14.08.2009, 15:05
#121
kayaba, Палка. Я всё ао кругу снял. Причём без проблем
14.08.2009, 15:12
#122
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
там просто гайка , или стопор ,,просто их два вида сушествует
14.08.2009, 15:14
#123
kayaba, Она крутится но не выкручивается. Стопор уже намотал и кусок остался там, теперь как снять хз Правда его кусочек торчит
14.08.2009, 15:21
#124
на сомом метолическом целиндре , снаружи есть маленькое отверстие , часто заклеено какойто бунажкой, а стопор можно зделать из подходяшей пружинки какой нибуть
14.08.2009, 15:24
#125
kayaba, Вот тудой он и вылез когда я думал что то гайка и пытался открутить.
14.08.2009, 15:34
#126
там ешё сальник сильно прилипает , я его коекак выколотил , а внутрений выколачивал головкой
14.08.2009, 18:19
#127
Посмотрим
Добавлено через 2 часа 44 минуты
kayaba, Короче вытащить, а потом выбить так и не получилось. Обломанный кусок сидит там и не пускает.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 14.08.2009 в 18:19..
Причина: Добавлено сообщение
14.08.2009, 23:09
#128
если сможеш сделай фото
15.08.2009, 02:39
#129
kayaba, ОК
18.03.2011, 12:24
#130
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Помогите советом пож! Ситуация такая: приехал на работу поставил машину на стоянке все было как всегда, после работы при повороте руля звуки как будто колесо за крыло цепляется в руль это не отдает, удар по кузову чувствуется, эти удары повторяются рандомно в разных положениях руля, машину начало сильно тащить вправо руль сам отклоняетя от центра градусов на 15. При заглушенном двигателе теже звуки, подвеска перебиралась не так давно рулевым наконечникам полгода, рулевая рейка с люфтом, жижка гура уходит но сейчас её чуть выше минимума. Сегодня поеду в гараж подскажите с чего начать, куда смотреть если не будет люфтов на рулевой.
私は日食の愛
18.03.2011, 12:37
#131
Den532, ТАм помимо наконечников есть еще и тяги. ИХ роль куда важнее чем наконечники
18.03.2011, 13:06
#132
да, про тяги знаю, но как то странно что начало бабахать прям сразу без всякого развития истории
私は日食の愛
18.03.2011, 13:21
#133
Den532, Люди тоже живут спокойно, потом бабах сразу без развития истории попадают в реанимацию
18.03.2011, 13:42
#134
а через пыльник можно прощупать люфт рулевой тяги? или пыльник снимать нужно?
私は日食の愛
18.03.2011, 13:52
#135
открутить наконечник с кулака и дёргать. так самое точнее будет
