08.05.2014, 02:00
Плохой старт
Доброго времени суток.
Может ли датчик охлаждающей жидкости (MD069879) влиять на плохой старт двигателя?
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 12:31..
08.05.2014, 02:35
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
da vinci, тот который идёт на мозг - да
08.05.2014, 12:07
Сперва заводилась плохо, а сегодня утром вообще отказалась это делать. Если датчик умер, то старта двигателя не будет, верно?
PS - имею в виду двухконтактный датчик, что вкручивается в корпус термостата.
08.05.2014, 12:34
da vinci, попробуй поменять с начала его(стоит он не дорого), если датчику совсем плохо,то машина заводиться БУДЕТ, но раза так с цатого
если не заводиться нужно смотреть,есть ли искра\бенз..
08.05.2014, 13:05
ReDream, заводилась плохо последние пару недель. Обороты не сразу поднимала прогревочные, а на горячую отличный старт был. Сегодня утром завелась, но потом начала постепенно задирать обороты к 2к. Заглушил и больше не завел. Крутит, но не схватывает. Датчик менял около месяца назад, но на адский китай. Неделю как начал джеки загораться на холодную (на гопячую все ок). Считал 21 ошибка, а это как раз этот датчик. Сегодня поменяю. Отпишусь о последствиях.
08.05.2014, 13:07
ну на холодную 2к это норма. я когда завожу,сначала на 2к вылазит ,потом до 1,5 опускается и пока не прогреется держит
08.05.2014, 13:17
Это да. Но я хочу точно выяснить, может ли из-за него не стартовать мотор.
08.05.2014, 13:55
Авто: eclipse G1
померьте сопротивление на датчике и на новом при покупке тоже при 20 градусах 2.45кОМ на 80 градусах 296 ом .
08.05.2014, 14:19
temik, датчик из коробки это и будет 20 градусов? Т.е. Я могу не снимая с машины промерить?
Попробовал завести остывшую - вообще отказывается даже схватывать. Стартер крутит, но ничего не происходит. Теперь не думаю что виноват датчик. Вечером на шнурок и в сервис. После отпишусь что и как.
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 14:50..
08.05.2014, 16:10
Авто: eclipse G1
да можно не снимая померить он стоит там где заливная пробка двух контактный такой который самый нижний ! возьми резистор на 3 кОМА И КИНЬ НА ДВА ПРОВОДА И ОНА ЗАВЕДЕТСЯ !
искру проверял ??
08.05.2014, 16:18
temik,
искру не проверял. Около полутора-двух месяцев назад менял катушку зажигания, т.к. одна вздулась и из-за этого начало жутко троить. В тот момент и проверили провода, свечи и вторую часть катушки. Все было в порядке.
Как я написал выше, сейчас она вообще отказывается заводиться. Попробовал покрутить дольше (около 4-6 сек), схватывает, но обороты сразу около 600-700 и очень трясет. Не стал ждать что будет дальше, т.к. боюсь что нибудь угробить там.
Может ли этот датчик (MD069879) провоцировать подобное поведение двигателя - понятия не имею. Куда копать сейчас, так же мыслей нет.
08.05.2014, 16:30
Авто: eclipse G1
с новым датчиком такая же ерунда ???
Добавлено через 4 минуты
это датчик 100 процентов !! По твоим симптомам это он если там нету сопративления не будет идти топливо !!! чем больше сопротивление на датчике те больше топлива дает мозг на форсы !!!
не трать деньги на сервисы !!! ))) технику придумали такие же люди как и мы !!! не бойся делать сам !!!
у меня и новый мозги копосировал !!! в авто магазинах продают шерпотреб и нужно проверять не отходя от кассы !!!
08.05.2014, 16:34
temik,
новый не купил. Есть старый, но он тоже периодически показывал check. Попробую его поставить и посмотреть что будет. Попробую прозвонить датчик, как ты выше указывал.
Есть ли вариант как нибудь/что нибудь замкнуть, чтоб убедиться что это именно он?
PS - в сервисе одноклассник работает и просто так денег не дерет с меня)) Просто у меня нет инструмента, чтоб выкрутить его. Так же попробую записать видео, чтоб ты мог услышать что там происходит.
08.05.2014, 16:47
Авто: eclipse G1
возьми с какой нибудь микросхемы выпаяй резистор на 2,5- 3 кОМА И ПОСТАВЬ на те два провода которые подходят к датчику если заведется и будут завышенные обороты значит это датчик !!! это полюбому он это на них болезнь :! он около 300 руб стоит от хундая тоже подходит !
я вообще хочу поставить регулятор сопротивления место датчика и регулироаать в ручную смесь ! но это пока тока задумка !
не парься сделаешь клепку свою !!
08.05.2014, 16:48
К сожалению ни я, ни мой мастер не шарим в электронике на столько, чтоб выпаивать резисторы. Без резисторов нет способа?
То что он стоит не дорого я знаю, т.к. 4 штуки за 1.5 года поменял. Хороший купить жаба давит, вот и катаюсь с китайской. За оригинал хотят около 100-120$.
