с сопротивлением и на концах проводов мамки из компьютерного разьема на 12В, тот который на 4 провода,.. идеально подходят..
Старый 25.10.2011, 17:45   #123
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Уточните кто просмотрел видео и понял ошибки, получается что их всего две ?
Или на видео могли быть записаны не все ошибки ? так как я не знаю как определить когда закончится вывод ошибок ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2011, 09:46   #124
_vetas
Аватар для _vetas
считывай светодиодом, сомнительные коды ошибок тебе ничего не дадут, нужно сначало убедиться.. и чтото у тебя их много, знай если датчик отключил и подключил то выдаст ошибку, может и не сразу.. чтобы обнулить показания нужно снять клему с аккумулятора на минуту и поставить назад..
Старый 26.10.2011, 09:55   #125
shadowmaster63
У меня сейчас всегда клема снята, так что это показания после подключения клемы, завода двигателя, его работы в течении 10 минут. Сегодня пойду в магазин за лампочкой О_о.
И еще кто может уточнить как именно идут коды.
Ну как я понял, после подключения мультиметра и включения зажигания, он покажет небольшой скачок.
После этого начнет выдавать ошибки. А как они разделены между собой ?
Например я увидел три длинных потом три коротких, а если следующий сигнал длинный то это уже следующий как я понимаю. Но вот как узнать когда выдача кодов прекратится ? Или их будут гонять по кругу ???
Старый 26.10.2011, 10:44   #126
_vetas
Аватар для _vetas
Коды ошибок начинает выдавать сразу после вкл. зажигания,
между кодами есть небольшая пауза,
когда начинается длиный сигнал - то это новый код,
коды выдает по кругу, без каких либо явных признаков, что это повтор..
если кодов нет то выдает постоянный сигнал с постоянной частотой..
когда будешь проверять диодом, то все поймешь сразу, будет четко видно где длинныу, а где короткие сигналы..
я первое время, когда ошибки появлялись часто, диод вобще не убирал, вместе с ним ездил.. впадлу было каждый раз корячиться и подключать его..
Последний раз редактировалось _vetas; 26.10.2011 в 10:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2011, 13:39   #127
shadowmaster63
А вот сегодня
это сразу как пришел и снял показания
http://www.youtube.com/watch?v=MER6FWH-O9Q
а это после того как сбросил ошибки и пошаманил нат ДПДЗ
http://www.youtube.com/watch?v=cQD_ZREz83s
Старый 07.11.2011, 21:54   #128
ETalon
Аватар для ETalon
На первом у тебя циклично отбивает - - - . тобишь 31 Второе видео не открывается...
Stainless heart & Forged mind
Старый 08.11.2011, 15:22   #129
shadowmaster63
Значит я прав что датчик детонации Надо будет заказать
Пришла наконец посылка с чипами! Спасибо _vetas !
Вечером буду впаивать
Старый 08.11.2011, 18:01   #130
_vetas
Аватар для _vetas
Спасибо)
надеюсь паять умеешь там дорожки с двух сторон, сначало дырки все подготовь острой спичкой(зубачисткой) и паяльником, микросхему до конца не всовуй, а то неудобно будет.. а старую можешь выламать, дуда сюда пошатать, а потом по одной ножке выпаивать..
Удачи!
Старый 09.12.2011, 14:22   #131
DmitriyKor
Аватар для DmitriyKor
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Здраствуйте! Считал ошибки с акпп: было два кода 84 и 43, что они означают и куда смотреть?
DmitriyKor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 18:31   #132
Сообщение от DmitriyKor Посмотреть сообщение
что они означают
в третьем посте темы есть расшифровка
Старый 17.12.2011, 00:36   #133
KPEH
Аватар для KPEH
Авто: G2 2.0 FWD D32A MT 420A 1998
Помогите! 420A загорелся check engine , не могу считать : поворачивал ключ ON-OFF-ON-OFF-ON за период 5сек. нет ответа(не чего не мигает) прнобовал с открытой/закрытой дверью результат=0 ...
Может всё же замыкать что то надо ?
KPEH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2011, 00:14   #134
Виолетта
Аватар для Виолетта
Авто: Eclipse 1G 2.0
Здравствуйте, у кого-н есть прибор считать ошибку?(Москва)
Виолетта вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2011, 11:26   #135
Виолетта, вольтметром считай
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
