Старый 14.03.2014, 23:44   #76
Shum
Аватар для Shum
А вольтаж на первичку у DLI и DLI-II одинаковый? Или же во втором они его приподняли?
Старый 15.03.2014, 20:46   #77
Разница между DLI и DLI-II только в разъёме и наличии гальванической развязки.
Старый 16.03.2014, 03:34   #78
Shum
Аватар для Shum
Ну и чудненько тогда
Старый 15.03.2017, 10:20   #79
Suhrob
Аватар для Suhrob
подниму баян.
тесты свечей (какие сдувает):
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Старый 16.03.2017, 01:58   #80
Тест почти никакой. То, что будет зависимость между зазором и давлением, при котором будут перебои - очевидно. Всё остальное - домыслы, если не вымыслы.
P.S. А вообще лучший советчик - опыт. Берёт дорого, но и объясняет весьма доходчиво...
Старый 18.03.2017, 08:05   #81
Suhrob
Аватар для Suhrob
ну, тогда, из опыта:
из 6-ти 3 разгерметизированы по вальцовке. видео про самый "крутибельный" изолятор, другие 2 потуже.
проявилось сначала "пятерением", потом "четверением" и т. п. ... выкинул почти 5 косых по сегодняшним ценам/курсам... БОШ, платинум, "фирмА", оригинал!.. ёптить...
у знакомого моториста валялся такой тестер свечей без дела. надо забрать, чтобы польза от него была...
Старый 02.06.2017, 21:32   #82
OverHead
Аватар для OverHead
Авто: GTO TTurbo 6M/T 4WD, FTO Vr.R-MIVEC, VR4-EC5A, VR4-E84A MT, VR4-E84A AT
Правда штатный силовой транзистор при таких токах долго не живёт, кристаллы с подложки отваливаются от перегрева Но я собрал "тюненый", на IGBT-транзсторах с дополнительным радиатором в корпусе и с разъёмом штатного.
А тут можно поподробнее.
У меня один канал вышибло в Power Transistor assembly, в коммутаторе короче. Вернее, отпаялся от подложки транзистор и пара резисторов плёночных треснула. Транзистор припаял, резисторы поменял по аналогии с рабочими каналами. На столе когда проверяю, на базы плюс подаю, все 3 коллектора лампочками моргают. На машину ставлю - хрен вам с маслом. Поставил пока от Галанта, всё работает. Что за фигня?
IGBT-транзсторы это мощные полевики, что ли? Может вывести подобный снаружи на отдельный радиатор? Расскажи твоё решение.
OverHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2017, 23:19   #83
Я это делал под катушки MSD. Чтобы формировать сигнал тахометра и прочее, без чего ecu работать не сможет, использовался отдельный датчик пропусков зажигания с мотора 6a13tt. Но сейчас всё снова по-другому.
IGBT транзистор - это, если в двух словах, биполярник, управляемый полевиком.
Формальное определение/классификация: биполярный транзистор с изолированным затвором.
Старый 02.06.2017, 23:23   #84
Shum
Аватар для Shum
Андрей, ты писал что у тебя "силовик" (коммутатор) какой-то тюненый стоит, если не секрет, что за зверь?
Старый 03.06.2017, 00:47   #85
Теперь уже "стоял". Просто подбирал по параметрам и всё, запихивал в отдельную коробку и оснащал разъёмами так, чтобы не уродовать штатную проводку. Теперь вернул в сток, просто свечи с зазором 0.5мм.
Ещё есть HKS DLI 2 и набор из трёх комплектов штатных катушек в запас
Старый 03.06.2017, 01:18   #86
Shum, У меня AEM стоял. Типа с ним искру не сдувало. А без него сдувало.
Старый 03.06.2017, 01:58   #87
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
пробив изумительный )
на АЕМ мозге вообще норм)
Последний раз редактировалось vlad_nn; 03.06.2017 в 02:00..
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2017, 09:23   #88
OverHead
Аватар для OverHead
Понятно. А можно марку транзистора проверенного в боях, чтобы не подбирать и не гадать. Выведу все 3 транзистора на отдельный красивый сиреневый радиатор (будет тюненый коммутатор, типа ).
Жаба давит за китайский Mobiletron Power Tr. 3000р отдавать.
Старый 03.06.2017, 17:13   #89
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Так бывает когда большой надув на огромных турбинах
Именно тут случай ?
1g2g Что может быть? Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.03.2018 11:00
Eagle Talon - быть или не быть... Igoram07 Общий 35 29.12.2014 15:53
Внедрение абс. быть или не быть? John Silver Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.09.2014 03:46
Быть или не быть! Morphey Общий 3Si 11 08.09.2009 10:45
Что это может быть??? Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.07.2009 20:38
