Старый 01.09.2015, 19:10   #1426
1British1
Аватар для 1British1
Авто: mitsubishi eclipse
Ребят, привет еще раз, в общем коробке все таки пришел "конец", сначала была ошибка датчиков, сняли со старого автомата и коробочка стала переключаться, без ухода в аварийку, но вот на днях она решила умереть полностью... В итоге есть 2 коробки (автомат), одна перебрана, но сдохли фрикционы второй передачи, а что с той, которая в машине еще не знаю, не разбирали... Думаю ставить механику, хотелось бы узнать что как где лучше искать ну и прочие сопутствующие вопросы....
Ах да, хотелось бы телефоны разборок ну или адреса... И что проще вообще найти турбовую коробку от эклипса KF5M332-SPZT или все таки МКПП от турбо дизельного галанта (E57A): F5M311VPMF?
Последний раз редактировалось 1British1; 01.09.2015 в 19:40..
1British1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2015, 22:41   #1427
AD8507
Аватар для AD8507
Авто: Mitsubishi Eclipse G1
G1 акпп F4A222MQA - заказываю контрактную, присылают, проверяю состояние, беру с собой фланец внутренней гранаты без стопорного кольца - вставляю в дифференциал, а он до конца не садится где-то на 1 см..., думаю что так не должно быть...,бывают ли различия на акпп F4a222 в таких моментах?
G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1990) Japan
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1479091/
AD8507 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2016, 10:48   #1428
Роман36
Аватар для Роман36
Авто: плимут лазер 1.8 NT AT 4G37 1992 г.в.
добрый день, подскажите, при включении передачи на АКПП падают обороты двигателя, где то до 500 об/мин и соответственно от этого вибрация, что отвечает за повышение оборотов при включении скорости? куда копать? дроссельную заслонку мыл и регулировал по мануалу
Роман36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2016, 15:01   #1429
Invis
Аватар для Invis
Роман36, После чего так стало? Масло там меняли?
Старый 18.03.2016, 17:58   #1430
Роман36
Аватар для Роман36
до меня меняли, масло чистое
Старый 20.03.2016, 17:13   #1431
Invis
Аватар для Invis
Роман36, Ну может ты помыл двиг, заехал в лужу, отжигал там, буксировал или что прям вчера как пенсионер ехал, а на утро бац и здрасти?
Старый 21.03.2016, 11:43   #1432
Роман36
Аватар для Роман36
нет, так и было, при включении передачи просадка быть должна, но обороты должны подниматься, а у меня только снижаются, из за мозга может быть такое, если кондеры вытекли?
Старый 21.03.2016, 21:30   #1433
Invis
Аватар для Invis
Все что вытекает и сгорает меняется обязательно, у твоей машины ещё тем более 2 мозга, а по акпп не подскажу их не знаю, но это не она сама думаю, это со стороны движка наверное. Посмотри в сторону МХХ.
Последний раз редактировалось Invis; 21.03.2016 в 21:38..
Старый 16.04.2016, 20:36   #1434
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
Ошибка 37 и 28 кто нибудь знает что это? В обычном режиме все хорошо а при газ в пол с места с1 на 2 идеально а с 3 на 4 закидывает обороты как будто пробуксовка но когда включает то едет дальше отлично если в момент переключения отпустить газ то сразу включается 3 передача и можно давить газ пробуксовки нет. С 4 на 3 переключает без нареканий. Масло и фильтр новое плита мытая и менять пробовал результата нет. Сталкивался кто с таким?
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2016, 13:57   #1435
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
Доброго времени суток, имеется проблема с АКПП после переборки.
Когда тормозишь, аккурат прямо перед остановкой, происходит ощутимый толчок. Описать могу лишь такими ощущениям, что как будто кто то въехал в зад. Так слегка, но ощутимо.
На холодную не пинает.
На горячую ощутимо, нагрелась и практически при остановке (не всегда) перед светофором - удар.
Утомило. Решил заняться этим вопросом.
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2016, 12:40   #1436
Gismo
Аватар для Gismo
Авто: MMC Eclipse 1998 4g63T AT Jap
Гидротрансформатор
Всем приветствие. Интересует, зависит ли от бублика, какой момент передается на коробку\колеса.
Сформулирую подробнее:
После переборки акпп сейчас стоит в коробке гидротрансформатор от коробки с двигателя 6G74 или 72, не помню точно, были коробки с обоих моторов в качестве доноров, но они практически идиентичны.
На бублике была обточена направляющая, чтобы вошел в наш коленвал, и были учеличены отверстия на лепестках переходной пластыны, не сходились на пару мм.
В принципе все работает, но пропало ощущение динамики. Раньше, даже на полумертвой коробке, с родным ГТ чуть слегка заденешь педальку, машина рвала из под себя(ну на сколько это возможно на стоке). Сейчас разгон очень тугой, хотя при этом мотор очень легко и резво набирает обороты, даже при выходе на буст не ощущается толчка в спину, как раньше.
Может ли такое быть от того, что ГТ от 3-3,5 литрового мотора передает меньший момент на вал коробки?
Gismo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2016, 00:44   #1437
ярослав
Аватар для ярослав
Gismo, бублик который ты поставил он с блокировкой?
одной ногой нажми тормоз второй газ в пол какие обороты будут? тест делать в положении селектора D
Последний раз редактировалось ярослав; 29.04.2016 в 12:27..
Старый 29.04.2016, 14:19   #1438
Gismo
Аватар для Gismo
ярослав, На счет блокировки не знаю, как понял на Дебонэирах были и с ней и без. Как определить, понятия не имею. Сталл когда-то делал, но не помню показания, сегодня проверю.
Да и к то му же, блокировка вроде срабатывает после 70км\ч, а у меня она подхватывает даже со старта туговато
Старый 29.04.2016, 16:04   #1439
Invis
Аватар для Invis
ОК гугл
Любой гидротрансформатор характеризуется определенным КПД, передаточным отношением, которое показывает соотношение угловых скоростей его колес, и коэффициентом трансформации, показывающим, во сколько раз увеличивается значение крутящего момента.
Аналог на палке: диск на 10мм меньше, газ в пол и ни..я не едет
Старый 29.04.2016, 19:05   #1440
Gismo
Аватар для Gismo
Invis, Я тебя понял завтра буду коробку симать, пробовать ставить родной.
upd. проверил сталл, 2300. как то очень мало.
Последний раз редактировалось Gismo; 30.04.2016 в 19:12..
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
