Старый 06.03.2018, 13:04   #121
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Дуть в обратку можно только компрессором. Стандартно там около 3 бар давление...
Ну вот нашлось... чудес-то не бывает. Попадает этот мусор под "иглу" форсунки и она не закрывается до конца.
Иногда грязь выскакивает и форсунка закрывается
Промывать всё, включая форсунки. Менять фильтр топливный, фильтры в форсунках и потом уже проверять.
Старый 06.03.2018, 13:53   #122
Александр 47
Аватар для Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Все поменял ))промыл бак магистрали заменил все фильтра ничего не изменилось .
Прогреваю ДВС до 90 глушу 50мин стоит ,заводится по 10-15сек.
Завожу на холодную работает 30сек(примерно) глушу через 50мин заводится с пол тычка так сказать
Беда не приходит одна
Александр 47 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2018, 19:55   #123
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
да что ты докопался до этих форсунок, не держит у тебя давление из за насоса
Старый 06.03.2018, 20:10   #124
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Все пака хорошо заводится с пол тычка ,жалко фото не скинуть что я достала с фильтра и бака)))
Старый 06.03.2018, 20:48   #125
Ашот
Аватар для Ашот
Авто: Mitsubishi 3000 GT 4 - VR
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
так вылечилось в итоге ?
форсунки могут лить только на горячую.
Ашот вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2018, 20:53   #126
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Итог скажу как пару дней покатаюсь ,на данный момент все норм ,есть прыжки в оборотах 25-40обр,на старых 10-15 было не привычно ,может это из за того что я лямбду отключил.
В целом я доволен что я рукожоп смог починить(это не точно)машину которую не могли мастера сделать 2 года
А и фильтр топливный всегда ставьте юбкой вниз
Старый 06.03.2018, 22:28   #127
Андрей_GTO
Не смешно. Там же обратный клапан, который будет работать в обратную сторону.
Старый 06.03.2018, 22:37   #128
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Я без шуток мне его на сто перевернули, неправильно поставили
Старый 06.03.2018, 22:41   #129
Андрей_GTO
Сколько сервисов - столько рукожопов. Там же для неграмотных даже стрелочка нарисована с направлением потока.
Старый 06.03.2018, 22:44   #130
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
А вот стрелочки не было ))
Как хорошо что эта вся история закончилась спасибо что вы меня поддерживали и терпели,лишний раз доказываю что надо делать все своими руками
Старый 07.03.2018, 07:37   #131
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Обычно на фильтрах указан вход и выход... И лично у меня он стоит согласно этому вот так
Старый 07.03.2018, 10:31   #132
013
Аватар для 013
ну так и в чем проблема то была, в перевернутом фильтре или говнилова в баке?
Если сразу бы манометр подключили, то и не было бы этой эпопеи с форсунками
Старый 07.03.2018, 18:22   #133
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
http://i99.fastpic.ru/big/2018/0307/...6afd9251c5.jpg
это магнит в руках и как час я доставал метал
http://i99.fastpic.ru/big/2018/0307/...99fd5c11ba.jpg
то что вы видете в самом фильтре уже
http://i99.fastpic.ru/big/2018/0307/...79bd85c7d5.jpg
Dogmatic, на фото в каталоге он перевернут хотя у меня тоже так стоял , но я пошел в магаз нашел со стрелками фильтр и да юбкой он должен стоять вниз ,если на фото видно то отстойник как раз находится где эта юбка, а в обратной части там просто места нет из за бумаги
http://i99.fastpic.ru/big/2018/0307/...d4f9bd9fce.jpg
http://i99.fastpic.ru/big/2018/0307/...d5692d42d7.jpg
но фильтру отдельная история мнения разделились ,найду просто фильтр с стрелкой а не in /out
Старый 07.03.2018, 22:32   #134
Ашот
Аватар для Ашот
добрый вечер. в чем причина то была, в итоге? или все в куче у меня тоже есть такая проблема, на холодную норм, на горячую долго заводиться. форсы уже приобрел,лежат))
Старый 08.03.2018, 16:04   #135
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Ашот, заведи прогрей хорошо , прогазуй потом залезь под капот если течь между корпусом металическим и пласмасой значит они , у меня так на первых было,если нет течи , попробуй заглушить открутить видемую часть рампы (3мин отсилы ) и проверь текут ли иглы,если нет .то лучше со снятой части рампы вытащи форсы(аккуратно железки если уронишь то все лучше рядом с магнитом их снимать) и на стенд пусть катают мин 10 и давления не желеют 7-8 пусть давят
Добавлено через 17 часов 3 минуты
Ещё одна проблема провалы от 2х до 3х тысячи и не стабильный холостой ход ,датчик заслонки работает корректно ,не много выёживаться лямбда,но есть мысль что это не из за неё ,ну и чёрный дым с труб и не фига не тянет,
Что будет если отключить датчик детонации ?машина просто не как не реагирует на его отключение
помогите опять проблема Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 25.04.2016 22:22
1G Проблема 20-тилетней машины Hollow Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.03.2015 11:34
1G Проблема в заводке машины. Выручайте! Alpina Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.01.2014 03:09
Подскажите что делать с головкой? Дима1983 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 09.07.2010 10:11
Проблема при езде машины... pendal Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.06.2007 02:18
