Старый 05.09.2015, 19:26   #1
Dik056
Аватар для Dik056
Авто: MMC
Проблема при свапе с акпп на мкпп
Всем здравствовать!)))
Мицубиси она и в африке мицубиси,потому обращусь ещё и к вам уважаемые знатоки,поскольку много однотипного в нащих мащинах,а у вас такой свап наверно чаще происходит.
В общем такая проблема,поставил на 63-ий мотор (SOHN 16-ти клапанный) маховик,сцепу и коробку от 93-го,маховик к колену прижат плотно,но! при полной установке и затягивании коробки к двигателю,корзина сцепления упирается в колокол,а втулка по которой выжимной двигается,упирается в центр диска сцепления настолько,что её развальцевало!Что за фигня может быть?
Машина-шариот,на рвр клубе такие свапы происходили без проблем,у меня же фигня какая то,может кто сталкивался с таким,там пока ничего толкового предложить не смогли...
Dik056 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2015, 17:16   #2
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
С коленвала кольцо вытащили?
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2015, 21:14   #3
Dik056
Аватар для Dik056
Авто: MMC
Обязательно,на 93-ем моторе у маховика маленькое центральное отверстие и акппшная центровачная проставка туда не влезет ни при каких условиях)))Маховик к колену плотно прижат...
Старый 08.09.2015, 03:01   #4
Dik056
Аватар для Dik056
Авто: MMC
Да всё,разобрался...На 93-м двс на колене проточка идёт,и получается от края колена до пластины 7мм расстояние,проточил маховик вчера на 6мм,воткнул всё на место,вроде не цепляет теперь.
2G Что пригодится при свапе на мкпп турбо от акпп запчастей Rsnd12 Тюнинг DSM 6 06.03.2013 16:55
Проблема с акпп Kirill777 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2012 18:55
проблема с гранатами ,при свапе. Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.09.2011 12:50
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
Проблема с АКПП mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 11.10.2008 14:41
