Старый 06.09.2013, 10:53   #1
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
колесо выходит из арки!!!
Вообщем после того как правое переднее колесо въехало в бордюр в подвеске погнуло нижний кривой рычаг.... поменяв этот рычаг на новый решил заодно поменять и нижний прямой рычаг, такую же процедуру решил сделать и слевой стороны(поменял два нижних рычага).... сделал развал схождение и теперь почему то переднее правое колесо, которое было стукнуто в бордюр, выпирает за пределы кузова примерно на 1.5-2 сантиметра!!!! и н скорости свыше 100 начинается жуткая дрожъ по кузову, чуть ли не зубы начинают стучать, до встречи с бордюром такого не замечалось. Отбалансировал колёса, поменял их местами, спереду назад,не помогло. подскажите в чём может быть причина??? может с приводом что не так??
Добавлено через 35 секунд
чуть позже скину фото того на сколько торчит колесо.....если это конечно поможет в решении данной проблемы.
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2013, 19:24   #2
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
и распечатку с сход развала не забудь
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2013, 20:42   #3
да не нужна никакая распечатка
смотрите :
верхний рычаг
подрамник
цапфа
развал , к слову , на передней оси Г2 не регулируется , только схождение.
То, что колесо торчит - значит его завалило наружу, т.е. что-то из вышеперечисленного погнуто/вогнуто .
Стойку погнутую, к примеру, глазом можно и не увидеть..проще поменять
Старый 06.09.2013, 20:51   #4
или подрамник убежал
Старый 07.09.2013, 10:24   #5
Andrey325090
ху из цапфа??? кулак я так понимаю?? верхний рычаг повиду не гнутый, тот что нижний кривой прям видно было как согнут.... а как определить убежал подрамник или нет???
колесо наружу не завалено, оно стоит ровно...т.е. выпирает полностью и нижняя и верхняя часть колеса...как будто у меня рычаги длиннее либо привод от коробки длинный=)))
Старый 07.09.2013, 11:15   #6
Mars
Аватар для Mars
не все сход развальщики это знают, не все сход развальщики честные.
Старый 07.09.2013, 12:22   #7
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
если бы привод был длиннее вы бы его просто не затянули , ибо рычаги не дали бы кулаку (цапфе) уехать вперёд
касаемо длины рычагов - это что-то из области фантастики ))
опять же ушла бы только нижняя часть колеса , если продолжать фантазировать..
давайте фото машины спереди и на некотором расстоянии , чтобы обе арки было видно.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Mars Посмотреть сообщение
согласен, но и не все счастливые обладатели Г2 об этом знают
Старый 07.09.2013, 13:40   #8
улитка
Аватар для улитка
самый минимум это проверить деагонали,а также паралельно относительно рычагов лонжеронов или каких либо мест.только так)
места замеров;
технологические отверстия
болты рычагов.
можеш даже промерить рассояние от заднего подрамника ,к переднему.должно быть одинаково с обеих сторон
Старый 08.09.2013, 13:08   #9
Andrey325090
хорошо. сегодня отфоткаю и завтра постараюсь скинуть фоточки.
Добавлено через 18 часов 17 минут
вот так вот торчит колесо.....
вот так вот с водительской стороны, как должно быть (как было раньше)
Старый 08.09.2013, 15:15   #10
EvoWRC
Аватар для EvoWRC
Авто: Eclips 2G
смещение передней оси
Добавлено через 50 секунд
развальщик нормальный мог бы поробывать вывсти подрамником есть такой вариант
EvoWRC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2013, 18:17   #11
Andrey325090
как смещение то если с водительской стороны колесо осталось без изменений??? сместилось только правое переднее...
Старый 08.09.2013, 18:41   #12
ну хорошо,значит у тебя кузов кривой...так лучше?
ксттаи как то видел неоригинальный прямой рычаг,который отличался длинной от оригинала
Старый 08.09.2013, 18:50   #13
Andrey325090
до этого был нормальный а теперь вдруг кривой стал???? что то не верится в это=(( да не, рычаги одинаковые были по длинне...ну я старый с новым сравнивал...
Старый 08.09.2013, 19:57   #14
думаю до этого,никто внимания не обращал...
был один забавный случай диски разные были....
ты сам то хоть что то сделал? или только вопрошаешь?
тебе предложили проверить диагонали у морды...сделал? думаю нет...
так нафиг спрашвать елси делать ничего не хочешь...
вот дядя Павел тебя просил сделать....а ты что сделал? тут нет гадалок...и давно.
онли сухие факты...
Добавлено через 24 секунды
ключевое слово "ОБЕ" арки.
Добавлено через 6 минут
ты проверил вырхний рычаг? кулак конечно тяжко померить...но всё же можно поробовать...
рулетка и яма могут дать ответы на многие вопросы...главное не лениться...
Старый 08.09.2013, 20:04   #15
Andrey325090
я сфоткал обе арки...если фоткать из далека что бы обе арки в одной фотке то там не видно ничего....
диски одинаковые=)) к тому же местами их менял и балансировку делал,бестолку.
диагонали ещё не успел померять. я так понял мерить надо от заднего подрамника до переднего с обеих сторон верно???
я не ленюсь....стараюсь делать всё возможное....вот только я не очень понимаю как можно проверить верхний рычаг и кулак при помощи рулетки??? разве что только сравнивая с рычагом и кулаком с противоположной стороны.... у меня есть подозрение что вибрация из за шрусов...может завтра заеду на яму и всё проверю и замеряю...
на вид явных искривлений верхнего рычага и кулака нет.... завтра попробую рулеткой замерить.
Арки Barambo Стайлинг & Электрика DSM 1 14.09.2014 13:31
Колесные арки Дрюндель Стайлинг & Электрика DSM 2 28.09.2012 23:55
R18 225/45 и задние арки Sonnyi Стайлинг & Электрика DSM 10 28.05.2012 11:01
Бывший дизайнер Mercedes и Volvo с осени выходит на работу в «АвтоВАЗ» JORAGREK Машины других марок 31 14.09.2011 16:29
расширенные арки ярослав Стайлинг & Электрика DSM 10 14.04.2011 01:05
