Старый 14.06.2011, 13:51   #1
6-тактный топливно-паровой двигатель (Crower Steam-o-Lene))
Достаточное время уже изучаю разные конструкции двигателей и пути увеличения КПД...
Вспомнилась интересная статья про 6-ти тактный двигатель Кроуэера.
Для общего развития и ради любопытства как сделать двигатель который работает без системы охлаждения рекомендую прочитать
Вот старая ссылка с Популярной Мехники:
http://www.popmech.ru/article/3378-p...antom-topliva/
правда там кажется перепутали Цельсии и Фаренгейты.... Вот один из оригиналов: http://fuel-efficient-vehicles.org/energy-news/?p=94
Старый 14.06.2011, 14:03   #2
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Я читал, крутая идея, но пока только стендовая. Я так понял, они так и не решили проблемы сопутствующие повседневной эксплуатации
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 14.06.2011, 14:30   #3
проблемы для массового использования конечно имеются тк с 2008 года даже при контакте с инженерами форда дело пока не пошло дальше... но тем не менее штука интересная.
высокие коррозионные свойства перегретого пара + высокие перепады температуры = видимо основные проблемы. хотя керамика могла бы помочь.
плюс конденсатор нужно тоже охлаждать как-то....
я тут задумался можно ли хоть как-то снизить температуру обычной ОЖ (скажем 105С) с помощью Стирлинга... охлаждать соответственно температурой окружающей среды... но уперся в небольшой перепад и мелкий КПД...
а тут будет пар гораздо горячее....
Старый 15.06.2011, 11:53   #4
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
А зима? Как организовывать подогрев воды?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 15.06.2011, 12:49   #5
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
надо знать потребление воды.теоретически можно создать систему подогрева на основе свечей накаливания (как на дизельках) или пускать воду через змеевик.
а что если спирт добавить,время перехода спирта в парообразное состояние в разы меньше.
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 15.06.2011, 14:01   #6
на работающем двигателе проблем с подогревом нет.
проблема появляется когда такой движек стоит на морозе продолжительное время в выключенном состоянии.
Старый 15.06.2011, 14:15   #7
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
а я так понимаю что есть. у него же нет системы охлаждения с теплоносителем, только выхлопные газы.
в общем все не так просто
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.06.2011, 03:53   #8
Вибрюзябл
при работающем двигателе энергию для "оттаивателя" можно смело брать от генератора+выходной пар,хватит за глаза, а при длительном застое перенять систему от дизеля,модернизировав её. в идеале конечно сделать так,чтобы прогревалась на 4 тактах.
Старый 16.06.2011, 12:32   #9
Punisher
Аватар для Punisher
В статье было сказано, что при старте двигателя он сначала работает как обычный четырех тактный, а нагреваясь переходит на 6 тактов.
Так в чем проблема переделать существующую систему охлаждения в систему подогрева воды. Т.е. пока тачка прогревается и работает на 4-х тактах ОЖ греется и подается на резервуар с водой, прогревая воду. Когда вода будет достаточно прогрета, ее можно начинать подавать в дрыгатель.
Ну а тем кто переживает за коррозию, можно наверное юзать метанол+вода 50/50 или тогда уж менять детали в двигле на нержавеющие (торлон например).
Последний раз редактировалось Punisher; 16.06.2011 в 14:18..
Старый 17.06.2011, 00:46   #10
ETalon
Аватар для ETalon
хм,поправте если ошибусь но о какой коррозии может быть речь если остатки воды будет выпаривать стандартное сжигание смеси? Если только в долгосрочной перспективе...
Старый 17.06.2011, 02:57   #11
контакт алюминиевого поршня с паром (=~водой).
алюминий - активный хим. элемент. корродирует он хорошо.
как известно хим. реакции протекают быстрее при повышении температуры. повышенное давление тут тоже неблагоприятный фактор.
посему контакт с H2O (даже в парообразном состоянии) под огромным давлением и температурой будет приводить к коррозии.
помимо этого постоянный циклический огромный перепад температуры приведет к повышенному старению и усталости металла. поэтому как вариант рассматривалось применение керамических покрытий рабочих площадей камеры сгорания.... но это уже другая история.
в общем у этой идеи есть немало технических проблем которые нужно решить. то что мы не видим массового производста таких двигателей может говорить о том что дешевое решение этих проблем пока не найдено.
Старый 17.06.2011, 13:33   #12
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
проблема в том, что на существующем прототипе НЕТ системы охлаждения, а придумывать систему охлаждения для нагрева воды - противоречит концепции прототипа (уменьшение массы и размеров за счет отказа от охлаждения)
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 17.06.2011, 13:36   #13
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Имхо, концепция в увеличении КПД двигателя, а не в уменьшении массы и размеров.
Старый 17.06.2011, 13:50   #14
на самом деле система охлаждения есть: система охлаждения конденсатора воды.... пар нужно превратить обратно в воду.... поэтому есть теплообменник.
с него можно забирать тепло на обогрев салона например.
ALL распредвалы Brian Crower 268/272 и титановые тарелки turbinko Продам запчасть на DSM 1 30.04.2019 20:40
Продам Шатуны Brian Crower (BC6148) на 6G72 VR-4Fan Частные объявления по запчастям 3Si 20 01.07.2016 15:19
Шатуны Pauter vs Crower vs H-beam 3SX DRV Тюнинг 3Si 24 05.10.2013 19:02
3G Двигатель POSEVKIN901 Общий 28 07.12.2011 04:34
ДВИГАТЕЛЬ!? Ruser Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 15.10.2008 00:34
