Старый 21.11.2019, 08:48   #1
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
Авто: Mitsubishi GTO
ДМРВ
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, кем-то из предыдущих хозяев на входе в ДМРВ были аккуратно заклеены скотчем обводные воздушные каналы, оставлены только два прямоугольника посередине. Если скотч убрать, то двигатель начинает троить, пытается заглохнуть при сильном нажатии на газ, пропадают прогревочные. С чем связано? Подсос воздуха откуда-то? Или умер дмрв?
Последний раз редактировалось Kaizoku; 21.11.2019 в 09:47..
Kaizoku вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2019, 17:28   #2
Скорость потока при этом возрастает, заствляя мозги лить больше топлива, намного больше.
Выводы делать можно только на месте, "по телевизору" это вылечить невозможно.
Обычно с расходомером постапают иначе: наоборот засовывают его в трубу большего диаметра.
Когда производительности не хватает из-за больших турбин, например, и ставят тупо формунки большей производительности. Но одновременно попасть с коэффициентом с точностью 1-2% таким методом невозможно.
Старый 22.11.2019, 04:20   #3
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
На следующей неделе предстоит большое ТО двигателя: свечи, вв провода, гидрики, всяческие прокладки... Заодно форсунки надо проверить... С турбинами проблем нет, так как нет самих турбин)) Атмо на свапнутой механике. Будем разбираться. Просто понимать бы, в какую сторону смотреть...
Последний раз редактировалось Kaizoku; 22.11.2019 в 04:21..
Старый 22.11.2019, 18:31   #4
Есть нескодько расходомеров от атмо, с разными номерами.цена 2500 рублей.
Старый 04.12.2019, 08:09   #5
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
На днях слегка покопался в двигателе... Заменены свечи, вв провода, гидрики, почищены форсунки. Полностью почистил впуск, заменил все прокладки на новые. Движок теперь адекватно работает, нет никаких посторонних звуков. Но проблема со скотчем осталась. Может ли быть виноват неисправный регулятор давления топлива? Просто сразу же после него на обратке установлен какой-то дополнительный клапан явно колхозного вида.
Старый 20.01.2020, 09:06   #6
Kaizoku
Аватар для Kaizoku
Проблема решилась заменой мозга на подходящий.
1G ДМРВ Г1 Куплю ! Sergafon Куплю запчасть на DSM 7 02.11.2019 01:01
ДМРВ Eclipse505 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 02.02.2012 13:40
дмрв распиновка ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 24.09.2010 18:59
