Старый 08.10.2012, 13:19   #16
step200588
Аватар для step200588
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
Только что еще подсказали что на рампе на которой стоят форсунки есть какой то клапан, для того чтобы спустить воздух! Подключил и собрал все правильно, вот как бы этот датчик найти и проверить!? А как фильтра проверить?
step200588 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2012, 13:22   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не знаю что за клапан для спускания, там есть регулятор давления с обратными клапаном.
Датчик похоже тут:
83023
Старый 08.10.2012, 20:05   #18
Flamerin
Аватар для Flamerin
Авто: Spyder G3 2.4A
На днях менял сеточку и фильтр в баке.
После включил зажигание подождал пару минут и начал крутить.
Примерно на 3ий раз машина ожила.
Залезь посмотри может что то не подключил.
Или же контакт где то не лег.
Flamerin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 01:50   #19
step200588
все, завтра в сервис, если починят, расскажу
Старый 12.10.2012, 02:10   #20
ivan181
Аватар для ivan181
step200588 на рампе это регулятор давления топлива.можно попробывать пережать шланг обратки и попробывать завести.если заведется значит в нем проблемма.ставь Megan Racing регулятор и будешь видеть что у тебя с давлением..
Старый 14.10.2014, 22:18   #21
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
а при отказе бензонасоса выскакивает ошибка?
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2015, 22:44   #22
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
какое реле отвечает за бензонасос?
Добавлено через 30 минут
Airtex E8455 такой насос кто нить ставил на г3?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 30.09.2015, 01:11   #23
Aleksey3206
Аватар для Aleksey3206
Авто: mitsubishi eclipse 3g rs
Здравствуйте .​ Помоги советом.
Eclipse 3g 2002 год автомат мотор 4g64.
Оборвало ремень грм. Пока пытался выяснить в чем проблема, заметил, что не включается бензонасос.
Перебрал мотор, при попытке завести опять не включается бензонасос. Предохранители целые. Реле исправны. Что еще может быть? На что обратить внимание?
Aleksey3206 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2015, 01:59   #24
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Aleksey3206 Посмотреть сообщение
Снимай заднее сиденье, откручивай тех. лючок и замеряй напряжение на фишке бензонасоса(при кручении стартером). Есть напряжение - копай сам насос, нет напряжения - изучай проводку.
(А. Эйнштейн)
Старый 30.09.2015, 12:45   #25
Aleksey3206
На фишке напряжения нет, насос исправен. Все реле и предохранители проверил. Насос перестал включаться именно после обрыва ГРМ. Может его как-то ЭБУ блокировать? Ошибок двигателя нет. Схему включения бензонасоса найти не смог.
Старый 01.10.2015, 00:32   #26
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
насос должен включаться при прокрутке стартером,датчик положения коленвала возможно повреждён рваным ремнём,искры скорее всего тоже нет.
Последний раз редактировалось DiMa72; 01.10.2015 в 00:33..
Старый 01.10.2015, 00:44   #27
Aleksey3206
Позвонил провод до монтажного блока в салоне. Выходит на третье реле слева снизу (у меня почему-то там отсутствует реле и нет питания на управляющие провода). Замкнул перемычкой, бензонасос включается, но не отключается по истечении 3 секунд. Мотор заводится.
Возможно ли, что поврежден датчик коленвала или эбу мог заблокировать бензонасос?
В эбу ошибок нет.
Последний раз редактировалось Aleksey3206; 01.10.2015 в 00:47..
1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание Butcher Обслуживание и Эксплуатация DSM 573 16.07.2020 23:29
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
3G Мотор 6G72 (обслуживание, ремонт и тд) odintsov79 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 21.08.2014 07:43
2G Обслуживание/ремонт ремней безопасности Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 03.06.2014 11:04
