Старый 27.11.2014, 18:19   #1336
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
При сталл-тесте буст ни при чем.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2014, 18:57   #1337
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
Сообщение от 8 Ball Посмотреть сообщение
Я так и не понял, ты газовал на месте, буст поднимался- а автомат причём?
Зажимаешь тормоз и газ одновременно и смотришь сколько оборотов будет. От этого пляшешь дальше в диагностике акпп
Бж на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/308808/
aNOOBis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2014, 11:04   #1338
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Мне этот тест сложно зимой стало выполнить- оказывается тормоза не держат как только буст выше 1б. Задние колёса тут же срывает
Старый 28.11.2014, 12:30   #1339
Suhrob
Аватар для Suhrob
Junkman, активно покатайся с торможениями, прогрей их...
Старый 28.11.2014, 15:53   #1340
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
лучше тормоза в порядок привести
Старый 28.11.2014, 23:59   #1341
8 Ball
Аватар для 8 Ball
Авто: D33A
Сообщение от aNOOBis Посмотреть сообщение
Ну я погуглил и теперь дошло)))
Вот только вопрос- а 3100, что у тебя на видео, о чём свидетельствует?
8 Ball вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2014, 00:35   #1342
uhoplan
Аватар для uhoplan
о том что ГТ в порядке
Старый 23.01.2015, 18:46   #1343
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
может кто сталкивался и что подскажет ситуация такая поменял фрики в акпп фильтр масло ездил неделю гдето все ок потом как то раз ехал по двору и передача как бы вылетела сама на нетралку ну я остановился поставил на нетралку и снова на драйв и поехал дальше проездил 2500 тыс км и все ок и тут началась снова такая проблема при остановке передача выключается но не всегда когда как. и теперь уже при включении D невсегда включается передача если дать газу до 1500 примерно то включается при этом задняя передача всегда включается и едет без проблем. и вот теперь заметил следующее когда стою на месте зажигание включено но двигатель не заведен ставлю селектор в положение R трещит соленойдпримерно 2 секунды и умолкает как я понял этот соленойд сбрасывает линейное давление а когда включаю D соленойд также щелкает 2 сек умолкает на 1 сек и потом уже трещит без остановки постоянно даже если заведу то он все равно слышно как трещит постоянно пробовал ставить другой гидромозг с другими соленойдами и другим датчиком температуры результат тот же куда вообще смотреть теперь? думаю может гдето резинка какая внутри или кольцо уплотнительное пропускает и не хватает давления но соленойд то все равно не должен постоянно сбрасывать и еслиб пропускала резинка где нибудь то как она может пропускать а потом 2500км не пропускать и снова гавнить не понимаю вобщем незнаю уже куда лезть мозг акпп тоже менял все тоже самое при езде никаких проблем нет главное сместа включить передачу
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2015, 21:23   #1344
Junkman
Аватар для Junkman
Насос отцентрован? Посмотри забит ли фильтр
Старый 24.01.2015, 21:06   #1345
ярослав
Аватар для ярослав
коробка стоит на коксах думаю насос в порядке а фильтр если забит то задняя все равно будет отлично включаться??? просто задняя у меня включается с первого раза
и должен ли на постоянку щелкать соленойд который отвечает за линейное давление?
Добавлено через 16 часов 24 минуты
причем машина не заведена ставлю драйв соленойд трещит без остановки снимаю фишку с дпдз тишина ставлю трещит или если на газ немного нажать то тоже тишина все это при включеном зажигании двиг не заведен мозг акпп менял тоже самое все соленойд и гидромозги тоже менял все равно трещит этот соленойд
Старый 27.01.2015, 14:58   #1346
uhoplan
Аватар для uhoplan
какое значение с ДПДЗ при отпущенной педали газа?
проверяй проводку между TCU и дросселем
Старый 28.01.2015, 00:35   #1347
ярослав
Аватар для ярослав
дпдз настраивал по вольтметру и с щупом. когда газ слегка нажимаю соленойд трещать перестает это я так понимаю тот момент когда концевик холостого хода размыкается. пробовал датчик дпдз менять не помогло
Старый 28.01.2015, 04:58   #1348
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
ярослав, линейка всегда трещит, все верно, а коробку снимать и чинить.
Абрам вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2015, 15:57   #1349
ярослав
Аватар для ярослав
Абрам, ты уверен? просто когда заднюю включаю он не трещит на постоянку а драйв включаю о потрещит перестает обороты падают включает первую наверное и сразу же начинает снова трещать обороты поднимаються и передача как бы вылетает
Старый 29.01.2015, 05:39   #1350
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
Линейка должна трещать
Добавлено через 5 минут
Сними мозги и затяни оба давления до упора
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
