Старый 10.08.2010, 03:00   #1
Димон 47
Аватар для Димон 47
Авто: Mitsibishi GTO
всякий флуд по электрике
нужны схемы по GTO особенно по топливной системе.... и вобще впринципе все что есть у кого имеются такие скиньте !! ну очень нужны... заранее спасибо..
Димон 47 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2010, 08:22   #2
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Вот тут
http://www.stealth316.com/0-frames.htm
Старый 15.08.2010, 12:38   #3
Димон 47
Аватар для Димон 47
вобщем такая вот хрень произошла...пришел в гараж завел машину.. она стоит работает пока я там занимался делами машина не с того ни с чего просто глохнет. причем сразу.как будто бы ключ зажигания повернули .. посмотрел ремни - ну мало ли что.. завожу - пытаюся вернее завести.. стартер крутит но движок не запускается ..свозил в один из сервисов в питере ---не смогли подключиться прибором для диагностики.. вернее смогли но не видит машинку он в итоге проверили механические части. как датчик коленвала и тд. сигнал на этом всем есть.. насос топливный качает если на прямую к аккумулятору подсоединять..когда ключ зажигания проворачиваю - насос молчит. нет сигнала на форсунки.. мозг открутил посмотрел без видимых каких то изменений ... поменяли реле главное.. которое в салоне около ручки КПП стоит - все равно тишина..в итоге " механик" свалил все на сигнализацию.. которую удалил я на след. день. машина конечно же не завелась.. вот в чем может быть дело подскажите ?
Старый 15.08.2010, 19:23   #4
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
похоже заводская сигналка блокирует работу-когда вот так заводится и сразу глохнет+ отсутствие питания на бензонасосе. вот здесь обсуждалось как отключить заводскую сигналку http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...alizatsiu.html
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2010, 22:41   #5
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
а где на gto ты сигналку заводскую нашол?
Старый 15.08.2010, 23:26   #6
Марат
Аватар для Марат
мозги смотри, походу сдохли. если сканер нифига не видит
Старый 16.08.2010, 09:28   #7
zironka
Аватар для zironka
Блок заводской сигналки находится сзади под картой с водительской стороны, рядом с динамиком .Можно ею не пользоваться и не замечать до тех пор пока она не активизируется сама- 1,когда аккумулятор отключить и подключить через какое-то время.2 когда машина закрывалась ключом / или брелком / а открывалась по другому.Как вариант в гараже, через открытое окно ручкой изнутри.Причем блокируется , у меня по крайней мере,так - вроде заводится на пару сек и глохнет .Если же не заводится вообще то очень похоже на мозг.Кстати схем на ГТО я не нашел, а с ГТ не подходят.
Старый 16.08.2010, 14:05   #8
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
zironka, я знаю где сигналка на додже
я тебя спрашивал про gto
естественно ты её там не найдёшь её там никогда небыло
Старый 16.08.2010, 14:53   #9
den
Аватар для den
Авто: DODGE Stealth
мозг умер...
den вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2010, 19:09   #10
Лекс
Аватар для Лекс
Авто: GT3000 93г., красный, 2wd, 24 valve atmo, на ручке
Поддавался ли сканированию раньше мозг?
Горит ли chek engine при повороте ключа на положение "вкл"? (система самодиагностики)
если чек не загорается, то, предположительно, нет питания на мозг.
проверь, приходит ли питание на реле мозга.
посмотри предохранители.
у меня были ВСЕ такие же симптомы, тоже сказали "пака мозг". Ограничелось сгоревшим предохранителем, идущим на реле мозга. Прритом, он сцуко, выглядел целым.
Лекс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2010, 19:55   #11
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
Может тупо бенз кончился...?
У самого порою датчик глючит.
Без гравицаппа пепелац не летает....
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2010, 20:59   #12
Димон 47
Аватар для Димон 47
1- раньше не сканировал - поломок не было..
чек энжин - вроде не горит- надо посмотреть поточнее ..
реле мозга - оно где находится ?
придохранители все целые и под рклем и под капотом ..
КАК проверить работоспособность мозга ?? самому ? или может кто поможет с питера .. я мозг снял у меня он дома ща лежит.. поставить его на рабочую машину и посмотреть в нем ли дело или нет ? есть такие ?
Димон- бензин есть ))
Последний раз редактировалось Димон 47; 16.08.2010 в 20:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2010, 21:16   #13
Марат
Аватар для Марат
ну дык открой его и посмотри в каком состоянии конденсаторы. если вздулись или есть подтёки, значит бобик сдох.
Старый 17.08.2010, 00:50   #14
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
звони я приехал, решим
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2010, 02:20   #15
Димон 47
Аватар для Димон 47
я его вскрыл - мозг внешне идеален ! никаких подтеков нет все чисто..САША завтра в 12 как договаривались позвоню тебе..
2G Всякий разный пластик по списку SVTuner Куплю запчасть на DSM 1 27.10.2017 18:03
JapCarFest [архив тем\флуд] gOST Встречи и мероприятия DSM Москва 225 14.07.2017 22:30
Скучаю я по Лазеру немного.. (флуд) ivan_pl Общий 1 14.09.2010 14:16
раздел флуд costarika Общий 32 24.11.2008 12:00
