15.06.2008, 15:19
Греется мотор
Может у кого была такая же ситуация, буду очень признателен за совет. 6G72 турбовый мотор, ехал просто потрясающе, потом буквально в течени 5-ти дней начал "тупеть" на глазах, начал "жрать", "подтраивать" иногда, при запуске педаль газа в пол - секунд 30-ть дёргает, обороты не набирает. А сейчас ко всему этому добавилась ещё одна проблема, если крутить мотор выше 4000 об/мин - перегревается аж до красного сектора, вентиляторы работают, жидкость норма, радиатор горячий. Если ездить в "пол педали" даже с ускорением - не греется. Иными словами не могу нажать газ в пол - сразу перегрев. Бензофильтр менял, на большее пока мозгов не хватило... Помогите плиз, т.к. у нас в гроде в этих машинах никто "не волокёт".
15.06.2008, 15:31
тяжело делать "аборт по телефону", но проблем явно несколько.
1. Посмотреть внимательно на все трубки в районе дросселя, очень похоже что одна из них слетела.
2. Проверить помпу, может она подклинивает, если заклинит, всё писец котёнку, рванёт ремень ГРМ, накроется как минимум башка, как максимум двигло.
С холостыми оборотами что ? Если 1200-1300, то точно трубка слетела.
15.06.2008, 17:48
Пух! цука ет всё из за него ,попробуй открутить верхние крепления радика и отодвинуть немного к мотору ,шарахнуть кёрхером между кондейным и охлаждения ,только без фанатизма
15.06.2008, 22:35
и потом собирать радиатор по сотам)). Лучше тогда вообще снять радиатор и просто почистить
15.06.2008, 23:42
Авто: 3000gt, VR4, 93
Посмотри свечи, если есть белый налет на некоторых - пробило прокладку головки блока.
15.06.2008, 23:47
Сообщение от Марат
Да, холостые в районе 1200 - 1300, иногда упадут до 1000 но потом обратно...
Сообщение от DRV
Белый налёт на всей свече, или только на изоляторе? Жидкость вроде не уходит...
Последний раз редактировалось Shum; 15.06.2008 в 23:47..
16.06.2008, 12:55
точно, смотри внимательно на трубки, в районе дроссельной заслонки. у меня такое было, тупит на разгоне, воняет бензином если сильно давить тапку. расход бензуса должен быть космическим.
16.06.2008, 18:57
Авто: n.a.
А чо никому в голову лябда-зонд не пришол-может он(они) кончились?
17.06.2008, 02:06
Авто: 3000GT atmo FWD A\T 95' \\\ Ford Maverick 06'
Alekseev Pavel,
на лямбду check загореться должен.
+1 Марат, про помпу.
17.06.2008, 05:16
Авто: 3000GT VR4
Слишком много всего.каждую проблему надо разбирать по отдельности...хотя все причины могут быть из за одной неисправности.
Начни с охлажения.Мотор перегревается по нескольким основным причинам.
1)пропускает антифриз наруззу,радиатор,помпа,шланги и т.д....можно определить визуально
2)пропускает внутрь-пракладки головок цилиндров...определяется химическим тестом- тест жидкость меняет цвет,замером давления в радиаторе-выхлопные газы попадаюwие через протекаюwую прокладку его повышают.
Дым из выхлопной трубы,низкий уровень жидкости в радиаторе
3)Застрявший термостат-не открывается при определённой температуре..определить можно наблюдая течение жидкости в радиаторе,выбрасывание жидкости из радиатора и бачка,замер температуры нижнего и верхнрго шланга
4)не работаюwие вентиляторы охлаждения..неисправные датчики температуры...определяется визуально
5)засорённый радиатор или печка-те же симптомы,что и при неисправном термостате
6)накрылась помпа охлаждения..определяется визуально...циркуляция жидкости в радиаторе ..обычно звук повреждённого подшипника..
Ну ето основные основные системы на которые стоит обратить внимание для старта
17.06.2008, 11:46
Авто: Dodge Stealth 3.0 2WD 5МКПП
Сообщение от glimerman
При низком уровне охлаждающей жидкости загорается уровень жидкости на приборной.
17.06.2008, 16:08
Авто: n.a.
У меня на лябде не загорелся Джекичан,как и на кончившимся расходомере. Он загарается при обрыве цепи,но о том,что он кончен-чек не сигнализировал...
17.06.2008, 19:49
Паш у меня лямды нет ваще и провода которые должны к ним подходить я так и не нашёл (спсиб Краснодарским электрикам) и ничего не греецо ,мож крышка радика+грязный снаружи
17.06.2008, 20:13
Авто: n.a.
Мне кажется,что проблема в неправильной смеси. Когда мотор беднит,он тоже греется. Автор поста описывал симптомы похожие,вот и подумалось. Конечно,проблема может быть в чём угодно,но странно ,что в Воронеже,не могут её решить.
18.06.2008, 02:27
Авто: 3000GT VR4
Где аффтар?..Какие новости?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Греется двигатель
sirotaaa |
246 |
20.02.2016 22:40 |
греется машина!!!
Фрол |
32 |
17.07.2014 07:40 |
ALL Греется машина
Игорыч |
108 |
21.03.2013 21:27 |
греется
3000-gt |
10 |
05.08.2012 14:38 |
Греется 420а
STI |
16 |
17.07.2011 22:56 |
