28.11.2016, 06:05
Авто: gto
Проблема - не считает пробег
Может у кого было такое
На приборной панели пропала подсветка передачи "D" (остальные подсвечиваются) и пробег перестал считаться Все произошло одномоментно, никаких ремонтов небыло.
А еще во время движения под приборкой еле слышные щелчки какие-то...
Что делать а?
28.11.2016, 10:23
на слепых датчик скорости - геркон в приборке. может раскололся или трос срезал шлицы в роторе спидометра. однако, если щёлкает - возможно подклинивает счетный механизм одометра.
28.11.2016, 12:48
Если спидометр нормально работает, то проще (быстрее) сменить приборку и потом уже разбираться, что именно в этой сломалось. На слепых действительно привод спидометра тросиковый.
28.11.2016, 13:23
Авто: gto
Скорость показывает, но не связано ли это с тем что погасла лампочка подсветки выбора передачи? Боюсь я всю эту электрику
28.11.2016, 13:35
Ну погляди электросхемы, как именно спидометр и одометр там (внутри приборки) соединяются.
Но я думаю, что щелчки - это неспроста. Локализовать неисправность в любом случае проще подкинув на время заведомо исправную приборку. Хотя-бы убедишься, что дело в ней, а не в другом месте.
28.11.2016, 15:34
Сообщение от Андрей_GTO
Херра се новости... Ни на одной слепой ГТО тросика не видел - у всех "электронные" одометры.
28.11.2016, 17:33
Авто: GTO 92г. АКПП переделаю в TT МКПП :)
Тоже когда снимал приборку - никаких тросиков не было. Автору - попробуй сбросить показания одометра - и проверь, будет щёлкать или нет
29.11.2016, 05:44
Авто: gto
Вот за че люблю эти 25 летние ведрища что все проще чем у современных, с запасом надежности )
Постучал по приборке - лампочка зажглась, потыркал ручку сброса километража - поехало калёсико
Вобщем всё работает, всем спасибо )
Последний раз редактировалось Constantine; 29.11.2016 в 06:19..
29.11.2016, 12:31
Не посмотрел, что в профиле gto. Но приборку все-равно снять почистить-посмотреть не помешает.
Заодно проверить все лампочки.
29.11.2016, 18:07
герконы, коллайдеры, вторичная электронная эмиссия... сброс пробега дергай- это обычное дело)))
Качество- в мелочах
