Те датчики, которые внизу радиатора к мозгу отношения не имеют. Там обычная термопара, которая замыкает цепь, идущую на обмотку реле включения вентилятора. А вот тот датчик, который стоит рядом с термостатом, он да, идёт на мозг. За редким исключением на первом поколении вентиляторы включаются обычными термопарами, на втором - вентиляторами "рулит" мозг. Если мозг "видит" высокую температуру охлаждающей жидкости с датчика или отстутствие этого датчика (ошибка), то он включает вентиляторы на всю катушку. Так что топикстартеру надо первым делом считать коды ошибок с мозга.
