Старый 02.08.2012, 19:00   #1
Александр58
Аватар для Александр58
Авто: mitsubishi eclipse
Обязательна ли замена ГРМ при замене прокладки головы?!
На протяжении 2-х лет были какие-то проблемы с системой охлаждения. Сейчас добавилась еще одна - бульканье в радиаторе на заведенном движке. Видимо прокладка накрылась? На сервисе сказали что объем устранения проблемы (замена прокладки) включает замену ГРМ и всего сопутствющего? Может кто-нидь проведет ликбез по данному вопросу?
Александр58 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2012, 19:14   #2
Всё правильно сказали.
Ремень + натяжитель запчасти одноразовые..тем более на этих моторах , где любой косяк
с ГРМ ( обрыв или перескок ремня более , чем на 4 зуба ) ведёт к капиталке
Вообще было бы правильно поменять не только прокладку ГБЦ и ГРМ ..
про прокладку кл.крышки + колодцы + полумесяц понятно - они одноразовые
по уму надо было бы ещё проверить голову на плоскость , а раз уж снята , то разобрать её и помыть,
что приведёт нименуемо к замене маслосъёмных колпачков.
сальники распредвалов меняются с комплектом ГРМ..во всяком случае так правильно.
Ну вот как-то так , если коротенько
Старый 02.08.2012, 19:27   #3
Александр58
Спс! Что значит проверить на плоскость и как это сделать?
Старый 02.08.2012, 19:41   #4
pit8ull
Аватар для pit8ull
От перегрева голову повести могло,сторону что к блоку крепится проверить на плоскость,чтобы не было зазоров между новой прокладкой и головой и она равномерно прижималась к блоку.
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 02.08.2012, 20:02   #5
Сообщение от Александр58 Посмотреть сообщение
Правильнее отвезти к спецам...вобще это должны сервисмены делать (или сами промерять или отвезти в стороннюю контору)...мы возим, ибо там люди специализируются на этом и оборудование есть соответсвующее....можно и линейкой промерить, но ей надо правильно уметь пользоваться..опять же, если ГБЦ надо ремонтировать или шлифануть - там всё для этого есть..
Старый 02.08.2012, 20:05   #6
Rafail
Аватар для Rafail
Авто: Michubishi eclipse 2 G Tutbo FWD АКПП Jap
Александр58 и как это сделать? Индикатором
Избавлю от месячных! Гарантия 9 месяцев ...
Rafail вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2012, 20:08   #7
Никак, Паш, ты этого не узнаешь точно на прокладке...если только голову в спираль не завернуло...
делается это на специальной зеркально ровной поверхности , если правильно...или опять же линейкой
Но в этом надо разбираться..я например не знаю тонкости технологического процесса промерки...
мне достаточно вердикта , который выносят спецы...
Старый 02.08.2012, 22:40   #8
спец линейка и щуп... но некоторые только после установки на станок вердикт выносят. я всегда отдавал на замер спецам.
Старый 04.08.2012, 01:14   #9
в мануале именно этот способ и проиллюстрирован)
замена сальников клапанов без снятия головы pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 13.12.2013 21:28
Замена прокладки ГБЦ Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 14.07.2013 17:27
Прокладки под головы metrogoldenmaer Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 01.09.2012 13:02
Замена прокладки блока Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 10.09.2010 02:06
выбор прокладки головы ШВЕД Тюнинг DSM 15 02.09.2007 17:51
