18.12.2011, 22:07
Авто: продан 3000GT FWD AT
Народ хееелп!
На машине был в ноль посажен аккумулятор, потом его зарядили и поставили обратно, када клему соединяешь моргает три раза, но брелок не видит сигналку, машина всевремя открыта,двигатель не заблокирован все работает, но закрыть нельзя как будто вне зоны, что делать, клему скидывал,эффект ноль,инструкцию читал эффект ноль, где сам блок стоит х.з. делал в нормальном сервисе спрятали, можно какнить с брелка чтонить сделать или хана?, сигналка томогавк 7100
18.12.2011, 22:16
Авто: 3000GT VR4
у каждой сигналки есть функция сброса на заводские настройки
а вообще то я бы после такого сигналку поменял бы глючит она
19.12.2011, 10:26
Авто: 3000GT Twin turbo
Брелок заново привязать надо
19.12.2011, 12:37
Возможно брелок не родной,вот и отвязался после сброса клемм...тебе нужно найти блок сигналки и заново прописать брелок.Сделать легко,но к блоку надо 100процентно лезть,ищи или спрашивай тех кто ставил куда вкорячили,а то можно пол машины разобрать)))
DRIVE2.RU
Контактег
19.12.2011, 13:16
найди кнопку "валет" - как правило приклеена на проводочках под панельками(в ногах у водителя). Алгоритм следующий: открываем дверь колючем - ключ в замок зажигания - включаем зажигание - 4 раза (вроде) нажимает кнопку "валет" - выключаем зажигание. Все делаем в течении 20 секунд с открытой дверью. Если есть инструкция от сигналки - посмотри "аварийное снятие с охраны". Ну или скачай инструкцию в инете))
19.12.2011, 15:06
ок всем спасибо за советы, завтра в сервис тачанку отгоняю
19.12.2011, 15:07
Ну так обычно кнопка на самом блоке,воносили ее или нет под вопросом)В мануале все расписано,но нужно отталкиваться от блока сиги
DRIVE2.RU
Контактег
22.12.2011, 17:15
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от Filaret
томогавк 7100
и
это как сухая вода.
По САБЖу - умер либо сошел с ума блок сигнализации, иногда помогает ещё несколько раз снять-одеть клемму. И ищи второй брелок из комплекта, тот, что без экрана идет. Если и с него не зарабоатет - труп.
Сообщение от Dogmatic
напуркуа?
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 22.12.2011 в 17:15..
27.12.2011, 12:53
умерла антенна, блок живой, случаем ни у кого нет антенны от томогавк TW-7010?
09.02.2012, 14:16
Dead_Morozzz,
10.02.2012, 12:07
У меня точь в точ такая же ерунда. - забил, закрываю машину ключом.
12.02.2012, 00:00
Авто: Додж Стелс R/T
Пути на Митинский рынок
